Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre HTC One M8, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du HTC One (M8), Vue éclatée du HTC One (M8): étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8), Vue éclatée du HTC One (M8): étape 1, image 2 de 2
      • Pour son deuxième acte, le HTC One apporte quelques arguments impressionnants. La longue liste de composants matériels comprend :
      • Processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 801 à 2,3 GHz
      • 2 Go de RAM
      • Écran de 5" 1080p avec deux haut-parleurs en façade
      • Caméra arrière Duo de 4 MP (2 « ultrapixels ») f/2.0 avec double flash ; caméra frontale de 5,0 mégapixels
      • 16 ou 32 Go de stockage interne ; jusqu'à 128 Go de stockage supplémentaire via microSD
      • LTE, Bluetooth 3.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac et émetteur infrarouge
      • La question immédiate est de savoir si le M8 se révélera plus coopératif que son prédécesseur quasiment irréparable, dont les secrets matériels ont dû être arrachés de sa carcasse en aluminium mutilée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 2, image 3 de 3
      • Tout en réfléchissant à notre plan d'attaque, nous faisons une pause pour apprécier le design en métal brossé du One M8, aussi séduisant qu'insondable.
      • Deux caméras arrière, double flash... bien qu'il soit baptisé One, ce téléphone aime ses deux.
      • En retournant le M8, nous trouvons la première d'une autre paire : deux tiroirs de carte encadrant la partie supérieure du téléphone (microSD et SIM).
      • Peut-être pouvons-nous simplement l'appeler le One-Two ? Non ? Passons à la suite...
      Demander à FixBot
      • La caméra arrière supplémentaire capture les informations de profondeur, ce qui permet d'utiliser de nombreuses fonctions astucieuses comme le réglage de la mise au point a posteriori et le retrait d'arrière-plan. Nous avons hâte de plonger nos spatules (spudger) dedans pour voir comment il se démonte.
      • Mais d'abord : un hommage à Miro-senpai.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iOpener
      $24.95
      • En cherchant un point d'entrée, nous surprenons le One M8 avec un iOpener bien chaud.
      • Une fois la colle sous-jacente suffisamment ramollie, nous jouons du médiator jusqu'à ce que la première vis apparaisse.
      • Des vis ! De magnifiques vis ! Voici le chaînon manquant pour rendre ce design unibody réparable. Chaque fois que nous voyons des tas d'adhésif et des clips robustes remplacés par des vis, nous savons que nous allons passer un moment (légèrement) plus agréable.
      • Et voilà, la première ligne de défense du One M8 est tombée — grâce à la puissance du Pro Tech Screwdriver Set, ces vis sont habilement expédiées.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 5, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nous sommes lancés. Sur notre lancée, nous libérons les entrailles du M8 de son boîtier arrière avec la puissance du rock n' roll des médiators.
      • Nous sommes heureux d'être arrivés jusqu'ici, mais nous ne sommes pas certains que ce disque sera un disque de platine en termes de réparabilité. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir : continuez de rocker.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 6, image 3 de 3
      • Voici le moment où les choses ont mal tourné lors de notre vue éclatée du HTC One de première génération (le téléphone qui a obtenu le pire indice de réparabilité de tous les smartphones que nous avons jamais examinés sur notre table de démontage).
      • Pour notre plus grand plaisir, les nappes d'écran gênantes d'autrefois ont laissé place à des contacts à ressort ; ainsi, cette fois, l'écran complet sort proprement.
      • Pas d'aluminium déformé ici : le boîtier arrière reste intact. En dehors de l'antenne NFC et d'un beau travail d'usinage, il n'y a pas grand-chose à voir.
      • Le boîtier arrière pèse 27,5 grammes.
      • L'assemblage restant est nettement moins ordonné. Une masse de blindage en cuivre et de ruban adhésif nous attend...
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 7, image 3 de 3
      • Ensuite, déconnectez le connecteur de la batterie avec une spatule.
      • Shocky l'ours dit : "Vous seul pouvez prévenir les décharges électriques."
      • Nous commençons à nous frayer un chemin à travers ce qui ressemble à des éons de strates de ruban adhésif. Creuser à travers tout le stock mondial de ruban adhésif donne un peu l'impression d'un extraterrestre sortant d'une cage thoracique.
      • Nous sommes libérés ! Enfin, à l'exception du milliard de nappes qu'il reste à déconnecter.
      • Milliard signifiant approximativement dix.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 8, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 9, image 1 de 1
      • Les blindages sont retirés ! Voici ce que nous avons trouvé en dessous :
      • RAM 2 Go Elpida FA164A2PM + processeur Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2,3 GHz
      • Mémoire flash NAND 32 Go SanDisk SDIN8DE4
      • STMicroelectronics 0100 AA 9058401 MYS
      • CI de gestion de l'alimentation Qualcomm PM8941 et PM8841
      • Module amplificateur de puissance Avago ACPM-7600
      • Contrôleur d'écran tactile Synaptics S3528A
      • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L et WTR1625 (modem ?)
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 10, image 1 de 1
      • Un gros plan sur l'étage d'entrée RF, mettant en évidence le sous-système Qualcomm ET. Il s'agit du "suivi d'enveloppe" (Envelope Tracking), et non d'une forme de vie extraterrestre.
      • À l'intérieur de la ligne rouge se trouve le circuit intégré ET Qualcomm QFE1100, ainsi que tous les composants passifs associés, pour une empreinte totale d'environ 50 mm2.
      • Le circuit intégré ET QFE1100 lui-même
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 11, image 2 de 2
      • Maintenant que la carte mère est dégagée, occupons-nous de la batterie.
      • Vous avez bien entendu : vous devez retirer la carte mère pour accéder à la batterie, à nouveau, qui est fortement collée au blindage de l'écran LCD.
      • Cette quantité généreuse d'adhésif va certainement peser sur l'indice de réparabilité du M8. Dommage que HTC ne s'inspire pas du modèle de Google.
      • HTC a vanté la gestion exceptionnelle de la batterie du tout nouveau One, avec jusqu'à 2 semaines d'autonomie en veille après une charge à 100 %, et 15 heures avec 5 %. Impressionnant.
      • Cela provient en grande partie des capteurs basse consommation et d'un logiciel intelligent, en plus d'une batterie de 2600 mAh, soit 300 mAh de plus que l'année dernière.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 12, image 3 de 3
      • C'est le moment de découvrir quelques composants miniatures du One :
      • Le moteur du vibreur est logé dans ce boîtier en caoutchouc carré.
      • Le haut-parleur interne est soutenu par une chambre d'amplification en plastique, qui apporte la puissance nécessaire à cette moitié des haut-parleurs stéréo très vantés "BoomSound".
      • Une fois la chambre du haut-parleur retirée, la voie est libre pour dégager cette carte fille du boîtier.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 13, image 2 de 2
      • Ou du moins, c'est ce que nous pensions, jusqu'à ce que nous découvrions la colle qui maintient la carte en place.
      • Notre volonté spatule (spudger) est solide, mais notre bras fatigue à force de manipuler la spatule.
      • Une fois la carte fille libérée, il est temps de se rassembler pour jeter un œil à la technologie sophistiquée de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 14, image 3 de 3
      • Chipworks a découvert l'an dernier que le capteur "UltraPixel" était un modèle de 4 mégapixels. Cette révision possède probablement le même nombre de pixels, mais avec des pixels plus grands.
      • Bien plus intéressante est l'ajout de cette caméra arrière secondaire qui, de concert avec la première, permet toutes sortes de manipulations sophistiquées sur les données d'image, la mise au point a posteriori et des effets spéciaux.
      • Pour ne pas être en reste, l'intrépide caméra avant bénéficie d'une énorme amélioration technique, passant des 2,1 mégapixels de la saison dernière à un impressionnant 5,0 MP (plus qu'il n'en faut pour les selfies).
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 15, image 2 de 2
      • Sur la carte fille, désormais peu peuplée, se trouvent deux puces restantes :
      • Contrôleur NFC NXP 44701
      • Capteur de pression Bosch Sensortec BMP280
      • Accordeur dynamique d'antenne Qualcomm QFE1550
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 16, image 3 de 3
      • Un petit coup de nos pincettes et nous entrons dans l'action, façon speakeasy, côté haut-parleurs.
      • Fans de Dr. Dre, frappez-vous la poitrine de chagrin : le partenariat entre HTC et Beats Audio est terminé. Malgré cela, les premières critiques confirment que les haut-parleurs sont plutôt bons... pour un téléphone.
      • Ces haut-parleurs HTC BoomSound offrent de bonnes vibrations, évaluées jusqu'à 95 dB, soit juste en dessous d'une perceuse pneumatique.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 17, image 2 de 2
      • La dernière pièce à quitter la fête est la prise jack 3,5 mm, qui partage désormais un petit ensemble de nappes avec le microphone et le port micro-USB sur le bas du téléphone.
      • Avec la spatule (spudger), poussez-la doucement vers la sortie. La fin est proche...
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 18, image 3 de 3
      • Le panneau frontal étant pratiquement démonté, nous passons enfin au retrait de l'écran.
      • "Enfin", parce que nous avons pris l'habitude de l'assemblage [tutoriel|10525|type "écran d'abord" d'Apple|stepid=38274]—qui simplifie grandement les réparations d'écran—donc nous ne comprenons pas pourquoi certains fabricants insistent pour enfouir à la fois l'écran et la batterie. Rendez au moins l'un des deux facile à remplacer !
      • Appliquez généreusement de la chaleur sur les bords de la vitre, et vous pourrez facilement faire glisser un médiator tout autour du périmètre pour séparer la bande adhésive.
      • ...Un peu trop facilement, en fait, car nous avons découvert exactement le mauvais endroit où trancher et couper, sectionnant ainsi la nappe de la vitre tactile.
      • N'hésitez pas à nous remercier pour notre noble sacrifice : nous avons cassé notre téléphone pour que vous n'ayez pas à le faire.
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 19, image 3 de 3
      • Quelle épreuve, que de retirer et remplacer l'écran. Heureusement, HTC reconnaît la difficulté et offre un changement écran gratuit sur votre nouveau M8 (durant les six premiers mois). Évitez de le casser après cette période.
      • Avec tous les tampons de contrôle qualité et signatures au dos de l'écran 1080p, cela nous rappelle une certaine Macintosh que nous avons récemment démontée.
      • Pour fabriquer un téléphone fin (9,4 mm), il faut des composants fins. L'ensemble LCD et vitre tactile fusionnés mesure à peine plus de 2 mm.
      • Une fois arrivés au châssis central nu, il est temps pour l'équipe de la vue éclatée de se féliciter, de prendre une bière et de réfléchir à la tempête que va provoquer l'indice de réparabilité.
      • Spoiler : il va beaucoup ressembler à ce One.
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée du HTC One (M8): étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée du HTC One (M8): étape 20, image 2 de 2
      • Indice de réparabilité du HTC One M8 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
      • Il est très difficile, bien que ce ne soit plus impossible, d'ouvrir l'appareil sans endommager le capot arrière. Cela rend le remplacement de chaque composant extrêmement difficile.
      • La batterie est enfouie sous la carte mère et collée au châssis central, ce qui complique son remplacement.
      • L'écran complet ne peut pas être remplacé sans traverser tout le téléphone. Cela rend l'une des réparations les plus courantes, un écran endommagé, très difficile à accomplir.
      • De grandes quantités de ruban adhésif, de colle et de blindage en cuivre rendent le retrait et le remplacement de nombreux composants difficiles.
      • La construction externe solide améliore la durabilité.
      Demander à FixBot
53 commentaires de tutoriel
Do you know the model of the 802.11ac chip?
Timothy Cappalli - Réponse Partager
It is Qualcomm's WCN3680, located in bottom-left corner of the board near the two Camera Flash LEDs.
Also the dual RFIC (WTR1625L + WTR1625) is to support concurrent use of multiple RF bands, which can be for either SV-LTE (for VZW) or for LTE-CA.
Michael Goldsmith - Réponse Partager
Stainless steel deep drawn and pressed on plastic body.
Jan Rueter - Réponse Partager
Were you able to identify the motion sensors, particularly, the accelerator and the gyro? And the manufacturer. Thanks
tom - Réponse Partager
Can you please identify the motion sensors - the accelerator and the gyro and their manufacturers? Thanks
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 121
Total : 453,178
