Introduction
Toujours boycotté par Google, Huawei rentre en scène avec un nouveau Mate ! Voici le Mate 40 Pro, alléchant les futurs acheteurs avec des caractéristiques imbattables et du silicium flambant neuf. Nous avons voulu passer du temps avec lui avant de décider s'il était vraiment notre ami. Évidemment, "passer du temps" signifie "démonter" dans notre vocabulaire.
Soyez le premier à apprendre l'arrivée de high-tech dernier cri sur notre table de démontage. Suivez-vous sur YouTube, Instagram ou Twitter et abonnez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
De nos jours, la compétition des smartphones ne peut se résumer aux seules caractéristiques. Mais cela n'empêche personne d'essayer, et le Mate 40 est à fond dedans. Notre unité de démontage inclut :
Système sur une puce (SoC) octa-core 9000 Kirin avec modem 5G intégré et processeur graphique 24-core MP24 Mali-G78
Écran OLED de 6,76 pouces avec résolution de 1344 sur 2772 pixels, taux de rafraîchissement de 90 Hz et HDR10
Triple caméra avec modules grand-angle 50 MP ƒ/1,9, zoom périscopique 12 MP ƒ/3,4 et ultra grand-angle 20 MP ƒ/1,8, plus système optique Leica
256 Go de stockage interne plus extension Nano Memory pour 256 Go supplémentaires
Connectivité 5G "Sub-6", Wi-Fi 802.11ax 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2
Charge rapide 66 W, charge sans fil rapide 50 W et charge inversée sans fil 5 W
Reconnaissance faciale 3D, lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran et capteur de gestes
Comparons rapidement l'extérieur du Mate 40 Pro à son prédécesseur, le Mate 30 Pro, avant de tester s'il est sympa à l'intérieur. Quoi de neuf ?
La caméra Halo Ring a été déplacée, complétée par un flash LED et renommée Space Ring.
Le Mate 40 Pro perd une caméra frontale. Les deux restantes flottent maintenant dans une bulle plate en haut à gauche de l'écran.
Malgré la forte incurvation de son écran, le Mate 40 Pro est muni de boutons de volume et de marche physiques, accrochés sur le côté droit du châssis argenté, ainsi que d'un "bouton virtuel" à l'air gauche et aimable du côté opposé.
Enfin, la grille du haut-parleur en haut suggère que le dispositif qui faisait vibrer l'écran du Mate 30 Pro n'a pas été rembauché cette année.
Outil utilisé dans cette étape :iMac Opening Wheel$7.99
Notre procédure habituelle de chauffer-soulever-couper n'est pas efficace aujourd'hui : l'adhésif refuse d'obéir à notre ventouse. Mais l'espace entre la vitre arrière et le châssis central est juste assez large pour y introduire notre iMac Opening Wheel.
Aucune nappe cachée ne risquait d'être accidentellement coupée quand on ouvrait le Mate 30 Pro. Étant donné que le 40 comprend aussi un un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, nous n'attendons pas de nappes-pièges ici. À tort.
À part cette légère déception, notre entrée est un succès ! Voici l'adhésif épais qui nous a donné tant de fil à retordre et les quatre yeux éteints du Space Ring. La plus grande partie de la vue est bouchée par des caches et la bobine de charge sans fil.
En toute impartialité, il faut reconnaître que ce premier coup d'œil est moins accueillant que les derniers iPhone clairs et nets.
Outil utilisé dans cette étape :Marlin Screwdriver Set - 5 Standard Precision Screwdrivers$19.99
Le premier composant à sortir n'est ni le cache de la carte mère ni la bobine de charge, mais le module du capteur flash.
Notre set de tournevis Marlin défait quelques vis cruciformes et nous apercevons pour la première fois la
ville des machinescarte mère.
Nous voici à présent capables de déloger quelques modules de caméra carrés du Space Ring rond.
Voici les caméras du Mate 40 Pro dévoilées au grand jour :
Caméra grand-angle 50 MP, ƒ/1,9 (23 mm) avec capteur RYYB IMX700Y Sony (pixels de 1,22 µm)
À tire de comparaison, le nouveau capteur grand-angle de l'iPhone 12 Pro Max dispose de pixels de 1,7 µm, bien que la résolution soit moindre.
Téléobjectif 12 MP, ƒ/3,4 (125 mm) avec zoom optique 5x et stabilisation optique d'image, ainsi qu'un capteur RYYB IMX351YSony
Caméra ultra grand-angle 20 MP, ƒ/1,8 (18 mm) avec un capteur RGB IMX718 Sony
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Comme sur la plupart des smartphones, la carte mère des Mate 40 Pro a un tas de nappes et câbles d'antenne attachants, dont la plupart nous bloquent le chemin vers la barre en silicium.
Avec l'aide d'une escouade de spatules et de pincettes, nous nous frayons une route et tombons sur la caméra selfie au passage :
Ultra grand-angle 13 MP, ƒ/2,4 (18 mm) IMX688 Sony Caméra grand-angle 50 MP, ƒ/1,9 (23 mm) avec capteur RYYB IMX700Y Sony (pixels de 1,22 µm)
Caméra temps de vol 2 MP pour la 3D et la reconnaissance biométrique
Au tour du troisième tiers de sortir. Ces nappes et composants n'ont pas l'air spectaculaires, mais ils ont une bonne chose en commun : la modularité.
Au milieu de toutes ces nappes, cette moitié inférieure de smartphone se révèle plutôt standard : tiroir SIM, petite carte fille, haut-parleur (32 bits/384 kHz) et quelques caches.
En arrivant à la batterie, nous sommes plutôt ravis de voir que Huawei est resté fidèle a ses languettes étirables
saveurcouleur citrouille qui nous permettent de retirer la batterie sans que ça chauffe. -
La batterie Li-ion du Mate 40 Pro performe à 16,94 Wh (4400 mAh, 3,85 V). C'est un peu moins que les 17,32 Wh (4500 mAh, 3,85 V) de la cellule dénichée dans le Mate 30 Pro.
Ces deux connecteurs sont sûrement deux routes séparées pour les électrons qui arrivent par câble ou la voie des airs, de même que dans l'iPhone 11 Pro.
Le Mate 40 Pro peut également reverser jusqu'à 5 W à un autre appareil via la charge inversée sans fil.
Maintenant que nous avons retiré presque tout le reste, nous pouvons enfin rendre visite à la carte mère. Voyons un peu le menu du jour :
Stockage UFS 3.1 256 Go KLUEG8UHDB-C2E1 Samsung
Une SDRAM LPDDR5 K3LK3K3 Chengyan jamais vue de SEC (Samsung Electronics Corporation), posée sur système sur une puce (SoC) 5G 5 nm 9000 Kirin avec processeur octa-core (1x 3,13 GHz Cortex-A77 & 3x 2,54 GHz Cortex-A77 & 4x 2,05 GHz Cortex-A55) et processeur graphique MP24 Mali-G78
Module Wi-Fi 6 Hi1105 HiSilicon
Émetteur-récepteur RF Hi6365 HiSilicon (également vu dans le Mate 20x)
Gestion d'alimentation Hi6525 HiSilicon (en haut) et amplificateur de puissance Hi6D05 HiSilicon (en bas)
Projecteur
L'autre côté recèle plus de puces HiSilicon et des puces mystérieuses :
CIs de gestions d'alimentation Hi6421 et Hi6423 HiSilicon (également vus dans le Huawei Mate 20x)
Module amplificateur de puissance Hi6D05 HiSilicon
6S03V100 2029S13 0022
438 AkLNA 120514
6H12 V1GP1 63024/V1HP510025
La plupart des connecteurs sont soudés à la carte mère, étant donné que les secondes couches révèlent seulement des points de contact en dessous.
Notre test d'amitié est presque fini, pêchons donc les derniers composants.
Le premier à mordre à l'hameçon est le second haut-parleur qui se trouve le long du bord supérieur du téléphone et revêt la double fonction de haut-parleur interne et de haut-parleur secondaire pour le son stéréo en mode paysage.
Notre deuxième capture est le minuscule moteur à vibrations linéaire. Comme nous avons tous les iPhone sous la main, faisons une comparaison :
Les derniers composants dans nos filets sont un capteur de proximité, une nappe de boutons de marche et volume et une dernière nappe d'interconnexion.
Dans un dernier tour de force, nous allons tenter de retirer l'écran de 6,72 pouces incurvé à 88°.
Nous commençons par traiter l'écran avec des quantités copieuses de chaleur. Après plusieurs minutes de dur labeur, nous arrivons à enfoncer notre iMac Opening Wheel sous l'écran… pour voir notre écran voler immédiatement en éclats.
Nous savions que le retrait des écrans incurvés était cauchemardesque, mais nous ne nous attendions pas à une telle catastrophe. C'est mal, Mate.
Il est hors de question de nous rendre si près du but de notre démontage complet. Après quelques fissures supplémentaires et de nombreuses imprécations et manœuvres de levier, nous réussissons à éplucher l'écran. Tada !
Peu importe la voie que vous prendrez (et nous en avons essayées un paquet !), remplacer l'écran du Mate 40 Pro sera horrible. Nous ne pouvons nous déclarer surpris, seulement déçus.
Dans un dernier effort exténué, nous retirons le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Impossible de remplacer ce composant sans retirer l'écran, donc… espérons qu'il ne tombera pas en panne.
Après la débâcle de l'écran, notre voyage avec le Mate 40 Pro touche à sa triste fin. Ses nombreux composants gisent devant nous dans l'attente de notre jugement.
Bien qu'il soit si simple de gagner notre amitié, le Mate 40 Pro s'est avéré détenteur de plusieurs secrets déplaisants.
Sa modularité relative et les languettes étirables de sa batterie sont touchantes, mais ses nappes-pièges et sa conception désordonnée commencent à gâter les choses. Le tout tourne à la catastrophe quand vous vous attaquez à l'écran. Aucun composant critique ne devrait être si difficile à remplacer.
Voyons un peu à quel point le Mate sera sympa envers ses futurs propriétaires ! Lisez ci-dessous notre indice de réparabilité.
- On ne trouve que des vis cruciformes standard dans le téléphone.
- Tous les composants principaux sont suffisamment modulaires pour qu'on y accède et les répare individuellement… voire facilement.
- Des languettes étirables simplifient le retrait de la batterie, mais vous devrez vous frayer un chemin à travers un dédale de nappes et de caches.
- Les vitres avant et arrière doublent la probabilité de dégâts lors d'une chute.
- L'adhésif de l'écran est insensément tenace.
- L'écran ne peut pas être remplacé sans ôter la batterie ni le lecteur d'empreintes digitales sans l'écran.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
And the teardown of the ps5?
Can you also separate the dual-layers mainboard?
Hi Cheney Xian, I added a photo of the dismantled board in step 10.
