Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Vue éclatée rapide du Jolla Phone (2026)
Ceci n’est pas un tutoriel de remplacement et l'exactitude de ces étapes n’est pas garantie.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    Facultatif
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Jolla, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Jolla Phone (2026), Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Jolla Phone (2026), Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 1, image 2 de 2
      • Avec un ongle, retirez le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 2, image 1 de 1
      • Il y a une petite fente à côté du port USB pour soulever le cache.
      • La coque arrière est fixée fermement par des clips, pliez-la légèrement pour détacher tous les clips.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH0 pour retirer les deux vis du support de batterie.
      • Ces vis sont plus longues que les autres vis.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 4, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur de la batterie avec une spatule ou un ongle.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les 6 vis de la batterie avec un tournevis PH0 et sortez la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) ou un ongle, retirez partiellement cet autocollant.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis PH0, retirez 10 vis.
      • Avec un tournevis PH0, retirez 1 vis. Cette vis est plus petite que les autres.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le châssis intermédiaire du téléphone.
      • Attention : il est possible qu'une ou deux caméras restent collées au châssis intermédiaire. Faites attention au connecteur de la caméra.
      • Il y a un clip sur le châssis intermédiaire qui maintient la partie supérieure. En tirant délicatement le châssis intermédiaire vers le port de charge, vous pourrez le détacher.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 9, image 1 de 1
      • Retirez partiellement l'adhésif situé à côté du support de l'interrupteur.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux câbles d'antenne.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 11, image 3 de 3
      • Débranchez tous les connecteurs reliés à la carte mère.
      • À l'aide de la bande de mise à la terre, retirez la caméra frontale ; elle n'est pas collée.
      • Soulevez délicatement la carte mère pour la retirer.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Jolla Phone (2026): étape 12, image 2 de 2
      • Avec un tournevis PH0, retirez une vis.
      • Débranchez les deux connecteurs.
      • Retirez la carte de gestion des connecteurs en la soulevant.
      Demander à FixBot
frengel
Membre depuis le 12/11/25
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 769
Total : 4,153
