Introduction
Dans la foulée de notre vue éclatée de la Xbox One, nous ouvrons le Kinect 2.0, la version nouvelle génération entièrement repensée de l'accessoire de commande vocale, visuelle et de mouvement de Microsoft. Des informations sur tous les composants internes innovants arrivent de la part de notre équipe d'experts en démontage en Nouvelle-Zélande !
Vous trouverez beaucoup d'autres sujets d'intérêt sur notre Instagram, des infos croustillantes sur Twitter et, bien sûr, une communauté conviviale sur Facebook.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Vous aviez besoin d'être plus « Kinected » ? Microsoft vous accompagne avec des améliorations impressionnantes pour la lignée Kinect :
Caméra grand-angle HD 1080p
Caméra infrarouge active pour une vision dans l'obscurité
Matrice multi-microphone avec suppression du bruit et commande vocale
Capacité de traitement de 2 gigabits de données environnementales par seconde
Ce câble est entièrement connecté, et très solidement, au tronc cérébral du Kinect, rendant le retrait plus difficile que prévu.
« Xbox, démonte. »
Apparemment, cette commande vocale n'est pas encore disponible. Nous devrons effectuer cette vue éclatée à l'ancienne...
Il est temps de débusquer quelques vis cachées.
Sous les amas d'adhésif, nous dénichons et retirons deux longues vis Torx Security T10 et deux vis Torx T10 courtes.
Cet adhésif a été littéralement marqué par Microsoft.
Notre Pro Tech Screwdriver Set rend le retrait des vis cinétiquement plaisant.
Avec quelques tours de tournevis, suivis de quelques tours sur nous-mêmes dans la pièce, au cas où la danse serait vraiment la clé de tout, nous contournons le boîtier extérieur et commençons à fouiller à l'intérieur.
Maintenant que les vis sont retirées, nous pouvons enfin ouvrir le Kinect et jeter un œil à l'intérieur.
Microsoft a désigné la Xbox One Kinect sous le modèle 1520.
Une fois de plus, Microsoft nous adresse une salutation amicale depuis son siège social à Seattle.
Le démontage du ventilateur est minime. Nous retirons la grille, le capot et le ventilateur au fur et à mesure.
Le ventilateur 5 volts CC est fabriqué par Nidec et porte la référence U40R05MS1A7-57A07A.
Les enfants s'émerveillent devant les cadeaux au pied du sapin ; nous, nous nous émerveillons devant les composants sous les boîtiers en plastique. Poussez-vous, papier cadeau ! Place aux choses sérieuses.
Une fois le boîtier retiré, nous apercevons quelques touches de vert. Bien que nous soyons tentés de tout saisir et de faire levier, nous procédons au retrait des composants de la bonne manière.
En commençant par la base — enfin, le pied en tout cas — nous retirons le bloc caméra de son support, en espérant le prendre au dépourvu.
Nous décollons un rembourrage en caoutchouc, révélant quelques vis rusées, mais nous nous retrouvons rapidement dans une impasse.
Nous retirons une autre couche de capot qui se dresse entre nous et la gloire de la vue éclatée.
Je vous vois aussi !
Microsoft X871141-001 - D'après nos honorables collègues de Chipworks, ceci "remplace la puce Prime Sense utilisée dans la première Kinect. Au vu de la police d'écriture et des codes de boîtier, il s'agit d'un composant de STMicroelectronics"
Samsung K4B1G1646G-BYH9 1 Gb (128 Mo) DDR3 SDRAM
Gestion de l'alimentation NCP6922 d'ON Semiconductor
L'arrière de la deuxième caméra porte les étiquettes suivantes :
S/N: S1337573123
P/N: X861135-001
A/N: 1337-MS2802-09
L'avant comporte un peu plus de circuits. Parmi ces circuits, nous trouvons :
Texas Instruments TPS54325 - D'après les génies du mal de Chipworks, il s'agit d'un convertisseur buck synchrone en mode D-CAP2™ à temps d'activation adaptatif.
Préparez-vous ; ce support de châssis va sortir.
Des couches de métal ajoutent de la rigidité au Kinect, tout en laissant de la place pour les composants.
La fonction avant la forme — ce support sert également de dissipateur thermique, comme en témoignent les pads thermiques collés.
De jolis filtres violets cachent ce qui semble être les trois émetteurs infrarouges. Si les humains pouvaient voir les infrarouges, nous supposons que ce serait assez psychédélique.
En l'état, vous devrez vous contenter de la magie invisible de l'infrarouge qui baigne votre salon, comme seul votre Kinect peut le voir.
Microsoft vante également une nouvelle technologie infrarouge active, permettant à votre Kinect de vous voir dans le noir — ce qui semble identique au mode vision nocturne présent sur chaque caméscope depuis les années 90.
À bord !
Suspects 1 à 3 pour les projecteurs IR
Nous aimerions un peu plus de silicium avec notre vue éclatée, s'il vous plaît !
Comparateur basse tension TI LMV339I
Pilote de diode laser à triple sortie Intersil ISL58302 (probablement)
Buffer de fanout LVDS ON Semiconductor NB3L14S
Sonde thermique ON Semiconductor NCT75
Réparabilité du Kinect Xbox One : 6 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Il est très facile de remplacer le ventilateur une fois que vous avez ouvert l'appareil.
Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à réparer à l'intérieur, la plupart des composants sont modulaires et fixés avec des vis. Si vous devez remplacer l'une des huit millions de caméras, vous le pouvez…
…mais c'est beaucoup moins vrai pour les trois petits émetteurs infrarouges au centre de la barre de capteurs. Ceux-ci sont maintenus en place par des sangles soudées, merci Microsoft.
Des vis cachées sous une bande témoin d'ouverture et des clips capricieux rendent l'ouverture de l'appareil difficile.
Les mêmes types de vis que sur le Kinect original sont de retour, incluant (toujours) une vis de sécurité T10 qui entrave la réparation.
14 commentaires de tutoriel
Had a terrible time finding a replacement fan. Only one I could find is
http://www.pchub.com/uph/laptop/656-1449...
spent hours looking for a 4 pin fan that size.
please help me change the words
