Introduction
Lors de l'annonce des nouveaux MacBook Air à la WWDC, nous nous sommes posé la sempiternelle question : quelle est la différence exacte entre des pommes et des pommes un MacBook Air 11" et un 13" ? Ne vous posez plus de questions ! Pour vous, notre cher public, aucune question n'est trop difficile.
Vous doutez de vos compétences techniques ? La solution est de nous suivre sur Twitter et de nous aimer sur Facebook.
Ce dont vous avez besoin
Vous pensiez que nous en avions terminé après le vue éclatée du MacBook Air 13" ? Détrompez-vous ; nous avons trouvé une autre pomme pour notre corbeille.
Processeur Intel Core i5 de 4e génération avec processeur graphique Intel HD 5000
Stockage flash de 128 Go (configurable jusqu'à 512 Go)
4 Go de RAM LPDDR3, configurable (mais non évolutif) jusqu'à 8 Go
Écran 11,6" 1366x768 pixels (~135 ppp)
Connectivité Wi-Fi 802.11ac
Double microphone
Si vous vous demandez ce qui différencie le MacBook Air 11" de son grand frère, vous l'avez sous les yeux.
Le plus petit écran LCD de 11,6 pouces a une densité de pixels légèrement supérieure à celle du modèle 13 pouces (135 contre 128 ppp), mais il est encore loin de l'écran Retina que beaucoup espéraient.
Tout comme son homologue plus grand, le MacBook Air 11" rafraîchi conserve le même numéro de modèle que l'itération de 2012 : A1465.
À en juger par l'icône par défaut, nous sommes en plein 2013, l'Odyssée de l'Air. Ouvrez les portes de la baie de stockage, Apple.
Je suis navré, iFixit, mais je ne peux pas faire ça.
Ne faites pas attention, nous allons prendre le Pro-tech.
Photos comparatives : édition 2012 (première image), édition 2013 (deuxième image), superposition (dernière image).
Les différences ?
Module SSD plus petit
Aucun concentrateur de contrôleur de plate-forme séparé
Nouveau dispositif de fixation de dissipateur thermique
Batterie différente, mêmes dimensions
Vous voulez parler de batteries ? Parlons de batteries.
Bien qu'il n'atteigne pas l'"autonomie d'une journée" du MacBook Air 13", la batterie de 7,6 V et 5100 mAh offre jusqu'à 9 heures d'autonomie de la batterie pour le MacBook Air 11".
Avec 229 g et 38,75 watts-heures, la nouvelle batterie surpasse le module décevant de 224 g de l'année dernière, évalué à 35 watts-heures et offrant une piètre autonomie de la batterie de 5 heures.
« Hop. » Voilà le disque SSD propriétaire qui s'en va.
Disques SSD issus de modèles de MacBook Air, de haut en bas : 11 pouces 2012, 11 pouces 2013 et 13 pouces 2013.
Il semble que le MacBook Air 11" de 2013 utilise le même SSD basé sur PCIe que celui que nous avons extrait du modèle 13". Cependant, ce disque en particulier est un module SanDisk, équipé de composants provenant de trois fabricants différents :
Mémoire flash NAND SanDisk 05131 016G 16 Go (quatre de chaque côté, soit un total de 8 x 16 Go = 128 Go)
Contrôleur de SSD PCIe Marvell 88SS9183
Samsung K4B2G1646E 2 Gb DDR3 SDRAM
La carte AirPort compatible 802.11ac se retire facilement.
Une comparaison entre les cartes AirPort/Bluetooth du MacBook Air 11" mi-2012 (au-dessus) et du MacBook Air 11" mi-2013 (en dessous).
La carte AirPort est équipée exactement du même matériel que celui que nous avons trouvé dans le Air 13" :
Émetteur-récepteur gigabit Wi-Fi 5G 3 flux 802.11ac BCM4360 de Broadcom
Solution Bluetooth 4.0 HCI monopuce BCM20702 de Broadcom avec Bluetooth Low Energy (BLE)
Module frontal WLAN double bande 802.11 a/b/g/n/ac SE5516 de Skyworks
Ensuite, nous retirons la carte E/S. Bien qu'elle soit similaire à celle présente dans le MacBook Air 13", elle ressemble bien plus à un certain État américain.
Vous savez peut-être que beaucoup de personnes se considèrent comme des Apple fanboys. Vous ne savez peut-être pas qu'Apple se considère comme un fan du Minnesota.
Sur le côté opposé de la carte, le codec audio Cirrus 4208-CRZ est le même que celui présent dans le modèle 13".
Les circuits intégrés sur la face avant de la carte mère :
Processeur dual-core Intel Core i5 à 1,3 GHz (avec Turbo Boost jusqu'à 2,6 GHz), avec processeur graphique Intel HD 5000 intégré
Contrôleur de plateforme Intel (non marqué)
Contrôleur Thunderbolt Intel Z244T011B
Semiconducteur Fairchild DD154P
Face arrière de la carte mère :
Elpida F8132A1MC 8 Gb LPDDR3 RAM—(4 x 8 Gb = 32 Gb = 4 Go)
Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb mémoire vive synchrone DDR3L (Double Data Rate III basse consommation)
Broadcom BCM15700A2
Contrôleur synchrone Texas Instruments TPS51980A
SMSC 1704-2
980 YFC LM4FS1BH
Intersil 625 9AHRTZ
Eh oui, ces bandes adhésives sont toujours là, et toujours aussi agaçantes.
Boum ! Voilà l'écran complet enfin libéré de la tyrannie du boîtier supérieur.
Le trackpad contient les mêmes puces que celles trouvées sur le MacBook Air 13" :
Microcontrôleur STMicroelectronics STM32F103VB
Mémoire flash série 2 Mb MXIC MX25L2006E
Contrôleur de trackpad Broadcom BCM5976A0KUB2G
Indice de réparabilité du MacBook Air 11" Mid 2013 : 4 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Une fois le boîtier extérieur retiré, tous les composants principaux sont relativement faciles d'accès pour un remplacement.
Le boîtier extérieur est maintenu par des vis Pentalobe propriétaires d'Apple, vous aurez donc besoin du tournevis approprié pour accéder à l'intérieur.
Tout comme les vis, tous les composants (y compris la mémoire vive et le SSD) sont propriétaires, ce qui rend les pièces détachées plus difficiles à trouver.
Pire encore, ce MacBook Air n'est pas évolutif après l'achat. Comme pour de nombreuses générations d'Air, la mémoire vive est soudée à la carte mère et les SSD ne sont pas compatibles d'une génération à l'autre.
8 commentaires de tutoriel
I love to see the front and back photos that you do of the logic boards. These components have a certain beauty to them, likely derived from the thoughtful engineering that was needed to create them. What is the purpose of the Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb SDRAM? Is that for the Intel 5000 series graphics?
I don't think so. I've been trying to determine what it's for since the 13" teardown, and as I haven't found any references to Haswell's iGPU being able to use its own discrete memory (rather than main memory or the shared L4 like cache on the 5200), I'm thinking it has something to do with the Broadcom BCM15700A2.
Of course we then have a mystery as to what the Broadcom BCM15700A2 is for. As the only references to it I have found have been on these teardowns.
is it possible to swap out the logicboard for a 2014 or 2015 model? will it work? please advise. thanks.
Yes, you can swap out the 2013, 2014 and 2015 into the same housings, as they are all the same, other than the ICs (CPU, etc...) on the boards being the difference. All the connectors and removable parts are all the same, including the display. I know it's a little later of a reply than you'd like. This is the same with the 13" Air models as well, 2013 + are all the same
