Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le 21 juillet nous a apporté une récolte généreuse de produits Apple ! Aujourd'hui, Apple a mis à jour les MacBook Air 11" et 13", ainsi qu'un Mac mini mis à jour.
Bien que cette journée soit enthousiasmante pour les consommateurs, c'est un triste jour pour la réparation grand public. Apple a décidé que le MacBook Air « fin et sexy » remplacerait le MacBook en plastique blanc « simple et réparable » (du moins pour les consommateurs, le MacBook en plastique blanc restant disponible pour un usage éducatif). Si cela signifie que vos sacs seront nettement plus légers, cela signifie également que vous ne pourrez pas améliorer ou réparer votre ordinateur de sitôt.
Rejoignez-nous aujourd'hui alors que nous examinons l'intérieur de cet appareil révolutionnaire.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Air 13" Mid 2011, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011, Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011, Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011, Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 1, image 3 de 3
      • Voici le tout dernier bijou d'Apple : le MacBook Air mis à jour !
      • Les caractéristiques alléchantes du modèle 13" incluent :
      • Processeurs Core i5 ou Core i7
      • Mémoire flash de 128 ou 256 Go
      • 4 Go de SDRAM DDR3
      • Intel HD 3000 Graphismes avec 384 Mo de RAM (partagée avec la RAM système)
      • Port Thunderbolt et emplacement SD
      • Les dimensions de ce MacBook Air sont exactement les mêmes, donc si vous avez besoin de couper un gâteau, cela devrait aller.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Heureusement, ce MacBook Air utilise les mêmes vis Pentalobe que la génération précédente sur le boîtier inférieur.
      • En fait, de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose pour différencier ce modèle du précédent.
      • On dirait qu'il va falloir l'ouvrir !
      • Il est à noter que cette génération de Air n'était pas fournie avec une clé d'installation OS. Depuis Lion, les Mac sont équipés d'une fonction Internet Recovery dans le firmware qui retéléchargera et réinstallera le système d'exploitation, même en cas de disque système corrompu.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 3, image 2 de 2
      • Voici le moment magique...
      • Et à première vue, tout est pratiquement identique au modèle précédent.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 4, image 3 de 3
      • Tout comme dans le MacBook Air mi-2010, le SSD n'est pas soudé à la carte mère. Heureusement, cela signifie que vous pouvez mettre à niveau le SSD pour obtenir plus de stockage, mais vous ne pourrez pas augmenter la RAM.
      • Étant donné que la RAM n'est pas remplaçable par l'utilisateur, il pourrait être judicieux d'acheter le modèle supérieur dès le départ (tous les modèles, sauf le 11" de base, sont équipés de 4 Go).
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 3 de 3
      • La batterie est maintenue en place par quelques vis Torx.
      • Bien que cette batterie possède la même capacité nominale que le modèle de l'an dernier, son numéro de modèle est différent : A1405. La batterie 13" de l'an dernier était le modèle A1377.
      • Avec une batterie comme celle-ci, le MacBook Air 13" peut durer jusqu'à 7 heures d'utilisation web constante, ou jusqu'à 30 jours en veille.
      • Nous devrons attendre pour vérifier la compatibilité des batteries entre les deux générations.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
      • Nous avons mis à nu la carte Wi-Fi/Bluetooth du MacBook Air.
      • Après avoir déconnecté les antennes et retiré une seule vis Torx T5, la carte se soulève facilement.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 7, image 2 de 2
      • Les puces principales présentes sur la carte Wi-Fi mini-PCIe incluent :
      • Émetteur-récepteur Wi-Fi 802.11n monopuce Intensi-fi® Broadcom BCM4322
      • Processeur Bluetooth 4.0 monopuce Broadcom BCM20702 avec prise en charge du Bluetooth Low Energy (BLE)
      • Les puces BLE offrent de nombreux avantages par rapport au Bluetooth classique, notamment une sécurité AES 128 bits, une latence de 6 ms (contre 100 ms pour le Bluetooth classique) et une consommation d'énergie réduite.
      • Il est intéressant de noter qu'il existe un emplacement prévu pour marquer la révision et le numéro de série, mais qu'Apple a choisi de ne pas y apposer de numéro unique.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 2 de 2
      • Retrait du ventilateur. Très enthousiasmant !
      • À en juger par la jolie trace d'huile sous l'axe du ventilateur, Apple s'est soucié de la lubrification du ventilateur.
      • Hormis une plaque plus grande pour accueillir la puce plus imposante du processeur Core i5, le dissipateur thermique semble presque identique à celui utilisé sur les modèles Air Core 2 Duo de l'année dernière. Nous effectuerons quelques tests pour voir si les températures sont plus élevées dans cette machine.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 3 de 3
      • La carte E/S est pratiquement identique à celle du précédent MacBook Air 13".
      • Le contrôleur audio Cirrus 4206BCNZ était également utilisé dans le Air de l'année dernière, ainsi que dans la plupart de la gamme Mac de récente mémoire.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 2 de 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • La nappe qui est déconnectée sur la première image est la nouvelle nappe du rétroéclairage du clavier.
      • Le clavier rétroéclairé fait son grand retour sur la gamme Air. Il avait été retiré sur le modèle de la génération précédente.
      • Après avoir déconnecté toutes les nappes que nous pouvions trouver, nous sommes passés aux vis Torx T5 qui maintiennent la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 11, image 3 de 3
      • Avec cela, vous pouvez enfin retirer la carte mère de son emplacement.
      • Pour continuer à démonter la carte mère, retirez le dissipateur thermique minuscule de sa position contre le processeur Core i5.
      • Étonnamment, il n'y a pas trop d'excès de pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique. C'est un changement appréciable par rapport à la tendance récente d'Apple d'assommer les processeurs avec des tas de pâte thermique.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 12, image 1 de 1
      • Les principaux composants sur la face supérieure de la carte mère sont :
      • Processeur Intel Core i5-2557M avec processeur graphique Intel HD 3000 intégré
      • Intel E78296 01PB10 / E116A746 SLJ4K Platform Controller Hub. Nous supposons qu'il inclut un contrôleur Thunderbolt intégré. Ce n'est pas ce composant, mais il est similaire.
      • Contrôleur de lecteur SD Genesys Logic 822
      • Contrôleur Thunderbolt SFF Eagle Ridge DSL2310 L123TA46
      • Linear Technology 3857
      • Le passage à des graphismes intégrés au processeur a libéré beaucoup d'espace sur la carte, assez pour qu'Apple ajoute le PCH compatible Thunderbolt de taille conséquente.
      • Si vous souhaitez plus d'informations sur les chipsets mobiles d'Intel, Wikipedia contient beaucoup d'informations intéressantes.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 13, image 1 de 1
      • Les puces situées au dos de la carte mère incluent :
      • Hynix H5TQ2G838ZR 4 Go de RAM
      • F2117LP 20H RVP
      • TPS51980
      • SMSC USB2513B contrôleur de hub USB 2.0
      • Parade PS8301
      • MAXIM 15092G
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 14, image 2 de 2
      • Ensuite, nous reportons notre attention sur le boîtier supérieur.
      • Voici une grande surprise : le circuit imprimé fixé à l'arrière du trackpad est identique à celui du Air de l'an dernier.
      • Un nouvel élément ajouté au boîtier supérieur est le réseau de LED fixé à la nappe de rétroéclairage du clavier. Quelques LED transmettent la lumière à travers des canaux en fibre optique pour illuminer uniformément les touches du clavier.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 15, image 2 de 2
      • Les haut-parleurs sont collés au boîtier supérieur avec de l'adhésif et peuvent être retirés facilement.
      • Rien de nouveau ici.
      • Nous avons été impressionnés par la qualité audio des appareils mobiles Apple ces derniers temps. La haute qualité sonore de si petits cônes de haut-parleur peut être attribuée au réglage minutieux du boîtier des haut-parleurs pour maximiser la sortie sonore, d'où leur forme en L inhabituelle.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 16, image 2 de 2
      • Après avoir retiré quelques vis Torx T8, vous pouvez retirer l'écran du boîtier supérieur.
      • Ce Air est équipé du même écran rétroéclairé par LED de 1440 x 900 que le modèle Air 13" précédent.
      • La limitation d'épaisseur d'un écran aussi fin a été le facteur décisif pour équiper le Air d'une caméra FaceTime 640x480 au lieu du modèle FaceTime HD 1280x1024.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Air 13" mi-2011: étape 17, image 2 de 2
      • Réparabilité du MacBook Air 13" mi-2011 : 4 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
      • Une fois que vous avez réussi à retirer le cache inférieur, toutes les pièces sont assez facilement remplaçables.
      • Ouvrir le cache inférieur est assez difficile si vous n'avez pas le bon tournevis. Il est clair qu'Apple ne voulait pas que les gens ouvrent leur machine.
      • Tous les composants — y compris la mémoire vive (RAM) et le SSD — sont propriétaires, ce qui signifie qu'aucune pièce du commerce ne fonctionnera sans modifications majeures.
      Demander à FixBot
12 commentaires de tutoriel
I'm surprised that Apple didn't move the Thunderbolt connector to be adjacent to the Magsafe connector so that both heads of the dual power/Thunderbolt cable in the new Cinema Display would connect on the same side of the Air. As it is, you have to plug cables onto both sides. Surprisingly ungainly for Apple.
Scott Trappe - Réponse Partager
you were very smart thinking of that! i'm asking me the same. perhaps the cable is enough long to plug it on both sides
tomitofazzio - Réponse Partager
Hey -- I have a few questions.
1.) What interface is the SSD? Is it's PCIe or SATA? If PCIe, is it PCIe 1.0 or 2.0? If SATA, is it SATA 3gbps or SATA 6gbps?
2.) Do you see any way of upgrading the RAM to 8gb...even if you get a professional to carefully solder it in? Would you guys consider doing it for a price? I ordered the 11" i7 with 4GB ram and 128GB SSD.
Let me know, thank you for your wonderful site!
Xrgsz - Réponse Partager
My understanding is that it's some sort of modified SATA to be smaller. As for the RAM, honestly, I wouldn't even try soldering it in. First of all, for all we know, the motherboard can only handle 4 GB, which is unlikely, but possible. The costs of 8GB of ram and soldering service.... I wouldn't want anyone to screw up my motherboard My guess is that if it was feasible, Apple would have allowed it but for a hefty price. I guess we'll have to wait for next generation. The SSD should help mitigate some of the RAM bottlenecks because it's a faster scratch disk, unless you're doing a lot of VMs, in which case you shouldn't have gotten a MacBook Air. OtherWorldComputing has some very fast SSD upgrades for the MacbookAir you can install yourself easily. Hope this helps :)
John Furfaro - Réponse Partager
In step two, you say this model uses the same pentalobe screws as the gen2, but you show them being taken out with your bit-driven screwdriver (which is an excellent set!), as opposed to the dedicated pentalobe screwdriver! Fess up! Is there a set of pentalobe bits available?! IAC, thanks for the teardown!
Riley Werts - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 282
Total : 966,628
