Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nexus 9, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Nexus 9, Vue éclatée du Nexus 9: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9, Vue éclatée du Nexus 9: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9, Vue éclatée du Nexus 9: étape 1, image 3 de 3
      • Qu'est-ce qui se trouve au cœur de la Nexus 9 ? Découvrons-le :
      • Écran LCD IPS 8,9" avec une résolution de 2048 x 1536
      • Processeur dual-core 64 bits NVIDIA Tegra K1 cadencé à 2,3 GHz, associé à un GPU Kepler 192 cœurs
      • 2 Go de RAM
      • Caméra arrière 8 mégapixels f/2.4 + caméra frontale 1,6 mégapixel
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2 (MIMO) + Bluetooth 4.1 + NFC
      • Stockage interne de 16 ou 32 Go
      • Android 5.0 Lollipop
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Nexus 9: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 2, image 2 de 2
      • Bien que la Nexus 9 soit commercialisée par Google, il s'agit en réalité d'une tablette fabriquée par HTC (sans aucun doute avec une grande contribution au design de la part du premier).
      • Vous pouvez facilement identifier la Nexus 9 grâce à son numéro de modèle, OP82100.
      • Pour ceux d'entre vous qui parlez espagnol : no te olvides de usar solo cargadores listados en la guía de seguridad.
      • Hé, HTC ! Juste un petit rappel : lorsque vous utilisez le mot "guia" pour décrire un guide ou un répertoire, il s'agit d'un nom féminin. Cela donne donc la guía.
      • Auto-promotion : iFixit possède une application Android pour tous vos besoins en réparation et en vue éclatée.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Nexus 9: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 3, image 2 de 2
      • Des composants familiers abondent sur l'extérieur de la Nexus 9.
      • La caméra arrière est située près du coin supérieur droit du boîtier arrière, tandis que la caméra frontale se trouve en plein centre en haut, près de l'une des deux grilles de haut-parleur avant.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Nexus 9: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 4, image 3 de 3
      • Hourra ! La coque arrière est maintenue en place par des clips accueillants, plutôt que par un adhésif féroce.
      • Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ce cache ; juste des ongles solides. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que nous remarquions que la caméra arrière est toujours logée dans le boîtier arrière...
      • La caméra semble être un peu trop bien ajustée dans son compartiment du boîtier arrière ; elle a été arrachée directement de son connecteur ZIF sur la carte mère.
      • Pour ne rien arranger, le connecteur de la caméra se trouve sur la face inférieure de la carte mère, ce qui signifie que nous devrons retirer la carte pour reconnecter la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Nexus 9: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 5, image 2 de 2
      • Jetons un coup d'œil rapide à la caméra arrière, puisqu'elle attire clairement l'attention.
      • La caméra arrière de 8 MP est dotée de l'autofocus et d'un flash LED, mais elle est dépourvue de stabilisation optique de l'image.
      • Avec une ouverture de f/2,4 et une distance focale de 29,2 mm (équivalent 35 mm), nous vous conseillons de l'utiliser pour la photo occasionnelle de votre chat, et non pour prendre en photo la Joconde.
      • La caméra arrière porte l'étiquette 3BA804P1 K1419 A 1.0.
      • Une petite recherche Google révèle qu'il s'agit du même module caméra que celui utilisé par le smartphone HTC Desire 610.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du Nexus 9: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 6, image 2 de 2
      • Maintenant que le panneau arrière est libéré, nous cherchons d'autres éléments avec lesquels jouer avec notre spatule (spudger). Ces contacts métalliques semblent prometteurs...
      • Un peu de recherche révèle ce qui semble être l'antenne NFC. Nos doigts agiles lors de la vue éclatée la décollent rapidement du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du Nexus 9: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 7, image 3 de 3
      • Hélas, la batterie est à notre portée, mais pas encore entre nos mains : une bande adhésive très résistante la maintient fermement en place.
      • Heureusement, nous sommes équipés pour une utilisation intensive de la spatule (spudger).
      • Les spécifications officielles de Google indiquent une capacité de 6700 mAh pour la batterie. Une rapide inspection visuelle le confirme, avec une valeur nominale de 3,8 V, 6700 mAh et 25,46 Wh.
      • Pour celles et ceux qui suivent les scores, cela la place pile entre le iPad Air 2 légèrement plus grand (avec une batterie évaluée à 7340 mAh) et le iPad Mini Retina Display plus petit (évalué à 6471 mAh).
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du Nexus 9: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 8, image 3 de 3
      • La caméra frontale fait ce qu'il faut en restant connectée à la carte mère jusqu'à ce que nous soyons prêts à la retirer avec une pince. Ce qui est le cas.
      • Ce capteur de 1,6 MP (720p), f/2,4, par ailleurs ordinaire, porte les inscriptions 3BF105P1 Y1428A1.0.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du Nexus 9: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 9, image 3 de 3
      • Vous reprendrez bien un peu de blindage en cuivre avec votre blindage en cuivre ?
      • Le blindage en cuivre étant écarté, nous pouvons passer au retrait de la carte d'antenne située près du haut du Nexus 9.
      • Une fois de plus, notre Pro Tech Screwdriver Set nous équipe de l'outil adéquat pour cette tâche.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du Nexus 9: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 10, image 2 de 2
      • Nous commençons à remarquer qu'une grande partie de cette vue éclatée consiste à décoller de l'adhésif et à débrancher des nappes. Avec autant de nappes, il est temps d'en choisir une et de commencer à débrancher.
      • Révélation... une autre nappe !
      • Mais au moins, la carte mère est libre maintenant.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du Nexus 9: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 11, image 2 de 2
      • Circuits intégrés principaux sur la carte mère :
      • Processeur NVIDIA Tegra K1 Dual Denver 64-bit (étiqueté T4K885 01P TD590D-A3)
      • RAM Elpida/Micron Technology FA164A2MA 16 Gb (2 Go)
      • Mémoire flash eMMC NAND Samsung KLMAG2GEAC 16 Gb
      • Module Wi-Fi MIMO 5G 802.11ac/Bluetooth 4.0 Broadcom BCM4354XKUBG
      • Texas Instruments TI47CFP91 T65913B3D9
      • 20795P1 KML1G TD1431 402391 1W
      • Récepteur GNSS multi-constellation intégré Broadcom BCM4752
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du Nexus 9: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 12, image 3 de 3
      • Nous poursuivons notre quête pour retirer les composants du Nexus 9.
      • Vient ensuite la carte du port micro-USB. En retirant quelques vis et en déconnectant une nappe, nous accédons à la carte.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée du Nexus 9: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 13, image 3 de 3
      • Encore une carte ! Celle-ci relie la carte mère au haut-parleur inférieur, au vibreur et à un mystérieux composant isolé, situé à l'écart de la carte sur sa propre nappe...
      • Mystère résolu : il s'agit d'une boussole électronique 3 axes Asahi Kasei AK8963, comme celle que nous avons vue dans le Nexus 5 — probablement placée à l'écart pour éviter les interférences électromagnétiques du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée du Nexus 9: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 9: étape 14, image 3 de 3
      • Il semble que la multitude de petites cartes que nous venons de retirer avaient une utilité autre que celle d'être gênantes : deux d'entre elles semblent former le dos des boîtiers acoustiques des haut-parleurs stéréo frontaux.
      • Nous ne sommes pas des experts en audio, mais ces haut-parleurs ressemblent beaucoup plus à des haut-parleurs internes à faible volume qu'aux haut-parleurs bien plus imposants trouvés dans la dernière itération de l'iPad Air.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée du Nexus 9: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Jimmy
      $7.95
      • Mesdames et messieurs, faites un accueil chaleureux à notre ami Jimmy ! Jimmy est là pour faire ce qu'il fait de mieux : aider à « escorter » les composants en toute sécurité.
      • Avec l'aide de Jimmy, extrayez le vibreur de son logement sur l'écran complet.
      • Rien de nouveau ici : on dirait qu'HTC ne cherche pas à rivaliser avec la nouvelle technologie à la mode d'Apple.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée du Nexus 9: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 16, image 2 de 2
      • Le moment de vérité est arrivé : serons-nous en mesure de séparer le LCD de l'écran complet ? La réponse est « oui, mais » : cela nécessite une quantité déraisonnable de chaleur, de patience et de levier.
      • Il s'agit de l'une des bandes adhésives pour écran les plus résistantes que nous ayons jamais rencontrées dans une tablette, équivalente, bien qu'en plus petite quantité, à celle du tristement célèbre Surface Pro.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée du Nexus 9: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 17, image 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • À l’aide de l’iOpener, vous pouvez effectivement séparer l’écran LCD de l’écran complet.
      • Quelques circuits intégrés sont dissimulés derrière l’écran LCD :
      • Contrôleur d’écran tactile Synaptics S7504B 43210570
      • C54B M46956 422
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée du Nexus 9: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 9: étape 18, image 2 de 2
      • Réparabilité du Nexus 9 : 3 sur 10 (10 est le plus facile à réparer)
      • Le boîtier arrière est fixé avec des clips, il peut donc être facilement retiré sans chaleur ni outil (faites juste attention à ne pas perdre votre caméra arrière).
      • La batterie est facile d'accès, mais collée en place. Heureusement, l'adhésif n'est pas assez puissant pour nécessiter de la chaleur pour le décoller.
      • L'intérieur est un dédale de ruban adhésif et de nappes fines et délicates, ce qui rend le démontage et le remontage difficiles et périlleux.
      • L'écran LCD est fusionné à la vitre avant, vous devrez donc remplacer les deux composants en cas d'écran fissuré.
      • De plus, la vitre d'affichage est très solidement collée au châssis central, ce qui rend le remplacement difficile à moins de pouvoir vous procurer l'écran complet.
      Demander à FixBot
12 commentaires de tutoriel
Why do you guys rarely ever show the antennas on the products you tear down? The engineering and development that goes into their design is way more interesting than a 1.6Mp front facing camera!
Geoff Schulteis - Réponse Partager
We're certainly open to showing more, but we don't have an antenna expert on staff to explain the antenna systems that we find.
We're very interested in learning more if you want to take a trip up the coast and teach us.
Kyle Wiens - Réponse Partager
Where is the MEMS chip?
Nana - Réponse Partager
In step 11 the chip with the metall cap under the orange box looks like a BMP280, a pressure sensor from Bosch Sensortec. Next to it in the left it looks like a BMI055, an accelerometer/gyroscope combination also from Bosch Sensortec.
dodo - Réponse Partager
Why does HTC like glue so much! It actually seems like it would make manufacturing harder (especially all that tape). At least this got a higher score than my M8. But I would have thought Google would have had a larger influence in some way. Google is the one giving them the ability to build this, after all.
Ian Rasmussen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 93,096
