Introduction
Dans ce guide, vous verrez le Palm Treo Pro complètement démonté dans ses différentes éléments.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le boîtier arrière pour le faire glisser hors de sa place et retirez-le
Si une batterie est déjà installée, retirez-la en tirant sur la languette près de l'objectif de la caméra.
Insérez la nouvelle batterie dans le rectangle ouvert. Assurez-vous que la pile est orientée de sorte que le logo Palm se trouve dans le coin supérieur gauche, en face de l'objectif de la caméra.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les 5 vis visibles de 6 mm à l'arrière du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère et sortir de l'étui du téléphone
Il y a un câble noir sous la carte mère qui doit être déconnecté pendant que la carte mère est encore dans le téléphone
Il peut facilement être déconnecté avec vos doigts
La carte mère a été complètement enlevée
Insérez votre levier en plastique dans l'écart en haut du téléphone au-dessus du haut-parleur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le côté de la vitre d'affichage afin que vous puissiez facilement l'enlever avec votre main.
Localisez les quatre onglets au-dessus du clavier. Les étapes suivantes montrent comment retirer la plaque de métal des languettes, ce qui révèlera le clavier.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
