Introduction
Voici comment j'ai démonté mon MP02. Notez qu'il existe peut-être de meilleures méthodes et que vous le faites à vos propres risques (j'ai cassé le châssis du téléphone en le démontant).
De plus, j'ai peut-être omis de décrire une étape, une vis ou un connecteur à retirer. Si vous remarquez quelque chose, contactez-moi ou effectuez la modification.
À l'aide d'une spatule (spudger) en métal, commencez à séparer les deux moitiés du châssis du téléphone sur la droite du port USB.
En insérant et en faisant pivoter délicatement la spatule (spudger), déclipsez les deux moitiés pour les séparer.
Faites attention à ne pas insérer la spatule (spudger) trop profondément, car vous pourriez endommager la carte mère ou la batterie.
Comme je n'ai pas été assez prudent, le châssis s'est cassé à deux endroits.
4 commentaires de tutoriel
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
