Introduction
exigences :
Outils :
tournevis cruciforme 000
pincettes
outil d'ouverture en plastique
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Assemblez vos outils
Pincette en métal 2,95 $ · 195 en stock
Tournevis cruciforme #000 6,95 $ · 50 en stock
Outils pour ouvrir en plastique 2,95 $ · 922 en stock
Petite pince à bec long
Une fois le joint de l'écran retiré du curseur de boîtier, la nappe est connectée à deux endroits.
La nappe LCD principale est connectée au centre. Retirez l'adhésif avec une pincette et relevez le verrou noir sur le connecteur. La nappe glissera hors de son logement.
La nappe secondaire est connectée à la carte mère. Retirez l'adhésif avec une pincette et relevez le verrou marron sur le connecteur ; la nappe glissera hors de son logement.
En rouge figurent les connexions de l'écouteur et des capteurs de luminosité. Ils sont connectés à l'écran LCD principal via une nappe. Basculez le loquet marron et faites glisser la nappe pour la sortir.
Faites délicatement levier pour extraire le micro antibruit en caoutchouc de son logement. Vous pouvez soulever les capteurs et l'écouteur avec l'outil pour ouvrir.
L'écran LCD principal peut être retiré à l'aide de l'outil pour ouvrir.
En bleu figure le connecteur du pavé tactile. Basculez le loquet marron. Vous pouvez le faire glisser hors de son connecteur.
En magenta figure le connecteur de la nappe principale de la vitre tactile. Basculez le loquet noir. Faites-la glisser pour la sortir et soyez extrêmement prudent(e), car cette nappe est beaucoup plus fine que la nappe de l'écran LCD.
En vert figure la puce principale de la vitre tactile. Elle est fixée à une carte souple et collée sur la carte mère. Pour changer la vitre tactile, vous devez faire levier pour la décoller afin de retirer la carte mère.
La carte mère, en orange, peut être retirée une fois les connexions de la vitre tactile débranchées. Vous pouvez faire levier avec l'outil pour ouvrir.
Vous devez retirer le pavé tactile pour changer la vitre tactile et la vitre.
La vitre tactile et la vitre sont collées au joint de l'écran. Vous pouvez retirer la vitre en la chauffant avec un pistolet à air chaud jusqu'à ce que la colle soit assez souple pour faire levier. CELA BRISERA TRÈS PROBABLEMENT LA VITRE.
Pour remplacer la vitre tactile, faites d'abord glisser la puce et la nappe à travers l'ouverture du trackpad, puis insérez-la dans l'emplacement prévu.
Quand vous êtes prêt, retirez la bande adhésive pour découvrir l'adhésif destiné à la vitre et placez-la délicatement sur le joint de l'écran. Positionnez-la correctement dès la première fois, car une fois en place, elle ne pourra plus être déplacée.
2 commentaires de tutoriel
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
