Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Vivo X9, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le tiroir de la carte SIM à l'aide d'un outil d'éjection de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Vivo X9, Dévisser les vis inférieures: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis Torx T2 situées en bas du téléphone, autour du port de charge.
      • Le trou de la vis est peu profond et votre tournevis va glisser s'il n'est pas parfaitement aligné. Soyez patient et gardez la main stable pendant que vous dévissez.
      • Bien que la vis soit techniquement une vis Torx T2, un tournevis Hex de 0,7 mm peut parfois aussi fonctionner.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le boîtier: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le boîtier: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez votre médiator ou un outil pour ouvrir fin similaire dans la fine interstice au-dessus de la prise jack.
      • Enfoncez votre médiator aussi profondément que possible. Appuyez sur le médiator pour détacher les clips qui maintiennent le boîtier sur le reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Vivo X9, Dévisser la carte mère: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Dévisser la carte mère: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Dévisser la carte mère: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez toutes les vis visibles sur la moitié supérieure de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000.
      • La vis mise en surbrillance en orange est recouverte d'une étiquette de garantie qui doit être dévissée pour continuer. Cela annulera votre garantie.
      • Décollez le coussinet en graphite.
      • Dévissez la dernière vis cruciforme qui se trouvait sous le coussinet en graphite.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter les connecteurs de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter les connecteurs de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le support situé en bas de la carte mère.
      • Le support doit être tiré vers l'extérieur et vers le haut, en direction des trous de vis.
      • Déconnectez d'abord la batterie avant de déconnecter tout autre élément.
      • Déconnectez les autres connecteurs indiqués.
      • Déconnectez les câbles d’antenne.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Suivez l'autocollant du tutoriel du fabricant pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la caméra frontale: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la caméra frontale: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le cache qui protège le module de la double caméra frontale, puis déconnectez et retirez le module lui-même.
      • Vous devez tirer le cache vers le haut et en direction du trou de la vis.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du Vivo X9, Retrait du support de tiroir SIM: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le support de tiroir SIM.
      • Le sens de montage de ce support est important !
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter l'écran: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter l'écran: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez délicatement l'adhésif Kapton jaune, puis retirez le cache qui recouvre le connecteur de l'écran.
      • Le cache doit être tiré vers l'extérieur et vers le haut, en direction de l'emplacement de la vis.
      • Déconnectez la nappe de l'écran et écartez-la.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la carte mère: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer la caméra arrière: étape 11, image 1 de 1
      • Retournez la carte mère et retirez le module de la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le moteur à vibration: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le moteur à vibration: étape 12, image 2 de 2
      • Soyez extrêmement prudent(e) lorsque vous manipulez la nappe du moteur à vibration. Elle est très fragile et est fixée avec un adhésif puissant.
      • Avec une pincette, soulevez la nappe du moteur à vibration.
      • Avec une spatule (spudger), terminez de retirer la nappe et le moteur.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le haut-parleur interne: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour retirer le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée du Vivo X9, Dévisser la carte fille: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les vis indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000.
      • Les vis marquées en orange sont dissimulées derrière de la mousse adhésive.
      • Une des vis est recouverte d'une étiquette de garantie. Nous avons déjà annulé la nôtre précédemment, donc nous la dévissons tout de même.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le cache de la carte fille: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la carte fille.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée du Vivo X9, Décoller les nappes: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Décoller les nappes: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Décoller les nappes: étape 16, image 3 de 3
      • Les nappes sont très fragiles et se déchirent facilement. Faites preuve d'une grande prudence.
      • Décollez les nappes qui parcourent le milieu de l'appareil, puis décollez les câbles d'antenne qui longent les côtés du boîtier.
      • Mémorisez les couleurs des câbles d'antenne. Lors du remontage, la couleur du câble est importante.
      • Les câbles d'antenne passent dans une petite rainure du châssis, recouverte de ruban adhésif en mousse. Vous pouvez décoller ce ruban adhésif pour accéder plus facilement au passage des antennes.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter les antennes: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Déconnecter les antennes: étape 17, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les antennes des deux côtés de la carte fille.
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée du Vivo X9, Retrait carte de la prise jack: étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retrait carte de la prise jack: étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retrait carte de la prise jack: étape 18, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les trois connecteurs sur la carte de la prise jack :
      • Nappe d'interposition
      • Connecteur de nappe d'écran de la carte fille
      • Nappe du bouton home
      • Ensuite, retirez la carte de la prise jack.
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le port de charge: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le port de charge: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le port de charge: étape 19, image 3 de 3
      • Décollez le port de charge.
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le support du bouton home: étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée du Vivo X9, Retirer le support du bouton home: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis exposées par le retrait de la prise jack.
      • Il y a une autre vis (marquée en orange) pour ce support qui peut être cachée sous des résidus de ruban adhésif graphite. Assurez-vous d'avoir retiré cette vis, sinon vous endommagerez le support lors de son retrait.
      Demander à FixBot
    21. Vue éclatée du Vivo X9, Vue éclatée terminée: étape 21, image 1 de 1
      • Et voilà ! La vue éclatée est désormais terminée. Ouvrir l'appareil était un peu délicat, mais l'intérieur est vraiment facile à manipuler si vous êtes prudent.
      Demander à FixBot
Camuise
Membre depuis le 11/22/18
1 675 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 105
Total : 2,408
