Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 1, image 3 de 3
      • Visuellement, le nouveau clavier est « frappant » de similitude avec le modèle précédent. Sur la première image, vous pouvez voir le symbole option ⌥ légèrement plus grand sur le nouveau modèle.
      • Les nouvelles touches sont légèrement plus fines (environ 1,25 mm, contre 1,50 mm sur le modèle 2017), ce qui permet un retrait plus facile avec moins de risque de dommages. Nous notons également que le mécanisme interne de la barre d'espace a été subtilement repensé.
      • Et bien sûr, il y a cette nouvelle couche de silicone recouvrant les délicats mécanismes papillon.
      • Il y a quelque temps, Apple a déposé un brevet pour toutes sortes de méthodes de protection contre l'infiltration de poussière dans les claviers. Et aujourd'hui, Apple a peut-être confirmé que la véritable utilité du silicone est la protection contre la poussière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 2, image 3 de 3
      • Abordons la préoccupation « clé » qui occupe tous les esprits : les nouvelles protections en silicone fonctionnent-elles ? Voici notre analyse hautement scientifique :
      • Nous avons saupoudré de la poudre bleue sur les touches, nous avons tapé dessus, puis nous avons retiré les touches pour voir où la poudre s'était logée.
      • Succès modéré ! Le clavier de troisième génération (première image) dirige la plupart de la poudre vers le bord de la touche, à l'écart du mécanisme papillon fragile. Les mécanismes de l'an dernier (deuxième image) ne s'en sortent pas aussi bien.
      • Les tests accélérés (c'est-à-dire plus de poudre, plus de frappe) poussent la poussière fluorescente au-delà des défenses non infaillibles de la membrane, jusque sur le dôme de contact.
      • Un clin d'œil à notre ami et passionné de Mac @danj pour l'idée de la poudre fluorescente ! Merci Dan.
      Demander à FixBot
      • Étape 1 validée ! En route pour l'étape 2 : le test du sable de la MORT.
      • Nous saupoudrons une pincée de sable sur le clavier, tapons sur les touches pendant une minute, et ...
      • Nous n'avons même pas besoin de retirer les touches pour réaliser que quelque chose ne va pas. Quelques touches sont bloquées !
      • En faisant levier pour retirer les touches, nous découvrons que des grains de sable se sont infiltrés par les perforations dans les coins de la membrane et ont coincé le mécanisme papillon.
      • Conclusion : la membrane en silicone ajoute un degré de résistance à l'infiltration significatif, mais ne permet pas d'être totalement à l'épreuve des balles à l'épreuve de la poussière.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 4, image 3 de 3
      • Maintenant que nous avons exploré en détail la partie supérieure du clavier, il est temps de « basculer » notre attention vers le dessous, là où notre vue éclatée commence véritablement.
      • D'abord, nous décollons un blindage fortement collé, exposant la large base du clavier.
      • Avant d'aller plus loin, nous devons retourner sur le dessus du clavier et retirer « chaque » touche restante pour accéder à la barrière en silicone.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Marlin Screwdriver Set - 5 Specialty Precision Screwdrivers
      $22.95
      • Il ne reste plus que trois étapes dans ce parcours du combattant avant que le clavier ne puisse « ESC »apper à sa prison :
      • Dans notre métier, les vis Pentalobe P2 sont aussi courantes que les iPhones. Nous avons donc les outils professionnels pour en venir à bout.
      • Apparemment, les vis de sécurité ne sont pas assez sûres, car le clavier comporte également des « rivets ». Nous avons dû éliminer plus d'une douzaine de ces tiges à usage unique pour continuer.
      • Il ne reste qu'une légère couche d'adhésif ; nous utilisons des iOpener et nous faisons monter la température.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier du MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 3 de 3
      • Une fois toutes ses défenses mises à mal, le circuit imprimé du clavier cède et se décolle du châssis, exposant entièrement la membrane qui était prise en sandwich en dessous.
      • La membrane se présente sous la forme d'une unique feuille de silicone découpée, rappelant certains caches de clavier rétro.
      • En dehors des touches améliorées, la réparabilité de cette conception de clavier laisse encore beaucoup à désirer. La quantité considérable de démontage nécessaire, ajoutée aux obstacles tels que les rivets et l'adhésif, rend le remplacement d'un clavier défectueux particulièrement complexe.
      Demander à FixBot
    6. Demander à FixBot
17 commentaires de tutoriel
Obviously not perfect, but the removeable keycaps + silicon seals are good enough for me. Now I have to somehow find enough money to buy one.
Martin Karel - Réponse Partager
Nice breakdown! It really explains why the keyboards were such a problem and why it was taking place. Thanks!
I have the 2017 version, in the 7 months that I’ve had it, I’ve yet to run into the problems that others have had, yet. (Well, that I have an external Apple Keyboard hooked up, and I don’t eat over my laptop either) but I do feel I need to keep a can of air at the ready just in case I do.
Thanks again!
Chris
Chris Denny - Réponse Partager
Chris, much better idea to have a small vac handy. Compressed air can either push debris below a key cap or break debris into smaller pieces.
Wiley - Réponse Partager
Having this tear-down showing a significant improvement in redesign, I’d cop one of these for sure. Not the i9, but an i7 with 16gb is more than enough for me. Thanks for the quaity post and for your sponsorship of the right-to-repair movement!
jeremyfitz - Réponse Partager
Just to put the whole mess into perspective for those of us who haven’t had to deal with these keyboards directly, I’d be curious to see the glow-in-the-dark dust trick on an ordinary chiclet keyboard (and maybe a proper old-school PowerBook/ThinkPad keyboard) for comparison.
JK_ - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 270
Total : 110,493
