Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Razer Huntsman Elite Gaming Keyboard, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Vue de dessus: étape 1, image 1 de 1
      • Vue du dessus du clavier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les touches du clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Commencez par retirer toutes les touches du clavier. À la fin vous devriez avoir quelque-chose de similaire à cette image.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer toutes les vis avant: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer toutes les vis avant: étape 3, image 2 de 2
      • Il y a 18 vis JIS-1 entre les touches. Retirez toutes les vis (voir les cercles rouges). Soyez extrêmement prudent si vous utilisez un tournevis cruciforme au lieu d'un JIS-1, car les tournevis cruciformes peuvent détruire les vis JIS.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer toutes les vis arrière: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer toutes les vis arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Sous les 6 patins en caoutchouc se trouvent 8 vis JIS-1 qui doivent être retirées. Les bords des patins peuvent être soulevés pour accéder aux vis sans avoir à retirer tout le patin. Utiliser un petit tournevis plat peut aider à soulever le ou les coins.
      Demander à FixBot
      • Faites levier délicatement pour soulever la coque noire et l'éloigner du corps principal. Faites attention à ne pas endommager les fils.
      • J'ai apparemment oublié de prendre des photos de cette étape.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les vis de la carte mère LED: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les vis de la carte mère LED: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les vis de la carte mère LED: étape 6, image 3 de 3
      • Neuf vis JIS-1 fixent la carte mère LED arrière. Retirez-les toutes.
      • La carte mère LED arrière est connectée au circuit imprimé principal par une nappe. Déconnectez soigneusement la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Soulever le panneau en plastique: étape 7, image 1 de 1
      • Le joint en plastique transparent est solidement fixé au châssis principal via de petites languettes de verrouillage en plastique tout autour du bord extérieur. Utilisez l'outil pour ouvrir pour retirer délicatement le panneau.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les vis du châssis principal: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Retirer les vis du châssis principal: étape 8, image 2 de 2
      • Il y a trois petites vis JIS-000 qui maintiennent ensemble le châssis principal et le circuit imprimé. Retirez les vis entourées en rouge avant de les séparer.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Déconnecter les nappes du circuit imprimé: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Déconnecter les nappes du circuit imprimé: étape 9, image 2 de 2
      • Deux nappes sont connectées au circuit imprimé. Séparez soigneusement le châssis et le circuit imprimé, puis déconnectez d'abord la nappe inférieure.
      • Une fois la nappe inférieure déconnectée, le circuit imprimé peut être retourné pour retirer facilement la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du clavier gaming Razer Huntsman Elite, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
      • Maintenant, la carte mère est dégagée et peut être nettoyée.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Huang
Membre depuis le 07/22/19
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
16 commentaires de tutoriel
are the actual keys soldiered to the board or they are hot replaceable?
Tawshif Ahsan khan - Réponse Partager
The switches have no electrical contacts, they are only mechanical components. The LED and photodiode that read each switch are soldered to the main PC board. So to answer your question: no, the switches are not soldered to the PCB.
Enrico Savazzi - Réponse Partager
Does anyone know what kind of LED's are being used on this keyboard? The green on one of the LED's has burned out and I would like to replace it.
Valentino Damianou - Réponse Partager
Anyone know if the rotary dial can be replaced? Mine does not act properly and turning it in one direction causes changes in value that are both inconsistent in value and direction. Very weird.
Armando Wirshing - Réponse Partager
Just use some WD40 on it, I did it, had the same problem and it fixed it.
Jonathan José Ramírez Zaragoza - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 204
Total : 25,360
