Aller au contenu principal
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre WD blue Hard Drive, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du disque dur WD Blue, Extérieur du disque dur: étape 1, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Extérieur du disque dur: étape 1, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Extérieur du disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Pré-démontage
  2. Démontage du disque dur WD Blue, Retirer le circuit imprimé: étape 2, image 1 de 2 Démontage du disque dur WD Blue, Retirer le circuit imprimé: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis et le circuit imprimé se soulève
  3. Démontage du disque dur WD Blue, Interfaces de circuits imprimés: étape 3, image 1 de 1
    • Contacts moteur
    • Contacts principaux
  4. Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du capot supérieur: étape 4, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du capot supérieur: étape 4, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du capot supérieur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirer 6 vis périmétriques
    • Retirer la vis sous l'autocollant
    • Soulevez le couvercle
  5. Démontage du disque dur WD Blue, Détails intérieurs: étape 5, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails intérieurs: étape 5, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails intérieurs: étape 5, image 3 de 3
    • À l'intérieur du disque dur
    • Sachet déshydratant retiré du coin inférieur droit
    • Intérieur de la couverture
  6. Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête et retrait du quai: étape 6, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête et retrait du quai: étape 6, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête et retrait du quai: étape 6, image 3 de 3
    • Tête à quai
    • Tête sur disque
    • Station d'accueil supprimée
  7. Démontage du disque dur WD Blue, Retrait de la tête p1: étape 7, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait de la tête p1: étape 7, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait de la tête p1: étape 7, image 3 de 3
    • Tête avant pont enlevé
    • Retirer deux vis
    • Soulevez le pont
  8. Démontage du disque dur WD Blue, Limites de déplacement de la tête: étape 8, image 1 de 2 Démontage du disque dur WD Blue, Limites de déplacement de la tête: étape 8, image 2 de 2
    • Butées pour limiter les déplacements de la tête
    • La bobine rouge sur l'aimant fait tourner la tête
  9. Démontage du disque dur WD Blue, Suppression du contact de la tête: étape 9, image 1 de 2 Démontage du disque dur WD Blue, Suppression du contact de la tête: étape 9, image 2 de 2
    • Bloc de contact installé
    • Retirez les deux vis, le bloc de contact est maintenant desserré mais connecté à la tête par un câble plat
  10. Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du disque p1: étape 10, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du disque p1: étape 10, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Retrait du disque p1: étape 10, image 3 de 3
    • Disque installé
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent le collier
    • Retirer le collier
  11. Démontage du disque dur WD Blue, Suppression de disque p2: étape 11, image 1 de 2 Démontage du disque dur WD Blue, Suppression de disque p2: étape 11, image 2 de 2
    • Sortir le disque du boîtier
    • Collier après retrait
  12. Démontage du disque dur WD Blue, Extraction de la tête p2: étape 12, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Extraction de la tête p2: étape 12, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Extraction de la tête p2: étape 12, image 3 de 3
    • Tête installée, soulevez simplement la tête hors du boîtier
    • Retirer la tête
    • Etui sans tête
  13. Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête: étape 13, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête: étape 13, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Détails de la tête: étape 13, image 3 de 3
    • Tête enlevée
    • Contacts pour les données et le contrôle de la tête
    • Interface principale vers le disque
  14. Démontage du disque dur WD Blue, Mallette vide: étape 14, image 1 de 2 Démontage du disque dur WD Blue, Mallette vide: étape 14, image 2 de 2
    • Retirer l'aimant
    • Supprimer l'arrêt pour la tête sur le disque
    • Retirer la butée d'arrêt de la tête
  15. Démontage du disque dur WD Blue, Composants disposés: étape 15, image 1 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Composants disposés: étape 15, image 2 de 3 Démontage du disque dur WD Blue, Composants disposés: étape 15, image 3 de 3
    • Tous les composants disposés
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wieli
Membre depuis le 01/08/23
2 141 Réputation
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Well done Wieli! Your photographs are very clear and well lighted. Should you decide to edit the guide may I suggest (1) you add what screwdriver tips you used to remove screws and (2) at step 10, highlight the three screws. The screw tips blend in with the collar.
Jim Fogle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 218
Total : 5,642
