Introduction
Apple domine encore le marché des montres connectées sur une grande partie du globe, mais est-il possible de se procurer l'équivalent d'une Watch à moitié prix ? Xiaomi semble l'affirmer, donc leur Mi Watch passe aujourd'hui sous notre bistouri. Démontons-la pour voir de quoi il en retourne vraiment.
Restez au courant de nos derniers démontages et cancans du monde de la réparation ! Consultez notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook, et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir nos vues éclatées en exclusivité.
Ce dont vous avez besoin
La Mi Watch se caractérise certes par une certaine *euh* ressemblance avec un produit Apple familier, mais nous soupçonnons les points communs de s'arrêter ici. Les spécifications sont-elles aussi fruitées ?
Boîtier en aluminium avec écran Super AMOLED de 1,78 pouces
Plateforme Snapdragon Wear 3100
1 Go de RAM et 8 Go de stockage
Haut-parleur et microphone pour les appels (via e-SIM)
Compteur de pas, suivi du sommeil, capteur cardiaque optique, Wi-Fi, GPS, NFC et Bluetooth 5.0
Elle tourne sous MIUI for Watch, une version allégée de Wear OS, qui peut être combinée avec l'appli de Google en anglais sans problèmes. (Mais comme il n'y a pas de modèle international, vous allez devoir faire avec des caractères chinois sur la montre elle-même.)
Comparons de plus près. Nous ne voudrions pas démonter la doublure cascadeur par erreur... Voici donc Mi Watch sur la gauche et Apple Watch Series 5 sur la droite.
Quelques légères différences nous permettent de distinguer la Mi Watch :
La silhouette du boîtier, de l'écran et de la "couronne digitale" est plus carrée et moins épurée.
Un joint noir plus large entoure l'écran et du coup, le profil est plus haut.
Les contacts de charge à l'arrière et les dispositifs d'attache destinés au bracelet amovible sont bien visibles.
Les seules vis extérieures fixent les attaches du bracelet au fond. Nous retirons celles-ci et apercevons en dessous le numéro de modèle XMWT01. Ce qui suit signifie sûrement "Made in China" par "Xiaomi Communication Technology Co., Ltd." Trop plausible pour être vrai, si vous voulez notre avis.
Après avoir beaucoup chauffé et manié sans succès la lame incurvée de rasoir que nous utilisons habituellement pour nous introduire dans l'Apple Watch, nous nous armons du fin et robuste iFlex et détournons l'iMac Opening Wheel de son usage courant.
L'écran ne s'enlève pas encore complètement, mais sa nappe nous donne assez de marge pour mettre notre tournevis de précision en position, dévisser son cache et la débrancher.
Voici un écran Super AMOLED de 1,76 pouces et d'une résolution de 368 sur 448 pixels. Une petite encoche circulaire en bas à droite fait de la place pour le capteur de luminosité.
Derrière l'écran, nous découvrons un contrôleur d'écran tactile capacitif multi-touch TMA525C 34FNI (PMI 1907 D 21 8/1856) fabriqué par Cypress.
En guise de comparaison, voilà l'écran OLED LTPO de l'Apple Watch Series 5 (sur la droite), qui mesure 1,78 pouces et offre la même résolution.
Le prochain élément à sortir est la carte mère avec la batterie en remorque.
La cellule d'alimentation de la Mi Watch (à gauche) avec ses 2,167 Wh (560 mAh @ 3,87 V) bat à plates coutures les 1,129 Wh de l'Apple Watch Series 5 de 44 mm (à droite).
La carte mère recèle du silicium intéressant :
LPDDR3 de 8 Go Kingston posé sur MSM8909W Qualcomm, répondant également au doux nom de Snapdragon Wear 3100, avec processeur quad-core 32 bits Cortex A7 ARM et processeur graphique Adreno 304
Co-processeur QCC1110 Qualcomm
Sous-système de gestion d'alimentation PMW3100 Qualcomm
CI VC7643 Vanchip
CI musique audio T9897
Puce de gestion de la connectivité sans fil WCN3620 Qualcomm
CI SE et NFC 80T23 NXP
Le châssis central abrite le haut-parleur et son joint en caoutchouc rouge, les boutons de la couronne et le bouton home, ainsi qu'un petit actionneur linéaire à vibrations (linear resonant actuator ou LRA en anglais).
Et rebelote, comparé au Taptic Engine de l'Apple Watch, ce LRA ne lui arrive pas à la cheville. Mais en matière de vibrations, quel est leur score sur l'échelle de Richter ?
Tout au bout du barillet de la montre, notre pincette aux pointes arrondies s'empare du dernier circuit imprimé qui abrite :
Le capteur cardiaque et des voyants LED
Quatre contacts de charge et de données
Deux microphones
Et un encodeur optique chargé de déchiffrer la rotation de la couronne
- Le bracelet se démonte et remplace facilement.
- Remplacer la batterie est plutôt simple une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, mais il faut retirer la carte mère pour y accéder.
- La plupart des composants sont modulaires et se remplacent individuellement, sauf le circuit imprimé tout en bas, qui est fixé par des clips en plastique.
- Il est possible d'ouvrir la montre en passant par l'écran, mais c'est difficile et vous risquez de ruiner l'esthétique de votre montre.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
73%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Thanks for this great Teardown!
Bravo pour ce démontage.
Why not try a MiPosaur Teardown? It involves many parts and a good number of screws. It also involves no adhesives and only the battery terminal slips and speaker are soldered to the motherboard. If you do it, bring different-sized screwdrivers and a sorting tray! You may also want to bring a soldering iron if you want to remove the speaker.
