Aller au contenu principal
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521, Avant de commencer le démontage ...: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, retourner l'ordinateur sur sa face avant en le faisant reposer sur une surface douce et amortissante ou un tissu anti-décharges électrostatiques.
  2. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou un tournevis plat pour enlever la porte ajourée du connecteur VGA.
    • Enlevez les deux vis se trouvant entre les fixations du pied pivotant.
  3. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la trappe d'accès à la sortie vidéo sur la partie inférieure du boitier de l'iMac.
  4. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis externes situées de part et d'autre de la sortie vidéo.
    • La partie inférieure du boitier est fixée avec deux tailles différentes de vis. Les deux vis les plus courtes sont celles fixées à côté du pied pivotant.
  5. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 5, image 1 de 1
    • Extrayez la partie inférieure du boitier de l'iMac comme indiqué sur la photo.
  6. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 6, image 1 de 1
    • Pour remonter le boitier inférieur de l'iMac, alignez les trois picots de la fente du lecteur frontal. Soyez bien sur que le picot central soit bien aligné avec le lecteur CD ou DVD sinon les disques ne s'éjecteront pas correctement.
    • Rabaissez le boitier inférieur en place et remontez les vis.
  7. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 7, image 1 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 7, image 2 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'iMac face vers le bas, en le plaçant sur un tissu anti-décharge statistique ou sur une surface douce et amortissante.
    • Enlevez le boitier inférieur comme indiquez dans les étapes précédentes.
    • Enlevez les six vis du capot de blindage électromagnétique de l'iMac.
    • Soulevez le capot de blindage électromagnétique hors de l'ordinateur.
    • Faites attention à ne pas accrocher le port de sortie VGA.
    • Pour remonter le capot de blindage électromagnétique, placer celui d'abord au dessus du port vidéo VGA et enclencher le dans sa position. Puis abaisser le capot de blindage électromagnétique en le faisant glisser doucement des deux côtés jusqu'à ce qu'il soit en position..
  8. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 9, image 1 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 9, image 2 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 9, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante.
    • Avec un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, tournez la grosse vis en plastique colorée dans le sens anti-horaire pour libérer la trappe d'accès sur le fond de la machine.
    • Tirer la trappe d'accès vers le bas pour l'ouvrir.
    • Poussez vers le bas les deux boutons blancs en plastique pour libérer les modules de SDRAM.
    • Retirez délicatement la SDRAM de son emplacement en évitant les chocs avec l'autre barrette ou la carte logique.
    • Enlevez toute la mémoire vive SDRAM installée avant d'envoyer la carte-mère en réparation à Apple.
  9. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 10, image 1 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 10, image 2 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 10, image 3 de 3
    • Avec un tournevis à lame plate ou une pièce de monnaie, tournez la grosse vis en plastique colorée dans le sens anti-horaire pour libérer la trappe d'accès sur le fond de la machine. L'antenne AirPort et la carte AirPort sont visibles une fois la trappe ouverte (le connecteur sur la carte mère est parallèle à ceux des barrettes mémoires)
    • Si la carte AirPort n'a pas été initialement installée, vous trouverez un capuchon de protection transparent sur l'antenna.
    • Enlevez la carte AirPort en la retirant à la verticale des connecteurs, bien droit entre les guides. Attention à ne pas arracher le cable en la sortant trop vite et trop loin.
    • Il ne vous reste plus qu'à extraire le cable du connecteur sur la carte AirPort.
  10. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 11, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante. Enlevez le capot inférieur, le blindage electromagnétique et la mémoire SDRAM comme expliqué précédemment.
    • Retirez les quatre vis qui retiennent le support disque dur et lecteur de CD au châssis en métal (aussi désigné comme panneau de séparation interne)
    • Déconnectez les cables suivants à l'arrière du support disque dur et lecteur de CD : le cable d'alimentation du disque dur, puis la nappe de données du disque dur, puis la nappe de données du lecteur de CD/DVD-ROM d'abord du côté lecteur puis du côté carte mère.
  11. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le support disque dur et lecteur de CD vers le haut et ensuite sortez le de l'ordinateur.
    • Continuez la procédure de démontage si vous souhaitez démonter le lecteur de CD-ROM, DVD-ROM ou le disque dur.
  12. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 13, image 1 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 13, image 2 de 3 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de fixation de la carte mère et les cinq vis de fixation de la carte du convertisseur abaisseur de tension.
    • Les deux vis situées en haut de la carte du convertisseur abaisseur (côté haut-parleurs) sont plus grandes que les autres vis (et ont des rondelles).
    • Sortez délicatement la carte du convertisseur abaisseur et la carte mère hors de l'ordinateur.
    • A l'aide d'un tournevis plat, soulevez le rivet en plastique à la jonction de la carte mère et de la carte du convertisseur abaisseur. Replacez la partie supérieure du rivet à moitié dans son logement (sur la carte mère) afin de ne pas le perdre.
  13. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 14, image 1 de 1
    • En tenant fermement la carte du convertisseur abaisseur, pincez le connecteur noir à broches entre les deux cartes pour permettre a séparation de la carte du convertisseur abaisseur de la carte mère.
    • Si vous souhaitez envoyer la carte mère à Apple pour réparation; indiquez son numéro dans la base de données des pièces détachées Apple et enlevez de la carte mère tous les cables, barrettes mémoires SDRAM, modem, carte AirPort et carte d'entree/sorties.
    • Lorsque vous réinstallerez la carte mère, soyez sur de ne pas laisser le câble de l'antenne AirPort sous la carte dans le châssis de la machine.
  14. Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 15, image 1 de 2 Démontage de l'Imac G3 modèle 5521: étape 15, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur face en bas, en le faisant reposer sur un tapis anti-décharge électrostatique ou tout autre surface douce et amortissante. Enlevez le capot inférieur, le blindage electromagnétique et la carte mère comme expliqué précédemment.
    • Débranchez le cable à la jonction J12. Ce cable relie la carte mère à la carte d'entrée/sortie.
    • Enlevez les deux vis sur la carte d'entrée/sortie.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Gredin973 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dutch Apple Collector
Membre depuis le 11/29/15
66 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Thank you so much for having this page. I just got this family model (free). This page helped me get to the hard drive to reinstall the OS on a G3. Then back to this model. The CD does not read disks. So I had to move drives around just to install for the Blueberry. Again THANK YOU SO MUCH :)
P.S.
I hate making an account just to comment. &&^&^$^ ass holes.
unc_red - Réponse
Hi, if you still have your iMac G3, you can get a CD or DV ROM drive through the Firewire connectors. Beware to find a Firewire 400 CD/DVD driver. I were used to have one in order to copy datas quickly and roundly int the 2000's.
Gredin973 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 267
Total : 18,489
