Aller au contenu principal
Les haut-parleurs ne produisent pas de son
Vos haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement ou ne produisent aucun son.
Le volume est peut-être trop bas
Le volume est peut-être trop bas. Essayez de tourner le bouton de volume ou d'appuyer dessus pour l'augmenter.
Le fusible est peut-être grillé
Si un fusible est grillé, les haut-parleurs seront désactivés. Vérifiez les fusibles pour déterminer s'ils sont toujours en état. Changement des fusibles Ford Mustang 2010-2014
Le haut-parleur est peut-être débranché
Le haut-parleur est peut-être débranché ; vérifiez derrière la console centrale si tous les fils sont intacts. Démontage de la console centrale de la Ford Mustang 2010-2014
La voiture ne tourne pas correctement
Votre voiture a des difficultés à tourner ou la direction semble inhabituelle.
Un pneu semble à plat ou sous-gonflé
Le pneu est peut-être à plat ou sous-gonflé. Vérifiez la pression du pneu et remplacez-le si nécessaire. Changement roue Ford Mustang 2010-2014
La voiture semble mal alignée
Rendez-vous dans un garage local avec votre voiture pour faire vérifier son parallélisme. La plupart des garages effectuent ce contrôle gratuitement.
Accélération médiocre
"Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, votre voiture ne va pas aussi vite qu'avant."
Filtre à air sale
Le filtre à air de votre voiture doit peut-être être remplacé. Consultez ce tutoriel pour savoir comment inspecter et remplacer le filtre à air. Changement filtre à air Ford Mustang 2010-2014
Emblème avant endommagé
"L'emblème avant de votre voiture est endommagé et vous souhaitez le remplacer."
Remplacer l'emblème avant
Remplacer l'emblème avant de la Ford Mustang 2011 est une procédure simple qui redonnera à votre voiture son éclat d'antan. Changement emblème de calandre avant Ford Mustang 2010-2014
Liens pertinents
Remplacement de la boîte à fusibles
Remplacement du volant
Retrait de la console centrale
Remplacement de l'emblème
Matt Morris
Membre depuis le 09/27/12
167 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Réponse Partager
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Réponse Partager
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 2,743
