Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne charge plus
L'ordinateur ne charge pas ou ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Examinez l'adaptateur secteur et assurez-vous qu'il est bien branché à la prise de courant et à l'ordinateur. Après cela, vérifiez que le voyant de l'adaptateur secteur est allumé. Si le voyant de l'adaptateur secteur n'est pas allumé, envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur de l'ordinateur fonctionne et que l'ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur l'adaptateur, il est possible que la batterie soit défectueuse. La batterie peut être remplacée en suivant le tutoriel suivant.
Plantages fréquents de l'ordinateur
L'ordinateur portable plante fréquemment et de manière irrégulière.
Virus informatique
L'ordinateur est peut-être infecté par un virus qui provoque le plantage de l'appareil. Téléchargez un antivirus, assurez-vous qu'il est à jour et analysez l'ordinateur pour détecter d'éventuels virus.
Défaillance du disque dur
L'appareil peut souffrir d'une défaillance du disque dur s'il plante fréquemment au démarrage, si des fichiers disparaissent ou se déplacent, si les temps d'accès aux fichiers et aux dossiers sont longs, ou si vous entendez un clic ou un grincement provenant du disque dur. Le disque dur devra être remplacé en utilisant le tutoriel suivant.
L'ordinateur ne se connecte pas au Wi-Fi
L'ordinateur portable ne détecte pas de signal Wi-Fi.
Routeur mal connecté
Assurez-vous que le routeur est allumé et que tous les câbles sont bien branchés. Si le routeur est allumé et que tous les câbles sont fermement attachés, éteignez le routeur, attendez quelques secondes, puis rallumez l'appareil.
Carte Wi-Fi défectueuse
Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows, puis sélectionnez Paramètres -> Réseau et Internet -> Wi-Fi. Si un réseau familier est visible dans la liste des réseaux, assurez-vous de sélectionner ce réseau pour vous y connecter. Si la carte Wi-Fi n'est pas visible dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que ses pilotes sont à jour. Si le problème persiste, la carte Wi-Fi est peut-être défectueuse et doit être remplacée. La carte Wi-Fi peut être remplacée en utilisant le tutoriel suivant.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur portable devient très chaud et peut s'éteindre brutalement.
Mauvaise ventilation
Assurez-vous que l'appareil bénéficie d'une circulation d'air adéquate en vérifiant qu'aucune obstruction ne se trouve sur ou à proximité des évents de l'ordinateur portable.
Accumulation de poussière
Examinez les évents et le ventilateur de l'ordinateur pour voir s'il y a une accumulation de poussière sur l'un des composants. En cas d'accumulation, utilisez une bombe d'air comprimé et nettoyez délicatement les composants jusqu'à ce que la poussière ait disparu.
Ventilateur défectueux
Vérifiez si le ventilateur tourne lorsque l'ordinateur portable est en cours d'utilisation. Si le ventilateur ne tourne pas lorsque le système chauffe, il est peut-être défectueux et doit être remplacé. Le ventilateur peut être remplacé en utilisant le tutoriel suivant.
Des erreurs d'horloge s'affichent à l'écran
L'appareil affiche à l'écran une erreur liée à l'horloge système et l'heure/la date sont incorrectes.
Fuseau horaire incorrect
Votre ordinateur est peut-être réglé sur un fuseau horaire incorrect, ce qui provoque l'affichage d'une heure erronée sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, faites un clic droit sur l'horloge système dans la barre des tâches et sélectionnez « Ajuster la date/l'heure ». Une nouvelle fenêtre apparaîtra ; assurez-vous que les informations relatives au fuseau horaire sont correctes. Si ce n'est pas le cas, modifiez-les pour sélectionner le fuseau horaire approprié.
Pile CMOS défectueuse
Si la date et l'heure de l'ordinateur continuent de se réinitialiser même après avoir vérifié que le fuseau horaire sélectionné est correct, la pile CMOS est peut-être défectueuse. Pour remplacer la pile CMOS, utilisez le tutoriel suivant.
Keith Rachels
Membre depuis le 03/04/16
595 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 membres
59 tutoriels rédigés
1 commentaire
You missed one the most common causes of overheating. It's also the most difficult to diagnose. Check that its not sitting on the stove while burner is on.
phlyingsqua - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 788
