Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Branchez le chargeur de l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne peut s'allumer que lorsqu'il est branché, alors la batterie est en cause et nécessite un remplacement.
Chargeur défectueux
Branchez le chargeur de l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne peut pas s'allumer et que le témoin de charge ne s'allume pas non plus, alors le chargeur est en cause et nécessite un remplacement.
Le clavier ne répond pas
Les touches ne fonctionnent pas lorsqu'on appuie dessus.
Problème de pilote
Si le clavier ne répond pas du tout, redémarrez l'ordinateur portable et lancez un diagnostic dans le BIOS. Le pilote du clavier doit peut-être être réinstallé.
Touches bloquées
Si une touche ne bouge pas lorsque vous appuyez dessus, quelque chose est peut-être coincé en dessous. Retirez la touche et vérifiez ce qu'il y a en dessous ; si aucune obstruction n'est visible, essayez de nettoyer la zone avant de remettre la touche.
Appareil surchauffe
L'ordinateur portable est anormalement chaud et/ou a tendance à s'éteindre sans avertissement.
Utilisation prolongée de l'ordinateur portable
Utiliser votre ordinateur portable pendant une longue période va le faire surchauffer. Cela peut endommager la batterie. La meilleure solution est de l'utiliser pendant des périodes plus courtes et de faire des pauses.
Ventilateur cassé
Si votre ordinateur portable continue de surchauffer après que vous avez commencé à l'utiliser pendant des périodes plus courtes, alors votre ventilateur est cassé et doit être remplacé.
L'écran ne s'affiche pas
L'ordinateur semble allumé, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Luminosité trop faible
Si vous ne voyez rien sur votre écran, le réglage de luminosité est peut-être trop bas. Il vous suffit de l'augmenter, ce que vous pouvez faire avec la touche de fonction F5.
Câblage desserré
Il est possible que le câble reliant l'écran au reste de l'ordinateur se soit desserré suite à un mouvement violent, ou qu'il ne soit tout simplement pas correctement branché dès le départ. Pour réparer cela, vous devrez démonter votre ordinateur portable en grande partie, car le câble reliant l'écran se trouve sous le clavier.
Écran endommagé
Votre écran est peut-être tout simplement endommagé et doit être remplacé dans son ensemble. Vous devrez en acheter un nouveau et remplacer l'ancien, en démontant l'ordinateur portable en grande partie.
Connor Pelis
Membre depuis le 09/21/18
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 1,092
