Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moniteur ne s'allume pas
J'ai essayé différentes prises, mais mon moniteur ne s'allume toujours pas.
Cordon d'alimentation non branché
Avant d'ouvrir votre moniteur, assurez-vous qu'il est branché sur une prise électrique et que votre prise fonctionne correctement.
Bouton de marche non pressé
Appuyez sur le bouton de marche, situé sur la droite, sous l'écran du moniteur. Le voyant vert devrait s'allumer si le moniteur fonctionne correctement. Si aucun voyant ne s'allume, cela indique que vous devrez peut-être remplacer la carte d'alimentation. Un tutoriel complet sur le remplacement de la carte d'alimentation est disponible sur ce lien. cliquez ici
Circuit imprimé endommagé
Si vous avez correctement activé l'alimentation et vérifié que votre prise fonctionne, mais que le moniteur ne s'allume toujours pas, cela peut être dû au fait que votre carte des boutons est endommagée. Pour savoir comment remplacer votre carte des boutons, suivez les instructions de ce lien. cliquez ici
Sous tension mais pas d'affichage
Je me suis assuré que le moniteur est alimenté, mais je n'ai toujours pas d'affichage sur l'écran.
Module LCD défectueux
S'il n'y a pas d'affichage sur le moniteur, vous devrez peut-être modifier ses réglages. Vous pouvez ajuster les réglages en appuyant sur le bouton Menu à l'avant du moniteur. Si rien ne s'affiche, vous devrez très probablement remplacer le module LCD. Pour un tutoriel complet sur le remplacement du module LCD, suivez ce lien. cliquez ici
Pas de connexion VGA
Si vous voyez les réglages du moniteur, mais que vous n'obtenez pas de signal de sortie de votre ordinateur, vous avez peut-être un problème de connexion avec votre entrée VGA. Assurez-vous que la prise VGA est branchée correctement et qu'aucune des broches n'est endommagée. Si vous n'obtenez toujours pas d'affichage sur votre écran, vous devrez peut-être remplacer la carte d'affichage vidéo. Veuillez suivre ce lien pour les étapes de remplacement de la carte d'affichage vidéo. cliquez ici
L'affichage est décoloré
Mon moniteur n'affiche pas les bonnes couleurs.
Réglages du moniteur incorrects
Appuyez sur le bouton "Auto" dans le menu de votre moniteur pour rafraîchir les réglages.
Carte d'affichage vidéo défectueuse
Si vous rencontrez une mauvaise résolution des couleurs et que l'utilisation du réglage "Auto" dans le menu de l'écran ne corrige pas le problème, il est possible que votre carte d'affichage vidéo soit en fin de vie. Veuillez suivre ce lien pour les étapes de remplacement de la carte d'affichage vidéo. cliquez ici
Le moniteur s'allume et s'éteint en clignotant
Mon moniteur s'allume et s'éteint tout seul.
Alimentation défectueuse
Le clignotement peut être dû à un condensateur qui ne fonctionne pas correctement sur la carte d'alimentation. Si tel est le cas, la carte d'alimentation doit être remplacée. Pour les étapes de remplacement de la carte d'alimentation, veuillez suivre ce lien. cliquez ici
Dustin Germain
Membre depuis le 09/24/14
173 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 1,827
