Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les problèmes de batterie courants avec la souris Alienware Pro Wireless Gaming Mouse incluent une souris qui ne s'allume pas, une décharge rapide, des ralentissements et des niveaux de charge incohérents. Ces problèmes, après un diagnostic approprié, peuvent être résolus assez facilement grâce à un dépannage physique et des mises à jour logicielles. Ils sont listés par ordre d'importance.
Capteur laser et surface de la souris sales
Assurez-vous que la lentille laser sous la souris est propre. Vérifiez également que la surface que vous utilisez est propre et exempte de poussière. Conseils pour nettoyer la lentille de la souris et votre bureau :
  • Utilisez un chiffon non pelucheux, un coton-tige sec (en option : ajoutez de l'alcool isopropylique) ou de l'air comprimé pour retirer la poussière et la saleté de la lentille.
  • Pour le bureau, débarrassez-le et essuyez-le avec un chiffon microfibre sec pour les plus grosses particules de saleté, puis utilisez un chiffon microfibre humide pour éliminer la poussière fine. L'air comprimé est une autre solution possible en le pulvérisant sur la zone d'utilisation.
Surface de couleur foncée
L'utilisation de la souris sur des surfaces sombres et texturées peut entraîner une décharge plus rapide de la batterie. Essayez de changer de tapis de souris ou de zone d'utilisation pour une surface de couleur plus claire.
Paramètres logiciels incorrects
Parfois, une décharge rapide de la batterie peut être causée par un taux de rapport (polling rate) élevé. Pour vérifier et réduire le taux de rapport, suivez les instructions ci-dessous :
  1. Lancez Alienware Command Center.
  2. Cliquez sur l'image de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse sur le TABLEAU DE BORD (DASHBOARD).
  3. Allez dans l'onglet SYSTÈME.
  4. Sélectionnez PRÉRÉGLAGE ALIENFX (ALIENFX PRESET).
  5. Choisissez PARAMÈTRES dans le panneau de droite.
  6. Cliquez sur DPI.
  7. La liste déroulante Taux de rapport (Polling Rate) se trouve en bas du curseur de niveau DPI.
  8. Cliquez sur la liste déroulante.
  9. Sélectionnez un taux de rapport plus bas.
  10. Cliquez sur le bouton Enregistrer le préréglage.
Une autre option consiste à activer le mode économie de batterie, qui abaisse automatiquement les taux de rapport après l'étape 5 :
  • Allez dans les paramètres de la batterie
  • Modifiez le seuil d'économie de la batterie
N'oubliez pas que réduire les taux de rapport ou activer le mode économie de batterie affectera les performances de la souris.
Interférences Wi-Fi
Les interférences avec le Wi-Fi peuvent pousser la souris à augmenter la puissance de son signal pour obtenir une connexion stable, ce qui décharge aussi la batterie plus rapidement. Vérifiez la zone environnante pour identifier les appareils sans fil susceptibles d'interférer avec la connexion de la souris, puis éteignez ces appareils ou éloignez-les de votre souris. Cela peut n'aider que de manière minime.
Batterie défectueuse
Si aucune des instructions précédentes ne semble fonctionner, le remplacement de la batterie est peut-être la meilleure option. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel : Changement de la batterie de la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse
Samuel Blanton
Membre depuis le 09/29/25
381 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 48
Total : 293
