Aller au contenu principal
L'Apple Studio Display M7649 a été introduit en mai 2001 pour remplacer l'Apple 17" Studio Display (CRT). Il est doté d'un écran LCD à matrice active, affiche 16,7 millions de couleurs maximum, possède un rapport de contraste de 350:1, un concentrateur USB à deux ports intégré et un angle de vision de 170 degrés.
Des bruits étranges proviennent de l'écran
L'écran émet des bruits anormaux suggérant un dysfonctionnement.
Ces sons faibles sont tout à fait normaux et surviennent généralement lorsque l'écran chauffe ou refroidit.
Impossible de se connecter à un PC
Le connecteur de l'écran ne correspond pas à la prise du PC.
Malheureusement, Apple utilise uniquement une prise ADC pour connecter ses écrans. L'ADC est une prise exclusive aux produits Apple ; si vous souhaitez vraiment connecter cet écran à votre PC, vous devrez acheter un adaptateur DVI vers ADC auprès d'Apple.
Vous pouvez l'acheter ici : Adaptateur DVI vers ADC
Mon écran est sombre
L'écran est sombre et difficile à voir.
Si votre écran semble sombre ou s'il semble que le rétroéclairage soit éteint (vous distinguez à peine l'image), la panne la plus probable est l' onduleur. Les systèmes de rétroéclairage tombent rarement en panne, mais les onduleurs rendent l'âme assez souvent. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur qui relient le rétroéclairage à l'onduleur.
Mon ordinateur redémarre sur un écran bleu ou gris
L'ordinateur démarre sur un écran bleu ou gris.
Si, après le démarrage, votre écran n'affiche qu'un écran bleu ou gris persistant, avec éventuellement les variations suivantes : logo Apple, roue dentée qui tourne, globe qui tourne ou dossier avec un point d'interrogation clignotant.
Attention :
Certaines des étapes indiquées ci-dessous peuvent réinitialiser des paramètres.
1. Effectuez une procédure d'arrêt sur votre Mac. Si votre ordinateur est figé, forcez l'extinction en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes.
2. Assurez-vous que tous les périphériques sont débranchés, notamment les imprimantes et les disques durs externes. Vous ne devez laisser branchés que votre écran, une souris et un clavier.
3. Débranchez également les câbles Ethernet.
4. Redémarrez maintenant votre Mac.
Note : Si ces étapes de démarrage fonctionnent pour vous, cela signifie que le ou les périphériques, ou même un logiciel installé, sont à l'origine de l'écran bleu ou gris. Pour identifier le périphérique responsable, vous pouvez reconnecter les appareils un par un et redémarrer votre Mac pour les tester jusqu'à trouver celui qui pose problème.
*Si le problème persiste, cliquez sur le lien suivant et continuez à lire les solutions proposées.
http://support.apple.com/kb/TS2570
La résolution de mon écran est bloquée en 640 x 480
La résolution ne peut pas être modifiée.
Assurez-vous d'abord que vous utilisez Mac OS 9.2 ou une version ultérieure. Si vous n'avez pas accès à l'une de ces versions, vous n'avez pas internet et ne pouvez de toute façon pas voir cette page.
Une fois votre système d'exploitation mis à jour, éteignez votre écran. Débranchez ensuite son cordon d'alimentation de la prise électrique, puis rebranchez-le. Rallumez-le maintenant. Le problème de résolution devrait être résolu.
Le bouton de marche clignote étrangement
Le bouton de marche clignote selon un motif précis lorsque l'écran est allumé.
Motif de clignotement court, court, court du voyant d'alimentation
L'écran détecte un format vidéo incorrect ou une résolution non prise en charge. Vérifiez que vous utilisez un équipement compatible et redémarrez votre ordinateur.
Motif de clignotement court, court, long du voyant d'alimentation
L'écran détecte une erreur de rétroéclairage. Vérifiez les branchements d'alimentation de votre écran et redémarrez l'ordinateur. Si le problème persiste, la cause la plus probable est une défaillance de l' onduleur. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur qui relient le rétroéclairage à l'onduleur.
Andrew Tsao
Membre depuis le 01/19/10
186 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 41
Total : 8,624
