Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Asus Eee PC ne s'allume plus
"Votre PC ne s'allume pas."
Problèmes de source d’alimentation externe
Assurez-vous que la source d’alimentation externe est bien branchée à la fois au PC et à la prise murale.
Vérifiez le voyant lumineux lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour voir si le PC est alimenté.
Si le voyant lumineux ne s'allume pas, il est possible que votre source d’alimentation externe soit défectueuse et doive être remplacée.
Il est également possible que la source d’alimentation externe soit temporairement en surchauffe.
Problèmes de batterie rechargeable
Assurez-vous que la batterie est correctement connectée au PC.
Vérifiez le voyant lumineux lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour voir si le PC est alimenté par la batterie.
  • Si le voyant lumineux ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que votre batterie soit défectueuse.
    • Si vous connectez le chargeur de batterie à l'ordinateur et qu'il ne s'allume toujours pas, vous avez peut-être un problème différent.
    • Si vous connectez le chargeur de batterie à l'ordinateur et qu'il s'allume, regardez dans le coin inférieur droit de votre écran pour voir l'état de la batterie.
      • Si la batterie est en cours de charge, débranchez le chargeur pour voir si l'ordinateur reste allumé. Si c'est le cas, votre batterie est peut-être en bon état. Sinon, vous avez une batterie défectueuse qui peut indiquer qu'elle charge, alors qu'elle ne tient pas la charge en réalité.
      • Si la batterie est en cours de charge mais que le niveau de charge en pourcentage ne progresse pas, vous avez une batterie défectueuse qui ne tient pas la charge.
      • Si la batterie n'indique pas qu'elle est en charge, vérifiez la connexion de la batterie. Si elle est correctement connectée, il est possible que vous ayez une batterie défectueuse qui ne tient pas la charge. Vous pourriez également avoir un problème de contact entre la batterie et les bornes de l'ordinateur. Dans ce cas, essayez de nettoyer les contacts avec un coton-tige et un nettoyant pour composants électroniques. Si cela ne fonctionne pas, vos contacts sont peut-être oxydés.
La batterie de l'Asus Eee PC ne charge plus
"La batterie ne charge pas lorsque la source d’alimentation externe est branchée."
Retirez la batterie tout en laissant la source d’alimentation externe branchée, puis allumez le PC.
Si le PC ne s'allume pas, la source d’alimentation externe est défectueuse et doit être remplacée.
Si la source d’alimentation externe fonctionne correctement, la batterie est peut-être une batterie défectueuse.
Vous devez remplacer la batterie.
Problèmes d'affichage sur l'Asus Eee PC 1005HA
"L'écran reste noir lors de la mise sous tension."
Problèmes d'alimentation
Si vous rencontrez des problèmes avec votre écran, la batterie rechargeable est un élément à vérifier si vous avez déterminé que le problème est lié à l'alimentation.
    • Si vous connectez le chargeur de batterie à l'ordinateur et qu'il s'allume, l'affichage fonctionne.
Si l'écran affiche quelque chose mais est plus sombre que d'habitude, il peut s'agir d'un problème de batterie, d'un problème d'écran LCD ou d'un problème intermittent mineur.
  • Essayez d'alimenter l'ordinateur avec le chargeur.
    • Si l'écran est plus lumineux, il s'agit probablement d'un problème de batterie.
    • Si l'écran reste sombre, il s'agit probablement d'un autre problème.
Problèmes d'écran LCD
  • Si la batterie et le chargeur fonctionnent correctement, vous rencontrez peut-être un problème avec l'écran lui-même. Essayez de débrancher l'ordinateur portable, retirez la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant dix secondes, puis remettez la batterie en place, rebranchez l'adaptateur, et essayez de rallumer l'appareil pour voir si l'écran LCD fonctionne.
  • Si l'écran affiche une image sombre ou floue et que vous avez déjà vérifié les problèmes d'alimentation potentiels, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
    • De plus, si l'ordinateur s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, mais que l'écran n'affiche rien, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
      • Avant de remplacer l'écran, vérifiez s'il y a des problèmes avec la carte graphique et le processeur (CPU) avant de dépenser de l'argent pour le remplacement de l'écran.
Problèmes de clavier
"Le PC ne répond pas aux entrées du clavier ou des frappes indésirables se produisent de manière aléatoire."
Défaillance du clavier et du pavé tactile
Branchez un clavier et/ou une souris externe sur un port USB disponible.
Si le clavier et/ou la souris USB ne fonctionnent toujours pas correctement, le matériel du clavier ou du pavé tactile est peut-être défectueux.
Il n'existe actuellement aucune solution pour ce problème, car il s'agit d'un défaut de fabrication matérielle.
Clavier cassé
Si le clavier USB fonctionne correctement, votre clavier interne est peut-être cassé.
Le clavier intégré doit être remplacé.
Problèmes de démarrage sur l'Asus Eee PC 1005HA
Problèmes de RAM
Des barrette de RAM endommagées ou insuffisantes peuvent empêcher un ordinateur de terminer son processus de démarrage.
Une RAM endommagée ou insuffisante peut également ralentir considérablement le processus de démarrage de l'ordinateur.
Une RAM endommagée ou insuffisante peut également provoquer le plantage de l'ordinateur sur l'écran de démarrage si trop de processus sont sollicités.
  • Si votre ordinateur affiche des messages d'erreur concernant une RAM insuffisante lors du démarrage, vous avez probablement un problème de RAM.
  • Si votre ordinateur met beaucoup de temps à démarrer, vous avez probablement un problème de RAM.
  • Si votre ordinateur ne parvient pas à démarrer au milieu du processus, vous avez peut-être un problème de RAM.
    • Pour confirmer qu'il s'agit d'un problème de RAM, vérifiez l'état de votre disque dur. S'il fonctionne correctement, votre problème provient probablement de la RAM.
  • Avant de remplacer votre RAM, essayez d'abord de retirer les barrettes de RAM, de nettoyer les contacts et de les remettre correctement en place, car cela permet parfois de résoudre le problème.
    • Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir vérifié votre RAM et nettoyé ses contacts, vous devrez probablement remplacer les barrettes de RAM.
Problèmes de disque dur
Le disque dur est essentiel au démarrage d'un ordinateur, car il contient les données, les programmes et les fichiers nécessaires pour rendre l'ordinateur opérationnel.
Un disque dur endommagé peut causer des problèmes lors de la tentative de démarrage d'un ordinateur.
  • Un problème courant si le disque dur est endommagé est l'échec du démarrage de l'ordinateur.
    • Un code d'erreur apparaîtra probablement si le disque dur rencontre des problèmes, vous indiquant directement que l'ordinateur n'arrive pas à trouver les fichiers de programme nécessaires au démarrage. Lorsqu'un ordinateur a du mal à trouver des fichiers de programme, c'est le signe d'un problème de disque dur.
  • Parfois, un disque dur est tellement endommagé que l'ordinateur s'allume, échoue presque immédiatement à démarrer, puis s'éteint.
    • Si c'est le cas, le disque dur est probablement la cause du problème. Pour confirmer, vérifiez d'abord que le problème n'est pas lié à la RAM.
Ralentissements sur l'Asus Eee PC 1005HA
RAM
Si votre ordinateur fonctionne lentement, met beaucoup de temps à ouvrir des programmes ou à exécuter des commandes, et que vous savez que votre ordinateur ne contient aucun virus, vous avez probablement un problème de RAM.
  • Ouvrez le gestionnaire des tâches et essayez d'exécuter un programme avec lequel vous rencontrez des problèmes. Si vous constatez que l'utilisation de la mémoire atteint un pourcentage élevé, vous avez presque certainement un problème de RAM.
  • Si vous recevez un message indiquant que vous manquez de mémoire suffisante lorsque vous essayez d'ouvrir un programme que vous arriviez à ouvrir facilement auparavant, vous avez un problème de RAM.
  • Si vous constatez des temps de chargement lents sur votre navigateur internet alors que vos vitesses de connexion sont bonnes ailleurs dans votre maison, vous avez un problème de RAM.
  • Avant de remplacer vos barrettes de RAM, retirez-les de l'ordinateur, nettoyez les contacts et remettez-les correctement en place. Si le ralentissement a disparu, c'est que les barrettes de RAM n'étaient pas bien en contact avec les bornes de l'ordinateur.
    • Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous devriez envisager de remplacer les barrettes de RAM.
Disque dur
Si vous ne constatez aucun ralentissement en utilisant internet, mais que vous rencontrez des temps de chargement lents et des erreurs de corruption lorsque vous essayez d'ouvrir des fichiers, vous avez probablement un problème de disque dur.
Après avoir vérifié que la RAM est en bon état, si vous rencontrez toujours des problèmes de ralentissement, il est recommandé de remplacer le disque dur.
Problèmes de prise jack sur l'Asus Eee PC 1005HA
Si votre ordinateur rencontre des problèmes de sortie sonore via la prise jack, vous devrez peut-être la remplacer. Il est recommandé de vérifier la carte son de l'ordinateur avant de tenter de remplacer la prise jack.
  • Si votre ordinateur continue de diffuser du son via les haut-parleurs standard mais n'en diffuse aucun via un appareil audio externe branché, vous avez un problème de prise jack qui nécessite son remplacement.
  • Si votre ordinateur coupe le son des haut-parleurs mais n'envoie aucun son vers le casque, vous avez un problème de prise jack qui nécessite son remplacement.
  • Si le connecteur du casque (mâle) ne reste pas dans la prise jack (femelle), vous avez un problème de prise jack qui nécessite son remplacement.
  • Si le son est instable en termes de qualité ou de continuité, ou si le son se coupe et revient lorsque l'ordinateur est déplacé, vous avez un problème de prise jack qui nécessite son remplacement.
Problèmes de port USB sur l'Asus Eee PC 1005HA
Si votre ordinateur a du mal à détecter des appareils, ne parvient pas à charger des appareils ou ne parvient pas à transmettre des informations à un appareil externe, vous devrez probablement réparer ou remplacer le port en question.
Jacob
Membre depuis le 01/20/12
1 113 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Réponse Partager
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Réponse Partager
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Réponse Partager
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 55
Total : 49,815
