Aller au contenu principal
Magnéto Bendix
Une magnéto est un générateur électrique utilisant un aimant permanent pour produire un courant afin de démarrer le moteur d'un aéronef.
La magnéto ne démarre pas
Lorsque l'accouplement à impulsion tombe en panne, des morceaux tombent dans les engrenages. Ces débris bloquent le train d'engrenages, ce qui entraîne la rupture du vilebrequin. Cela provoque la panne de la magnéto et empêche le moteur de démarrer. Si le problème provient de l'accouplement à impulsion, remplacez-le.
Impossible de faire pivoter la magnéto pour le calage
Si la magnéto n'est pas correctement calée avec le moteur, celui-ci tournera de façon irrégulière ou ne démarrera pas.
Retirez l'écrou de retenue à l'extrémité de la magnéto et enlevez l'engrenage. Ensuite, faites pivoter l'engrenage de 180 degrés. Remettez ensuite en place l'engrenage, l'écrou et la goupille fendue. Remarque : si l'engrenage possède un nombre impair de dents, le calage sera modifié d'une demi-dent.
Contrôlez la clavette sur la magnéto. Une clavette usée sur l'arbre de transmission fera tourner l'entraînement sans que la magnéto ne bouge.
Vérifiez que l'arbre de transmission de la magnéto n'est pas cassé. Vous pouvez savoir si l'arbre de transmission est cassé en observant si la peinture est rayée sous le collier de serrage. La seule façon de confirmer ce problème est de constater ces rayures ou un changement important du calage. Remarque : l'arbre peut subir des dommages dus à un désalignement ou un mauvais engrènement, ce qui exerce une charge latérale sur celui-ci.
Dents d'engrenage de distributeur cassées sur la magnéto
L'aéronef ne démarre pas ou ne fonctionne pas correctement.
Assurez-vous que la magnéto n'a pas été tournée alors que le verrou de calage était engagé dans l'engrenage du distributeur.
Contrôlez le jeu excessif entre la bague du bloc de distribution et l'arbre de l'engrenage du distributeur. Cela peut provoquer un flottement de l'engrenage.
Assurez-vous que la température de la magnéto n'est pas trop élevée. Cela peut casser les dents de l'engrenage.
Vérifiez les contrepoids du moteur pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Moteur irrégulier
Ce problème est visible si le moteur fonctionne mal et que l'aéronef vibre.
Contrôlez la bobine de la magnéto. Les bobines finissent généralement par casser lorsqu'elles deviennent trop chaudes. Si votre aéronef passe d'un fonctionnement fluide à un fonctionnement irrégulier, une bobine défectueuse peut en être la cause. Une fois la bobine retirée, effectuez un test de chauffe en la portant à 60 °C (140 °F) pendant une heure, puis faites tourner à nouveau la magnéto. Si le moteur fonctionne toujours mal, remplacez la bobine.
Chute de régime excessive sur la magnéto gauche/droite de l'aéronef
Ce problème est visible si l'indicateur de régime chute de façon excessive.
Recherchez un court-circuit dans le vibreur de démarrage (shower of sparks). Cela le maintient en position retardée sur la magnéto gauche. Si c'est le cas, remplacez le vibreur.
Assurez-vous d'utiliser le carburant approprié.
Vérifiez l'absence de fuite d'admission. Une fuite peut provoquer un mélange susceptible de s'enflammer lorsque les deux bougies d'allumage sont activées.
Contrôlez si le condensateur de la magnéto est défaillant. Si c'est le problème, remplacez le condensateur.
Liste illustrée des pièces de la magnéto Bendix
Kelsi English
Membre depuis le 09/26/12
561 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
magneto fails consistently after 1 hr flight time. on cooling, it functions ok for another hr or so.. unit is a bendix double mag. i sent it out for the 500 hr inspection which they did but really found no problems. p leads appear ok, the same side of the mag fails each time. any ideas?? thanks wally
w a kniaz - Réponse Partager
I have the same question as above.
Keith Berthiaume - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 14,909
