Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Le Bissell Bolt ION peut ne pas s'allumer si vous utilisez le mauvais chargeur ou s'il n'est pas complètement chargé.
Utilisez le chargeur fourni avec le produit
Le carton du fabricant doit contenir le chargeur approprié.
Chargez l'aspirateur
L'aspirateur doit être chargé pendant 4 heures avant la première utilisation.
L'aspirateur a une faible puissance d'aspiration
Il peut y avoir des problèmes au niveau du bac à poussière, des filtres ou de la tête d'aspiration.
Entretien du bac à poussière
Il peut être nécessaire de nettoyer le bac à poussière ou de le repositionner correctement pour retrouver la puissance d'aspiration.
Entretien des filtres
Les filtres peuvent avoir besoin d'être remplacés.
La tête d'aspiration est desserrée
La tête d'aspiration est desserrée ; vous devrez peut-être la réajuster et la fixer correctement sur le corps de l'appareil.
Il y a une obstruction
Quelque chose peut obstruer la tête d'aspiration. Détachez la tête d'aspiration du corps de l'appareil et retirez les débris. Remettez la tête d'aspiration en place.
De la poussière/saleté s'échappe du bac à poussière
Le bac à poussière peut être plein de débris, ou bien le bac ou le filtre peuvent être mal installés.
Le bac à poussière est mal installé
Videz le bac à poussière et remettez-le en place. Il se peut qu'il ait été mal installé ; assurez-vous de le fixer dans la bonne position.
Le filtre est mal installé
Si le problème ne vient pas du bac à poussière, il peut provenir du filtre. Le filtre doit être installé correctement. Ce tutoriel vous montre comment retirer le filtre pour le réinstaller ou le remplacer.
L'aspirateur ne charge pas
Il est important d'utiliser le bon chargeur.
Chargeur approprié
Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'aspirateur. S'il ne fonctionne pas, vous devrez peut-être acheter un chargeur de rechange.
Défaillance de la batterie
Si l'aspirateur ne charge toujours pas après avoir tenté de le charger avec un nouveau chargeur, la batterie est peut-être en fin de cycle de vie et devra être remplacée. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la batterie.
Remplacement de la brosse de l'aspirateur
La brosse rotative peut être bloquée ou avoir besoin d'être réinitialisée.
La brosse rotative est bloquée
L'obstruction dans la brosse rotative doit être retirée. Suivez ce tutoriel pour retirer la brosse rotative.
Réinitialisation de la brosse rotative
Éteignez la brosse rotative et retirez l'obstruction. Attendez 15 secondes pour laisser refroidir, puis rallumez l'appareil.
Benjamin Bautista
Membre depuis le 09/11/17
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - Réponse Partager
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - Réponse Partager
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - Réponse Partager
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - Réponse Partager
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 11,187
