Aller au contenu principal
Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Mauvaise qualité d'impression
L'impression sur le papier est délavée ou déformée.
Impressions délavées
L'impression sur le papier devient délavée lorsqu'il n'y a pas assez de toner dans l'imprimante, ce qui signifie que l'ancienne cartouche de toner devra être remplacée. Consultez le tutoriel pour remplacer les cartouches de toner.
Qualité d'impression inégale
Après l'impression d'environ 8000 pages, l'unité tambour de l'imprimante commence à s'user, ce qui entraîne une baisse de la qualité d'impression, même si le toner est plein. Pour installer une nouvelle unité tambour, consultez le tutoriel pour remplacer l'unité tambour.
Impressions sales
L'intérieur de l'imprimante finit naturellement par s'encrasser, ce qui salit également les documents et réduit la qualité de l'impression. L'intérieur de l'imprimante doit être nettoyé. Consultez le tutoriel pour nettoyer les composants internes de l'imprimante.
Bourrage papier
Du papier est coincé à l'arrière de l'imprimante.
Réparer un bourrage papier
Le papier peut parfois se coincer dans l'unité tambour, ce qui empêche l'impression d'autres documents. La seule façon de résoudre un bourrage papier est de démonter l'imprimante et de retirer le papier à la main. Pour réparer le bourrage papier, consultez le tutoriel pour réparer les bourrages papier.
Mémoire pleine
L'imprimante n'imprime plus de documents par manque de mémoire.
Remplacer la mémoire
Si trop de documents doivent être enregistrés sur l'imprimante, la mémoire finit par ne plus pouvoir contenir toutes les informations. La mémoire à l'intérieur de l'imprimante peut être remplacée par un stockage mémoire plus important pour fournir l'espace nécessaire. Pour ajouter plus de mémoire à l'imprimante, consultez le tutoriel pour ajouter plus de mémoire.
Impressions poussiéreuses
L'impression présente une fine poudre noire et le texte est délavé.
Nettoyer le fil corona de l'unité tambour
Si l'imprimante est laissée ouverte, la poussière peut s'infiltrer à l'intérieur, ce qui diminue la qualité des documents. La poussière encrasse le fil corona, qui est situé sur l'unité tambour de l'imprimante. Pour remédier aux impressions poussiéreuses, le fil corona doit être nettoyé. Pour nettoyer le fil corona, consultez le tutoriel pour nettoyer le fil corona.
Tyler Davies
Membre depuis le 01/25/10
88 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Réponse Partager
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Réponse Partager
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Réponse Partager
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 9,419
