Aller au contenu principal
Le Canon AE-1 est un appareil photo argentique reflex mono-objectif 35 mm. Canon a lancé le AE-1 en 1976. Le Canon AE-1 utilise un obturateur plan focal électromagnétique avec des vitesses allant de 1/1000 à 2 secondes.
L'aiguille de la batterie ne bouge pas
"L'appareil photo n'est pas alimenté."
La batterie n'est pas correctement insérée
Le Canon AE-1 fonctionne avec une seule pile 4LR44 ou PX-28. Il est possible que la pile ait été insérée à l'envers. Ouvrez le compartiment de la batterie situé sur la face avant de l'appareil. Vérifiez que les pôles positif et négatif de la pile sont correctement alignés et que la pile est insérée à fond.
La pile est défectueuse
Il est possible que la pile soit défectueuse. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'un voltmètre pour tester la charge de la pile, ou simplement en la remplaçant par une pile neuve.
Bornes de batterie corrodées
Étant donné l'âge du Canon AE-1, il est possible que les bornes de batterie soient corrodées. Si c'est le cas, essayez d'éliminer la rouille des bornes. Un bon moyen de retirer la rouille consiste à faire tremper uniquement les bornes dans du coca.
L'obturateur ne fonctionne pas correctement
"L'obturateur ne se cycle pas correctement avec le film."
Remplacez la pile
L'une des causes principales est que la pile dans l'appareil photo est presque défectueuse. Le mécanisme qui entraîne le film consomme beaucoup moins d'énergie que celui nécessaire au fonctionnement de l'obturateur. Remplacez simplement la pile.
Nettoyez l'électroaimant
L'obturateur du Canon AE-1 fonctionne avec un électroaimant. Avec le temps, des particules métalliques peuvent s'accumuler sur l'électroaimant. Ces particules empêchent l'électroaimant de fournir assez de puissance pour actionner l'obturateur. Pour résoudre ce problème, vous devrez retirer le fond de l'appareil et pulvériser de l'air comprimé dans le petit boîtier en plastique qui contient l'électroaimant.
Nettoyage du miroir interne et de l'objectif
"En regardant dans le viseur, l'image paraît sale."
Nettoyez avec de l'air comprimé
La méthode la plus simple pour résoudre ce problème est de retirer l'objectif de l'appareil reflex. Cela exposera le miroir interne et l'objectif. Prenez une bombe d'air comprimé et pulvérisez-la sur le miroir et l'objectif. Cela permettra d'éliminer la poussière et la saleté sans risque de rayer l'objectif ou le miroir.
Remplacez le miroir et/ou l'objectif
Il est possible que le miroir interne et/ou l'objectif soient rayés ou fissurés. Si tel est le cas, ils devront être remplacés.
Entrée de lumière sur le film
"Il y a des traces d'exposition à la lumière sur les photos après développement."
Rembobinez entièrement le film
Cela peut être dû au fait que le film n'a pas été entièrement rembobiné avant d'être retiré de l'appareil. Assurez-vous de rembobiner le film complètement avant d'ouvrir le compartiment dédié au film.
Vérifiez les joints d’étanchéité
Il y a un joint d’étanchéité en mousse à l'intérieur du compartiment du film qui peut se détériorer. C'est souvent la cause des problèmes d'exposition à la lumière, car le Canon AE-1 a plus de 20 ans. Remplacez la bande de mousse par un morceau neuf pour résoudre le problème.
Rien n'a fonctionné
Les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné ou vous rencontrez un autre problème non répertorié.
Le mode d'emploi complet est disponible gratuitement sur http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
Membre depuis le 10/04/11
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
26 commentaires
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Réponse Partager
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Réponse Partager
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Réponse Partager
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Réponse Partager
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 258
Total : 81,663
