L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne semble pas s'allumer.
L'appareil est en position de verrouillage
Placez la molette de commande sur une position autre que L pour allumer l'appareil.
Piles défectueuses
Assurez-vous que les piles sont neuves et insérées correctement dans l'appareil. Vérifiez également que les contacts des piles sont propres. Nettoyez-les avec un chiffon sec.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD ne fonctionne pas, l'appareil peut sembler éteint.
Problèmes de câblage ou de carte mère
Un fil ou un composant sur la carte mère peut s'être desserré. Sinon, un composant sur la carte mère pourrait être défectueux.
L'appareil ne prend pas de photos
L'appareil ne prend pas de photos lorsque vous appuyez sur le déclencheur
Piles défectueuses
Bouchon d'objectif en place
Retirez le bouchon de l'avant de l'objectif.
Film terminé
Assurez-vous qu'il reste du film dans la pellicule.
Le film n'est pas inséré correctement
Vérifiez que le film est correctement inséré dans l'appareil sans blocage. Nettoyez la poussière du compartiment du film avec une soufflette si nécessaire. La plaque de pression du film et le guide du film peuvent également avoir besoin d'être nettoyés. Pour ce faire, utilisez une soufflette pour chasser la poussière. Essuyez ensuite légèrement la surface avec du papier de nettoyage pour objectif humidifié avec du liquide de nettoyage pour objectif. Cherchez le symbole du film sur l'écran LCD pour voir si l'appareil reconnaît le film.
L'appareil ne fait pas la mise au point
Assurez-vous que l'appareil fait la mise au point en appuyant sur le déclencheur à mi-course. Le viseur devrait également afficher un témoin de mise au point clignotant. S'il ne fait pas la mise au point en mode automatique, essayez en mode manuel.
Rideau d'obturateur ou miroir bloqué
Le rideau de l'obturateur ou le miroir peut être bloqué en position ouverte ou fermée. Vérifiez la présence d'obstructions.
Obturateur cassé
L'obturateur est délicat et ne doit pas être touché. L'obturateur peut être bloqué. Vérifiez la présence d'obstructions. Si l'obturateur est trop endommagé, il devra peut-être être remplacé.
Les photos ne se développent pas clairement
Les photos se développent de manière inhabituelle
Retirez le bouchon de l'avant de l'appareil avant de prendre des photos.
L'appareil a bougé
Essayez de garder l'appareil stable lors de la prise de vue pour réduire le flou. Pensez à utiliser un trépied.
Le film a été endommagé
Si le film a été exposé à la lumière directe ou soumis à des rayons X, il peut ne pas se développer correctement.
Lentille, miroir ou verre de visée sale
Si les photos se développent avec des taches ou des lignes inhabituelles, l'objectif, le miroir et/ou le verre de visée peuvent être poussiéreux ou sales. Nettoyez le miroir et le verre de visée à l'aide d'une soufflette réservée à cet usage uniquement. Si cela ne fonctionne pas, il est fortement recommandé de confier le nettoyage à un professionnel. Si vous insistez pour le nettoyer vous-même, utilisez un chiffon non pelucheux antistatique avec du liquide de nettoyage pour objectif. En effectuant des mouvements circulaires extrêmement délicats qui touchent à peine la surface, enlevez la poussière ou les débris. Pour nettoyer l'objectif, utilisez une soufflette pour enlever la poussière. Utilisez ensuite du papier de nettoyage pour objectif humidifié avec du liquide de nettoyage pour objectif pour essuyer doucement la lentille. Utilisez un mouvement de nettoyage en spirale prudent, du centre vers le bord extérieur de la lentille.
Obturateur cassé
Erreur de développement du film
Le film a peut-être été développé incorrectement.
L'écran LCD ne s'allume pas
Rien ne s'affiche sur l'écran LCD.
Piles défectueuses
Écran LCD ancien
Après 5 ans, l'écran LCD peut devenir difficile à lire. Remplacez l'écran LCD.
Indicateur "bc" sur l'affichage
L'indicateur "bc" signale des piles très faibles ou un problème interne.
Piles défectueuses
Problème interne
Appuyez sur le déclencheur à mi-course, puis jusqu'au bout. Si l'indicateur "bc" disparaît, continuez à prendre des photos. Sinon, il y a probablement un problème avec les composants internes de l'appareil. Essayez d'identifier le problème en observant les différents symptômes de l'appareil.
Le flash ne sort pas
Le flash ne sort pas tout seul
Piles défectueuses
=== Appuyez sur le bouton du flash ==
Le bouton du flash peut être enfoncé pour faire sortir le flash.
Placez l'appareil en mode auto, portrait ou macro
Pour que le flash sorte automatiquement, la molette de commande doit être réglée sur le mode entièrement automatique (châssis vert), portrait (visage) ou macro (fleur).
Le flash est bloqué
Le flash peut être coincé en position fermée ou bloqué par quelque chose. Assurez-vous que rien n'entrave le mouvement du flash. Si le flash est coincé à l'intérieur, tirez doucement dessus pour essayer de le faire sortir. Si cela ne fonctionne pas, l'appareil devra peut-être être ouvert.
La mise au point automatique de l'appareil est en panne
L'appareil ne fait pas la mise au point automatique en mode autofocus, mais peut la faire manuellement en mode mise au point manuelle.
Objectif en mode de mise au point manuelle
Assurez-vous que le mode "AF" est sélectionné sur l'objectif. Le mode "M" est pour la mise au point manuelle.
Pour faire la mise au point automatique en mode autofocus, le déclencheur doit être enfoncé à mi-course pendant que les repères dans le viseur sont sur l'objet que vous souhaitez photographier.
6 commentaires
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Réponse Partager
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Réponse Partager
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Réponse Partager
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Réponse Partager
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Réponse Partager
