Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
Note : ce diagnostic concerne uniquement le Canon PowerShot SD850 IS.
Erreur d'objectif
L'objectif de votre appareil ne sort pas/ne rentre pas ou affiche un message d'erreur.
Objectif bloqué / Message d'erreur
C'est une erreur courante pour la plupart des utilisateurs du SD850. Lorsque vous allumez l'appareil, un message "E18 Lens Error" ou "Lens Error, Restart Camera" apparaît sur l'écran LCD. Ce problème est généralement dû à de la poussière ou des débris à l'intérieur de l'objectif, ou à un mécanisme d'objectif cassé. Une solution probable consiste à envoyer l'appareil chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
Objectif endommagé
Si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit alors qu'il était allumé avec l'objectif sorti, il est possible qu'il ne rentre pas lors de l'extinction. Vous pouvez vérifier si vous rencontrez ce problème en examinant l'objectif. Il doit y avoir un espace uniforme entre l'appareil et l'objectif ; si ce n'est pas le cas, votre objectif est décentré. Vous pouvez essayer de résoudre ce problème vous-même en poussant doucement sur l'objectif jusqu'à entendre un clic, ce qui pourrait indiquer que l'appareil est revenu en position. Cependant, une solution plus probable consiste à envoyer l'appareil chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
L'appareil ne s'allume pas
Votre appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée et correctement insérée dans le logement de batterie de l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, votre batterie devra peut-être être remplacée.
Bornes de batterie sales
Les bornes de la batterie ou de l'appareil ne sont pas assez propres pour assurer une connexion. Essayez de nettoyer les bornes avec un coton-tige.
Carte mère défectueuse
Si un circuit de la carte mère a été endommagé par un choc ou un dégât des eaux, votre appareil ne s'allumera plus. Cela sera évident car l'appareil ne s'allumera pas du tout, rien ne s'affichera sur l'écran LCD et aucun bouton ne s'éclairera. Une solution probable consiste à envoyer l'appareil chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
La batterie ne charge plus
Votre batterie ne charge pas.
Batterie / chargeur cassé
Assurez-vous que votre batterie est correctement insérée dans le chargeur et vérifiez que la prise électrique fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, votre batterie et/ou votre chargeur devront peut-être être remplacés.
La batterie peut ne pas charger en raison d'une mauvaise connexion entre le chargeur et la batterie. Vérifiez si les bornes sont propres. Vous pouvez effectuer cette opération à l'aide d'un coton-tige.
Les boutons de fonction ne marchent pas
Le ou les boutons de fonction de votre appareil ne fonctionnent pas.
Nappe de boutons défectueuse
Si le ou les boutons ne fonctionnent pas, le ou les capteurs des boutons peuvent être grillés. Il existe un fin fil orange en forme de nappe sous les boutons qui pourrait être la cause potentielle du problème. Une solution probable consiste à envoyer l'appareil chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
Écran LCD cassé / fissuré
L'écran LCD de votre appareil est cassé ou fissuré.
Écran fissuré
Si l'écran LCD de votre appareil est fissuré, vous devrez remplacer l'écran complet. Une solution probable consiste à envoyer l'appareil chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
Aucune image n'apparaît sur l'écran
L'écran LCD de votre appareil est complètement noir, mais il n'est pas fissuré.
Écran noir
Il pourrait s'agir d'une erreur interne due à une connexion de circuit. Si l'appareil est encore sous garantie, je vous conseille de l'envoyer chez Canon en vous rendant sur la page de réparation du Canon PowerShot SD850 IS pour faire résoudre le problème.
Réparer l'erreur d'objectif
Les étapes suivantes concernent le diagnostic de l'erreur d'objectif associée au Canon PowerShot SD850 IS. Si l'appareil est neuf et toujours sous garantie, vous voudrez peut-être explorer d'autres options avant de réparer l'appareil vous-même. La majorité des erreurs d'objectif sont causées par l'entrée de poussière et de débris dans la zone de l'objectif et du barillet. La propreté est la meilleure prévention contre de telles erreurs. Les étuis d'appareil photo sales sont l'un des principaux facteurs contribuant aux erreurs d'objectif. Si vous utilisez un étui, vérifiez qu'il est toujours propre. Avec le temps, la saleté s'accumule dans l'étui, devenant alors une source de dommage plutôt qu'une protection.
NOTE : avant de commencer, veuillez noter que chacune des étapes suivantes peut résoudre l'erreur d'objectif. Ces étapes n'ont pas besoin d'être suivies dans un ordre chronologique spécifique. Cependant, je vous conseille d'essayer d'abord les étapes qui ne nécessitent pas de torsion, de tapotement ou de traction pour éviter tout dommage supplémentaire. Si vous entendez un clic lors de l'exécution de l'une des étapes suivantes, arrêtez-vous. Les clics peuvent indiquer que les tiges de guidage à l'intérieur du barillet de l'objectif se sont réinitialisées et que l'appareil doit être testé pour voir si l'erreur d'objectif a été résolue.
Étapes de diagnostic
  • 1. Commencez par allumer et éteindre l'appareil 4 fois. Si cela ne fonctionne pas, retirez la batterie alors que l'appareil est toujours sous tension, attendez environ 15 secondes, puis remettez la batterie en place. Une fois la batterie installée, allumez l'appareil. Vous pouvez brancher le câble audio/vidéo sur l'appareil pour empêcher l'écran LCD de s'allumer. Cela permettra de diriger plus d'énergie vers l'extension ou la rétraction de l'objectif.
  • 2. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer la zone du barillet de l'objectif ; cela peut déloger les débris qui empêchent l'objectif de sortir ou de rentrer.
NOTE : l'étape suivante doit être effectuée avec une extrême prudence pour éviter d'endommager davantage l'appareil.
  • 3. Tapotez doucement sur le dessous de l'appareil tout en le tenant avec l'objectif dirigé vers le sol. Essayez d'utiliser la paume de votre main ou le coussinet en caoutchouc du compartiment USB. L'objectif est de déloger toute saleté ou débris coincé à l'intérieur de l'appareil.
  • 4. Appareil ÉTEINT, posez-le à plat sur une table avec l'objectif dirigé vers le plafond. Tout en maintenant le bouton de l'obturateur enfoncé, allumez l'appareil. Cela forcera l'objectif à faire une mise au point automatique, espérons-le, pour replacer les tiges de guidage du barillet.
NOTE : l'étape suivante est la procédure la plus musclée ; faites donc preuve d'une extrême prudence. N'oubliez pas que si vous entendez un clic pendant cette étape, arrêtez-vous et vérifiez si l'erreur d'objectif a été résolue. Les bruits de clic peuvent indiquer que les tiges de guidage du barillet se sont réinitialisées.
  • 5. Tout en allumant l'appareil, torsadez, tirez ou poussez DOUCEMENT le barillet pendant que l'objectif sort ou rentre. Vous voulez que le barillet se déplace uniformément. L'idée derrière cette étape est de surmonter la friction causée par des désalignements ou de la saleté à l'intérieur du barillet.
idouglas2
Membre depuis le 10/28/09
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 membres
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Réponse Partager
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Réponse Partager
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Réponse Partager
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 64
Total : 11,176
