Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
La batterie est manquante ou mal insérée
Ouvrez la porte du compartiment de la batterie située en bas à droite de l'appareil. Vérifiez si la batterie est présente. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'une batterie. Si la batterie est présente, assurez-vous qu'elle est insérée correctement (les contacts dorés doivent correspondre aux bornes de batterie dans le compartiment).
L'appareil n'est pas chargé
Si la batterie est déchargée, l'appareil ne s'allumera pas. Retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur de batterie. Attendez que le voyant lumineux passe au vert pour indiquer qu'elle est complètement chargée, puis réinsérez-la dans l'appareil. (Si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez connecter l'appareil, avec la batterie insérée, à votre ordinateur à l'aide de son câble de charge.)
Le chargeur est défectueux
Si la batterie est insérée dans le chargeur mais que le voyant lumineux de charge ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est correctement insérée dans le chargeur. Si c'est le cas, le chargeur est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre chargeur.
La batterie est défectueuse
Si la batterie ne charge toujours pas avec un nouveau chargeur, il est possible qu'elle soit défectueuse. Achetez ou utilisez une nouvelle batterie.
L'objectif ne se déploie ou ne se rétracte pas complètement
Lorsque vous allumez ou éteignez l'appareil, l'objectif reste bloqué à mi-course
Il y a un problème de connexion quelque part dans la mécanique
Parfois, l'appareil ne fonctionne pas correctement en raison d'un court-circuit électrique aléatoire à l'intérieur de l'appareil lui-même. Appareil éteint, retirez la batterie et laissez reposer l'appareil pendant environ une heure. Réinsérez la batterie et rallumez l'appareil.
Des saletés sont coincées dans l'objectif
Appareil éteint, insérez un morceau de papier fin dans l'ouverture de l'objectif et faites-le glisser pour déloger les débris éventuels. Rallumez l'appareil. L'objectif devrait se déployer complètement. Vous pouvez également utiliser une bombe à air comprimé ou simplement souffler dans les interstices.
Le cache de la batterie est ouvert
Si le cache de la batterie est ouvert pendant le démarrage de l'appareil, celui-ci peut passer en mode économie d'énergie et interrompre toutes ses fonctions. Éteignez l'appareil, assurez-vous que le cache est bien fermé, puis rallumez l'appareil.
L'appareil a subi une chute alors que l'objectif était déployé
Une telle chute pourrait déconnecter ou endommager les connexions de l'objectif. Démontez l'appareil en suivant notre tutoriel jusqu'à atteindre le bloc objectif. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées et intactes. Remontez l'appareil et essayez de le redémarrer.
Le moteur de l'objectif est défectueux ou hors service
En suivant les instructions précédentes, démontez l'appareil et inspectez les connexions. Si tout est encore connecté et intact, le moteur qui actionne l'objectif a probablement été endommagé. Vous trouverez un tutoriel sur la façon de remplacer le moteur ici.
L'écran arrière ne s'allume pas
L'appareil est allumé et l'objectif est sorti, mais l'écran reste noir
L'affichage a été désactivé
Parfois, l'écran d'affichage est désactivé par accident. Appareil allumé, essayez d'appuyer plusieurs fois sur le bouton DISP situé près du bas de l'appareil pour voir si l'affichage réapparaît.
L'écran est déconnecté
Si l'écran ne se rallume pas après avoir utilisé le bouton DISP, il se peut qu'il se soit déconnecté. Suivez ce tutoriel pour démonter l'appareil jusqu'à atteindre l'écran et ses connexions. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées et intactes.
L'écran est cassé
Si les connexions sont en mauvais état ou endommagées, ou si l'écran lui-même est cassé, il devra être remplacé. Notre tutoriel vous expliquera comment procéder.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne s'allume pas lorsque j'essaie de prendre une photo
Le flash est désactivé
Après avoir allumé l'appareil, déplacez l'interrupteur du flash sur le côté gauche de l'appareil pour relever le flash. Appuyez sur le bouton du flash (éclair) et sélectionnez « activé » ; lorsque l'icône du flash s'affiche sur l'écran, le réglage est terminé.
Le mécanisme à ressort est cassé
Si vous avez appuyé sur le bouton du flash mais que l'ampoule du flash ne se déploie pas, le ressort interne est défectueux ou cassé.
La batterie est faiblement chargée
Assurez-vous que l'appareil est chargé. Si la batterie est faible, le flash ne fonctionnera pas. Retirez la batterie et placez-la dans le chargeur mural. Branchez le chargeur sur une prise murale et attendez que la batterie soit complètement rechargée (le voyant lumineux sera vert).
L'ampoule du flash est hors service ou cassée
Le flash est tombé en panne ou est défectueux. Suivez notre tutoriel ici pour savoir comment le remplacer.
Les images sont floues ou mal mises au point
Vos photos sont floues ou difficiles à voir
La lentille frontale est sale ou obstruée
À l'aide d'un chiffon doux, essuyez le verre exposé de l'objectif, puis vérifiez que la lentille est propre.
La photo a été prise avant que l'appareil ne puisse faire la mise au point
Assurez-vous que votre appareil a eu le temps de faire complètement la mise au point sur l'objet que vous essayez de photographier. Maintenez le bouton de l'obturateur à mi-course et attendez que l'image sur l'écran apparaisse nette et mise au point.
L'objectif est déformé ou cassé
Retirez le bloc objectif actuel et remplacez-le par un nouveau en suivant notre tutoriel ci-dessus.
Jennyfer Munoz
Membre depuis le 02/15/17
441 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Réponse Partager
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Réponse Partager
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Réponse Partager
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Réponse Partager
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 58
Total : 7,959
