Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
“XDCR Fault”
L’écran affiche le message d’erreur “XDCR Error” et une alarme retentit lorsque l’appareil est allumé. Cette erreur signifie que le transducteur, un dispositif d’adaptation de puissance, ne fonctionne pas correctement.
Problème de connexion
Vérifiez que tous les tubulures et les broches reliées au transducteur sont correctement connectés. Si une tubulure est desserrée ou débranchée, rebranchez les broches et les tubulures concernées.
Tension incorrecte
Vérifiez que la tension appliquée au transducteur correspond au niveau de tension approprié pour ce transducteur.
Transducteur défectueux
Si tous les autres problèmes sont résolus et que le message persiste, le transducteur lui-même est peut-être défectueux. Dans ce cas, remplacez le transducteur par un neuf.
Échec lors du « Monitored Volume Test »
Lors de l’exécution du Monitored Volume Test, les valeurs de volume diffèrent de plus de 20 % par rapport aux valeurs spécifiées.
Altitude incorrecte
Assurez-vous que l’altitude définie sur l’appareil correspond à votre emplacement actuel.
Problèmes de tubulures du capteur de débit
Vérifiez les tubulures internes du capteur de débit et réparez tout pincement ou partie écrasée des tubes qui pourrait empêcher le débit dans le capteur.
Fuite du capteur de débit
Vérifiez si les joints toriques du capteur de débit fonctionnent correctement et remplacez-les s’ils sont endommagés.
Capteur de débit défectueux
Vérifiez si le capteur de débit affiche des lectures précises. Si les mesures sont inexactes, remplacez le capteur de débit.
Changement du réceptacle de capteur de débit du Cardinal Health Vela Ventilator
Échec lors du « Delivered Volume Test »
Les volumes délivrés sont en dehors de la spécification de 10 %.
Le réglage de l’altitude ne correspond pas à l’emplacement
Dérive du transducteur dans le temps
Recalibrez le transducteur de pression différentielle de turbine et de pression expiratoire.
Filtres de turbine encrassés
Vérifiez les filtres de la turbine et remplacez-les si nécessaire (réf. 10365).
Changement filtre de turbine Cardinal Health Vela Ventilator Réf. 10365
Caractérisation de la turbine invalide
Retirez la turbine et renvoyez-la au centre de service Cardinal Health pour une nouvelle caractérisation, ou remplacez l’ensemble turbine/silencieux (réf. 16349).
Changement ensemble turbine/silencieux P/N 16349 Cardinal Health Vela Ventilator
Le ventilateur échoue au test de performance de la batterie
Le ventilateur ne parvient pas à fonctionner pendant une heure lors du test de performance de la batterie.
La capacité de la batterie a diminué et ne tient plus la charge.
Il est recommandé de remplacer la batterie interne tous les 10 000 heures ou tous les deux ans. L’échec du test de performance de la batterie peut indiquer la nécessité d’effectuer cet entretien.
Remplacez les batteries (réf. 21542). Cardinal Health considère qu’il s’agit d’un élément non réparable et recommande fortement que cet entretien soit effectué par un technicien agréé et formé.
Le voyant d’état CC du ventilateur est vert, mais il ne fonctionne sur batterie que pendant une courte période
Les batteries ne tiennent pas la charge.
Vérifiez le niveau de capacité des batteries :
Accédez au mode SVT. Accédez à « Transducer Data ». Choisissez « Analog X » (n’importe lequel fera l’affaire). Faites tourner le bouton de commande jusqu’à sélectionner IB (Internal Battery), puis appuyez pour valider. Quittez les écrans et revenez à l’écran de forme d’onde. Dans la zone juste au-dessus d’une des formes d’onde qui indique ce que la forme d’onde représente, touchez cette zone : une fenêtre de menu apparaît. Faites tourner le bouton de commande jusqu’à sélectionner l’« Analog X » que vous avez réglé sur IB, puis appuyez pour valider. La forme d’onde représentera désormais la capacité de la batterie. Vous pouvez voir cette tension en appuyant sur le bouton de gel de l’image (freeze) ; la valeur de la tension apparaîtra à côté de la ligne du curseur. Avec un voyant d’état vert, cette tension devrait indiquer plus de 80 % de la pleine charge. L’échelle de charge est de 1,0 à 4,0, 1,0 correspondant à une charge de 0 et 4,0 à une charge complète. La formule pour trouver le pourcentage de charge des batteries internes du VELA est la suivante :
  1. - 1,0 ÷ 3 x 100 = % de charge
Exemple :
3,4 - 1,0 = 2,4 ÷ 3 = 0,8 x 100 = 80 % de la capacité de charge complète
Le moniteur de charge de la batterie a perdu sa mémoire.
Réinitialisez le circuit de charge de la batterie :
Débranchez les batteries du circuit imprimé d’alimentation. Après avoir retiré le cache du ventilateur, déconnectez l’un des connecteurs de la batterie. Branchez l’alimentation secteur, mettez le ventilateur en marche, puis éteignez-le et rebranchez les batteries.
Le voyant d’état CC du ventilateur est vert lorsque l’alimentation secteur est débranchée et il fonctionne pendant une courte période, mais reçoit un message « Battery Low » qui réapparaît après une réinitialisation ; le ventilateur fonctionne pendant des heures
Kyle Liang
Membre depuis le 04/09/20
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 87
Total : 5,107
