Aller au contenu principal
L'appareil photo Casio ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est chargée. Si la batterie ne fonctionne pas dans un autre appareil, envisagez d'en acheter une nouvelle.
Bouton de marche bloqué
S'il y a des débris ou que le bouton de marche est bloqué, il pourrait ne pas fonctionner correctement. Appuyez sur le bouton de lecture pour voir si l'écran LCD de l'appareil s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton d'enregistrement pour passer en mode prise de vue.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement.
L'écran ne s'allume pas
Assurez-vous que la batterie est chargée.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré, vous pouvez le remplacer en suivant le tutoriel de réparation présent sur la page Casio.
Problème avec l'objectif
Il y a un problème avec l'objectif de l'appareil photo.
L'objectif ne rentre pas
Un problème courant avec les appareils photo est la présence de débris (comme du sable ou de la saleté) coincés dans l'objectif. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème :
1. Retirez la batterie, attendez 5 secondes, puis réinsérez-la.
2. Utilisez une bombe à air comprimé pour tenter d'expulser les débris de l'objectif.
3. NOTE : À N'UTILISER QU'EN DERNIER RECOURS Essayez d'utiliser un objet fin et petit pour forcer l'ouverture de l'obturateur tout en appuyant sur le bouton de marche. Cela peut endommager l'appareil si c'est fait brutalement, soyez donc prudent(e).
Le flash ne fonctionne pas
Le flash de l'appareil photo ne s'active pas.
Batterie faible
Si la batterie de l'appareil est presque déchargée, le flash pourrait ne pas fonctionner correctement. Essayez de charger la batterie.
Problème logiciel
Cet appareil présente un problème logiciel qui nécessite peut-être une réinitialisation. Réglez l'appareil sur n'importe quel mode SAUF "Pas de flash". Retirez ensuite la batterie, attendez 5 secondes, puis réinsérez-la dans l'appareil.
Problèmes de flash
Le flash de l'appareil est peut-être endommagé ou grillé. Consultez le tutoriel de réparation Casio pour le réparer.
Christian
Membre depuis le 01/28/11
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 71
Total : 8,433
