Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil ne s'allume pas comme il devrait.
Bloc d'alimentation défectueux
Le bloc d'alimentation d'origine du Commodore 64 est connu pour tomber en panne et endommager le CPU ou la RAM. Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation moderne.
Problème de connexion ou port lâche
Le bloc d'alimentation n'est peut-être pas branché complètement, ou la prise du bloc d'alimentation est peut-être lâche. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est inséré complètement dans la prise et qu'il n'y a pas de jeu au niveau de la prise d'alimentation.
Prises oxydées
En raison de l'âge de ces machines, le contact entre les broches des puces et leurs prises peut se dégrader. Retirez et remettez en place les puces sur support.
Problèmes de RAM
Un problème de mémoire vive peut empêcher le démarrage. Vérifiez si les puces RAM sont chaudes et si les tensions sont correctes.
Puce SID morte
Cette puce gère le son ; si elle empêche le démarrage, son retrait permettra au système de démarrer.
Connexions soudées fissurées
Vérifiez le dessous de la carte mère pour détecter des connexions fissurées.
Problèmes de Kernel ROM
Essayez de démarrer avec une cartouche de jeu propre et en bon état pour contourner la Kernel ROM.
Autre composant mort
Malheureusement, n'importe quelle puce morte sur le C64 peut empêcher son fonctionnement. Essayez de retirer les puces une par une jusqu'à ce que vous observiez un comportement différent.
L'écran et/ou le son ne fonctionnent pas
Il y a un problème avec l'écran de votre ordinateur (sortie visuelle) ou avec le son (sortie audio) de votre appareil.
Adaptateur incorrect ou cassé
Le mauvais câble adaptateur est utilisé ou votre câble actuel ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous d'utiliser les câbles appropriés avec leurs périphériques correspondants. Par exemple, le câble audio doit être branché aux ports audio et aux enceintes pour que le son fonctionne.
Écran non pris en charge
Assurez-vous que votre écran peut être utilisé avec la très basse résolution du Commodore 64.
Connexion du modulateur RF incorrecte
Assurez-vous que le câble va directement du port composite au modulateur RF, et qu'il est réglé sur le canal que vous utilisez. Le curseur est utilisé pour s'accorder sur ce canal.
Connexion de câble composite non pris en charge
La sortie composite 3-4 broches du Commodore 64 à partir du connecteur vidéo DIN n'est pas standard et nécessite un moniteur compatible.
Vidéo brouillée
La RAM ou les multiplexeurs de RAM sont peut-être tombés en panne. Malheureusement, la seule façon de localiser une RAM défectueuse est de les échanger une par une, à moins que l'une d'entre elles ne soit chaude.
Puce VIC-II morte
La puce VIC gère toute la vidéo ; c'est un point de défaillance connu et elle est généralement montée sur support. Assurez-vous que la pièce de rechange porte le même numéro de référence, car il existe quelques révisions.
Écran vide avec bordure
Remplacez la ROM de caractères.
Aucun support pour le son ou les périphériques d'entrée
La puce SID est peut-être défectueuse. Remplacez la puce SID si les deux symptômes sont présents.
Autres problèmes
Plantages aléatoires
Vérifiez la puce PLA.
Problèmes de joystick sans autres symptômes
Vérifiez les connexions soudées sur les ports joystick ou testez un autre joystick.
Jack Boardman
Membre depuis le 10/17/14
110 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Réponse Partager
Power supply trips when the computer is turned on
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 53
Total : 3,164
