Aller au contenu principal
Mon Crosley ne s’allume pas
L’appareil ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ; le voyant lumineux rouge ne s’active pas.
Pas branché
Assurez-vous que l’appareil est branché sur une prise électrique fonctionnelle.
Bouton de marche non activé
Vérifiez que le bouton de marche est enfoncé, qu’il reste en position et que le voyant lumineux rouge près du bouton est allumé.
Mon Crosley ne produit aucun son
L’appareil s’allume, mais lorsque vous essayez de lire de la musique via le CD, la platine, la cassette, le câble auxiliaire et/ou la radio, l’appareil n’émet aucun son.
Volume trop bas
Vérifiez le niveau du volume en tournant le bouton de volume dans le sens des aiguilles d’une montre.
Sélecteur d’entrée auxiliaire sur "Out"
Si vous n’utilisez pas l’entrée auxiliaire, assurez-vous que le sélecteur d’entrée, situé à l’arrière de l’appareil près du câble auxiliaire, est sur la position d’arrêt.
Ma platine ne tourne pas
L’appareil s’allume, mais la platine ne s’active pas/ne tourne pas après avoir déplacé le bras de lecture vers la droite.
Assurez-vous que le sélecteur de fonction situé à l’avant gauche de l’appareil est réglé sur phono. Essayez ensuite de déplacer le bras de lecture vers la droite jusqu’à entendre un clic. Assurez-vous que le cache de protection de la pointe de lecture est retiré.
Mon CD ne lit pas
Après avoir inséré un CD correctement, celui-ci tourne, mais aucun son n’est produit.
Assurez-vous que le sélecteur de fonction situé à l’avant gauche de l’appareil est réglé sur CD. Assurez-vous que la surface du CD est propre et qu’il a été inséré correctement, face imprimée vers le haut.
Ma radio ne fonctionne pas
Après avoir allumé l’appareil, la radio ne capte aucune station ou ne produit aucun son.
Sélecteur de fonction dans le mauvais mode
Assurez-vous que le sélecteur de fonction situé à l’avant gauche de l’appareil est en mode radio et sélectionnez la fréquence AM ou FM via un petit bouton situé à l’avant de l’appareil. Lorsque ce bouton est enfoncé, l’appareil est en mode FM ; lorsqu’il est ressorti, il est en mode AM.
Antenne obstruée/détachée
Assurez-vous que l’antenne FM, un câble d’antenne fin situé à l’arrière de l’appareil, n’est pas obstruée ou détachée. Déplacez le câble jusqu’à obtenir une réception claire. Pour la réception AM, l’unité est fournie avec une antenne ferrite interne directionnelle. Faites pivoter l’appareil pour trouver la position offrant la meilleure réception. Ne connectez pas le CÂBLE D’ANTENNE FM à une antenne extérieure.
MarkAnthony
Membre depuis le 09/22/13
826 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
75 commentaires
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Réponse Partager
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Réponse Partager
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Réponse Partager
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Réponse Partager
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 116
Total : 73,143
