Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Chauffe inégale
Les aliments en cours de préparation cuisent de manière inégale en raison de différences de température entre les surfaces de chauffe.
Plaques voilées
Vous devez vous assurer que les plaques de cuisson sont bien en contact avec les résistances chauffantes. Si ce n'est pas le cas, cela peut être dû à deux raisons : (1) Il se peut que les surfaces de cuisson ne soient pas correctement fixées et qu'elles aient bougé pendant l'utilisation. C'est une réparation facile. Retirez simplement les surfaces et remettez-les en place correctement ; assurez-vous que les plaques chauffantes sont maintenues par un clip métallique de chaque côté de l'appareil. (2) Si le problème persiste, vérifiez que les plaques chauffantes ne sont pas visiblement voilées ; si c'est le cas, elles doivent être remplacées. Consultez le tutoriel de réparation sur la page de l'appareil pour effectuer le remplacement correctement.
Déformation des résistances chauffantes
Si les plaques sont bien en contact avec les résistances et que les plaques ne sont pas visiblement voilées, les résistances chauffantes devront être remplacées. Consultez le tutoriel de réparation sur la page de l'appareil.
Pièces détachées ou cassées
Certaines pièces sont cassées et ne sont plus fixées aux bons endroits sur le griddler.
Pièces pouvant être refixées
Vérifiez si les pièces peuvent être refixées. S'il s'agit d'une ou des deux surfaces de cuisson qui sont tombées, voyez s'il ne s'agissait que d'un problème de fixation correcte. Sinon, consultez le tutoriel de réparation sur la page de l'appareil.
Le Griddler s'éteint
Le griddler s'éteint de manière inattendue pendant son utilisation.
Câble d'alimentation branché
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise fonctionnelle. Assurez-vous également que l'appareil est doté d'une fiche polarisée, ce qui signifie qu'elle ne peut s'insérer dans la prise que dans un seul sens. Essayez d'inverser la fiche pour voir si cela fonctionne, tout en vous assurant que vous utilisez une prise qui fonctionne. Si cela ne résout pas le problème, il s'agit probablement de l'un des problèmes listés ci-dessous.
Appareil surchauffe
Si l'appareil s'est éteint pendant l'utilisation, il est possible qu'il ait surchauffé. Laissez le griddler refroidir et essayez de le rallumer. L'appareil devrait ensuite pouvoir être utilisé normalement.
Dommage du câble d'alimentation
Vérifiez si le câble d'alimentation est endommagé ; si des dommages sont visibles, le câble devra être remplacé. Si c'est la fiche murale qui est cassée, consultez ce tutoriel ! Sinon, référez-vous au tutoriel iFixit pour réparer un câble d'alimentation endommagé ailleurs.
Surfaces de cuisson endommagées
La surface de cuisson est endommagée et s'écaille ou se détache.
Surfaces de cuisson écaillées
Les surfaces de cuisson s'écaillent et ne peuvent plus être utilisées. Heureusement, comme ces plaques sont amovibles, vous pouvez facilement les remplacer ici !
Le voyant lumineux reste éteint en cours d'utilisation
Le voyant lumineux ne s'allume pas, même lorsque le griddler est en cours d'utilisation.
Vérifiez que le câble d'alimentation est branché sur une prise fonctionnelle et que le griddler est bien allumé. Essayez également d'inverser la fiche, car il s'agit d'une fiche polarisée qui ne fonctionnera que si elle est branchée correctement. Si cela ne fonctionne toujours pas, il s'agit du problème listé ci-dessous.
Ampoule grillée
L'ampoule est grillée et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de réparation sur la page de l'appareil.
Kayla Londono
Membre depuis le 04/15/16
674 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 membres
72 tutoriels rédigés
25 commentaires
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Réponse Partager
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Réponse Partager
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Réponse Partager
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Réponse Partager
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 92
Total : 25,662
