Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de démarrer le système d'exploitation
La machine s'allume, mais ne charge pas Microsoft Windows
Démarrer en mode sans échec
Appuyez de façon répétée sur la touche F5 pendant que la machine démarre. Si la machine démarre en « Mode sans échec », le disque dur n'a pas besoin d'être remplacé, mais le logiciel doit peut-être être réparé.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre disque dur.
Rechercher les codes d'erreur
Vérifiez le code d'erreur affiché. Si l'écran indique « Operating System Not Found » (Système d'exploitation introuvable), vérifiez ou remplacez le disque dur.
L'heure n'est pas exacte
L'horloge n'indique pas la bonne heure
Vérifier le réglage du fuseau horaire
Assurez-vous que votre fuseau horaire est réglé correctement.
Vérifier et remplacer la pile CMOS
La pile CMOS est une petite pile bouton qui alimente l'horloge interne. Lorsque cette pile est déchargée, la machine ne garde pas l'heure exacte. Envisagez de remplacer cette pile. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre pile CMOS.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne tient pas la charge
Adaptateur secteur défectueux
Faites fonctionner l'ordinateur avec l'adaptateur secteur branché. Si l'ordinateur fonctionne sans problème, l'adaptateur secteur et les mécanismes de charge fonctionnent.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient pas la charge avec un adaptateur secteur qui fonctionne, remplacez la batterie. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Impossible de se connecter à des réseaux sans fil ou lenteur de la connexion sans fil
La connexion à Internet semble lente et obstruée
Tester le signal sans fil
Approchez la machine du point d'accès sans fil. Si le problème persiste, testez la connexion à Internet avec un autre appareil ou une autre machine non connectée via le périphérique sans fil, ou avec un autre périphérique sans fil.
Remplacer la carte réseau sans fil
La carte est peut-être défectueuse, envisagez de la remplacer. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte réseau sans fil.
Fonctionnement lent dans Microsoft Windows
Le logiciel fonctionne lentement, ou plus lentement que d'habitude
Vérifier l'installation de votre logiciel
Recherchez des problèmes à l'aide d'un logiciel antivirus et installez les dernières mises à jour Windows.
Ajouter de la RAM
Ajouter plus de RAM augmentera la vitesse à laquelle le logiciel peut fonctionner. Envisagez d'ajouter plus de RAM. Utilisez ce tutoriel pour réparer ou ajouter de la RAM.
William Brum
Membre depuis le 03/04/16
755 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Réponse Partager
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 1,742
