Aller au contenu principal
L'appareil ne charge plus
Il ne s'allume parfois que lorsqu'il est branché.
Chargeur ou bloc d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise fonctionnelle et que le voyant de charge vert s'allume. Si le voyant n'est pas allumé alors que le chargeur est branché sur une prise fonctionnelle, le chargeur est défectueux. Envisagez d'acheter un chargeur de rechange.
Vérifiez vos pilotes de batterie
Les pilotes de batterie ne sont peut-être pas à jour ; si c'est le cas, essayez de les réinstaller.
Le système d'exploitation présente un bug
Il existe un historique d'erreurs du système d'exploitation liées au fonctionnement de la batterie. Des mises à jour du système d'exploitation publiées après l'achat initial ont corrigé ce problème. Essayez de mettre à jour votre système d'exploitation et vérifiez si le problème persiste.
Batterie défectueuse
Si le chargeur fonctionne, assurez-vous qu'il est correctement branché au port de charge. Si l'ordinateur portable s'allume lorsqu'il est branché au chargeur mais s'éteint lorsqu'il est débranché, ou s'il a une très faible autonomie de la batterie après des périodes de charge suffisantes, la batterie est défectueuse. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Problèmes de clavier
Certaines ou toutes les touches du clavier ne fonctionnent pas.
Connecteur de nappe desserré
Si le clavier complet ne répond plus, la cause sous-jacente peut être un connecteur de nappe desserré. Essayez de suivre ce tutoriel pour démonter l'appareil et vérifier le connecteur de la nappe.
Bloc clavier endommagé
Le bloc clavier peut avoir été endommagé par de l'eau ou une chute. Dans ce cas, le pavé numérique est défectueux. Essayez de suivre ce tutoriel pour démonter l'appareil et vérifier le connecteur de la nappe, ou envisagez de changer le clavier s'il semble endommagé.
Certaines touches ne fonctionnent pas
Si certaines touches ne fonctionnent plus, nettoyez le clavier et vérifiez la présence de saleté ou de résidus sous ou entre les touches. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser ce tutoriel de remplacement.
Appareil surchauffe
Pendant l'utilisation, des avertissements de chaleur excessive apparaissent ou l'appareil s'éteint sans notification.
Flux d'air réduit
Une accumulation de poussière et d'autres matériaux bloqués dans les évents ou le ventilateur peut ralentir le flux d'air. Cette diminution du mouvement de l'air signifie que les composants de l'ordinateur peuvent surchauffer. Pour résoudre ce problème, une bombe à air comprimé peut être utilisée pour souffler la poussière des évents et du ventilateur.
Ventilateur défectueux
S'il n'y a pas de flux d'air provenant de l'évent d'échappement situé sur le côté gauche de l'ordinateur portable, le ventilateur ne fonctionne pas. Essayez de suivre ce tutoriel pour vérifier que le câble d'alimentation du ventilateur est correctement branché, ou si vous constatez que le ventilateur est en panne, remplacez le bloc ventilateur.
Appareil ne s'allume plus
Il n'y a aucune indication que l'appareil s'allume.
Bouton de marche cassé
Vérifiez que le bouton de marche fonctionne normalement et qu'il ne s'est pas desserré. S'il y a un mouvement excessif, il se peut qu'il soit cassé à l'intérieur. Vous pouvez le vérifier en suivant les étapes du tutoriel de remplacement du bouton pour démonter cet appareil. Si une partie du bouton semble endommagée, remplacez-la.
L'écran ne s'allume pas
L'ordinateur est allumé mais l'écran d'affichage est éteint.
Paramètre d'affichage désactivé
L'appareil est peut-être réglé en mode projecteur. Pour vérifier, tout en maintenant la "touche Windows" enfoncée, appuyez deux fois sur la touche "P".
Vérifiez également si l'ordinateur portable est capable de projeter sur un moniteur externe ou une télévision avec un câble HDMI.
L'affichage peut également être désactivé. Essayez de maintenir la touche "Fn" enfoncée et d'appuyer sur la touche "F2" pour faire défiler les paramètres d'affichage.
Écran endommagé
S'il y a des dommages visibles sur l'écran empêchant tout ou partie de l'écran de fonctionner, envisagez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 790 Réputation
13 tutoriels rédigés
1 commentaire
When turned on, it comes up with the Boot mode is set to: UEFI:  Secure boot : ON
also, when I did a short self test it came up with Error code 2000-0142 Validation 83090
Msg: Hard Drive O-S/N  WX11AB2U7222, short self test unsuccessful. Afterwards I did a full test and it said full test successful. With no errors
Leo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
All Time: 963
