Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ordinateur portable Dell Latitude 5289 2-in-1 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Alimentation défectueuse ou endommagée
  • Vérifiez si le câble de charge ou le connecteur présente des signes d'effilochage, des broches tordues ou des connexions lâches.
  • Testez avec un chargeur Dell dont vous savez qu'il fonctionne ou essayez votre chargeur sur un autre ordinateur portable Dell.
  • Si l'ordinateur portable se charge via USB-C mais pas via le port CC, votre adaptateur doit peut-être être remplacé.
Batterie défectueuse
  • La batterie se trouve à l'intérieur de l'ordinateur portable, sous le cache inférieur. Pour y accéder, éteignez l'ordinateur portable, débranchez le chargeur et retirez tous les périphériques connectés.
  • Débranchez la batterie et essayez d'allumer le Latitude 5289 avec le chargeur. Si cela fonctionne, la batterie est probablement hors service.
  • Vérifiez si la batterie présente des signes de gonflement, de fuite ou d'usure. Un renflement peut soulever le clavier ou le pavé tactile.
  • Réinitialisez la batterie en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 20 secondes, avec le chargeur et la batterie débranchés.
  • Remplacez la batterie si les problèmes persistent ou si elle a plusieurs années. La dégradation de la batterie est inévitable.
Port de charge défectueux
  • Inspectez attentivement le port de charge à l'aide d'une lampe torche. Vérifiez l'absence de poussière, de corrosion ou de résidus liquides à l'intérieur du port USB-C ou du connecteur cylindrique.
  • Remuez délicatement le câble de charge pour voir si la connexion s'améliore. Une charge instable ou intermittente indique un port défaillant.
  • Recherchez des traces de brûlure, des broches tordues ou du plastique fissuré autour du connecteur.
  • Si des dommages sont visibles, ouvrez l'ordinateur portable pour inspecter le port CC. Remplacez-le s'il est modulaire, ou faites-le réparer par un professionnel s'il est soudé à la carte mère (ce qui est courant pour les ports USB-C).
Alejandro Ramos Lopez
Membre depuis le 11/09/25
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 189
