Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne se connecte pas à Internet
L'ordinateur portable n'est pas capable d'accéder à Internet ou d'utiliser des applications nécessitant une connexion Internet.
L'appareil est en mode avion
Vous pouvez vérifier si tel est le cas en accédant aux paramètres de votre appareil et en cherchant une petite icône d'avion. Si l'icône est en surbrillance, le mode avion est activé. Cliquez simplement sur l'icône pour le désactiver.
Non connecté au routeur
Si vous êtes connecté à Internet via un câble Ethernet, assurez-vous qu'il est correctement inséré dans votre ordinateur portable. Si vous utilisez une connexion sans fil, vous pouvez redémarrer votre appareil ou vérifier que vous avez saisi le bon mot de passe.
L'ordinateur portable nécessite une réinitialisation matérielle
Localisez le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre ordinateur portable s'éteigne complètement. Attendez quelques secondes, puis rallumez votre ordinateur avec le même bouton. Attendez qu'il redémarre, puis essayez de vous connecter à Internet à nouveau.
L'ordinateur ne réagit pas ou est lent
Votre ordinateur réagit lentement aux commandes, ou pas du tout.
Applications inutilisées en cours d'exécution
Dans l'onglet Windows, tapez « Support Assist », puis ouvrez et téléchargez l'application Support Assist. Dans le coin supérieur droit, appuyez sur « Exécuter tout » (Run All). Le système lancera alors tous les diagnostics et nettoiera vos systèmes. Terminez ce processus en suivant les instructions affichées à l'écran. Si une demande de redémarrage du système apparaît, appuyez dessus pour redémarrer l'ordinateur.
Matériel défectueux
Un matériel défectueux à l'intérieur de votre ordinateur portable peut le ralentir ou l'empêcher de réagir. Il est recommandé d'exécuter un test de diagnostic matériel pour déterminer si un ou plusieurs composants matériels de votre ordinateur portable sont sous-performants.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur portable ne démarre pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, vous devez brancher l'appareil sur la prise la plus proche à l'aide de votre chargeur mobile.
L'ordinateur nécessite un test POST (power-on-self-test)
Si votre ordinateur effectue un test POST, cela signifie qu'il passe en revue une série de vérifications matérielles. Si ce processus est en cours, attendez 5 minutes, puis effectuez une réinitialisation matérielle. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de marche pendant 15 à 20 secondes et attendez que l'écran de connexion réapparaisse.
La vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile ne fonctionne pas ou réagit de manière imprécise.
La vitre tactile n'est pas activée
La fonction de vitre tactile peut être désactivée ou nécessite une réinstallation. Pour cela, ouvrez la boîte de dialogue Exécuter, tapez devmgmt.msc et cliquez sur OK. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et développez les Périphériques d'interface utilisateur. Activez la « Vitre tactile HID » (HID-compliant touch screen). Si la vitre tactile ne fonctionne toujours pas, désinstallez-la tout en vous assurant qu'elle est bien supprimée dans la fenêtre de désinstallation du périphérique. Redémarrez votre ordinateur portable avant de l'utiliser à nouveau.
L'écran n'est pas propre
Votre vitre tactile peut accumuler de la poussière et des particules de saleté. Pour nettoyer l'écran, vous devez éteindre votre ordinateur portable et débrancher l'adaptateur secteur. Utilisez une brosse antistatique pour brosser délicatement avant d'utiliser un chiffon en microfibre humide pour nettoyer. Laissez l'écran sécher avant de rebrancher l'adaptateur secteur et de rallumer l'ordinateur portable.
L'ordinateur portable est obsolète
Le fait que votre ordinateur portable soit obsolète peut affecter le fonctionnement de la vitre tactile. Vous pouvez aller dans le panneau Paramètres de votre ordinateur portable et vérifier les mises à jour Windows. Si une mise à jour est nécessaire, assurez-vous de redémarrer votre ordinateur portable une fois la mise à jour téléchargée et installée.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas ou ne tient plus la charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si le témoin de charge ne s'allume pas lorsqu'il est branché sur votre ordinateur portable, assurez-vous que votre adaptateur secteur n'est pas endommagé. Si des fils sont exposés, que des câbles sont coupés ou que les broches à l'intérieur de la prise sont pliées ou cassées, envisagez d'acheter un adaptateur de remplacement.
Si l'ordinateur portable ne s'allume que lorsqu'il est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est défectueuse. Apprenez à remplacer la batterie avec ce tutoriel .
Adaptateur secteur incorrect
Si le témoin de charge ne s'allume pas lorsqu'il est branché sur votre ordinateur portable et que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé, il est possible que vous utilisiez un adaptateur secteur inadapté au Dell Vostro 5510. Si votre adaptateur secteur est incompatible ou provient d'un tiers, envisagez d'acheter l'adaptateur de remplacement correct auprès de Dell.
Ky Vang
Membre depuis le 09/28/21
381 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
It is responding when I power it through pressing the power button but the screen and keyboard signal lights are not powering up
joseph njoroge - Réponse Partager
What should I do
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 49
Total : 739
