Aller au contenu principal
L'aspirateur ne s'allume plus
L'aspirateur ne s'allume tout simplement pas, quoi que vous fassiez. Avant de procéder au démontage de votre aspirateur, essayez ces réglages de base. Espérons que l'un d'eux fonctionnera !
L'aspirateur est-il branché ?
Les fiches ont tendance à se débrancher souvent de la prise. Vérifiez si votre aspirateur est toujours branché à la prise murale.
Vérifiez la prise
Branchez un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne pour vérifier si la prise est en état de marche.
L'aspirateur s'allume mais il n'y a pas d'aspiration
Obstruction visible dans l'orifice d'aspiration
Jetez un œil dans l'orifice d'aspiration au bas de l'appareil pour voir s'il est obstrué. Si c'est le cas, retirez la cause de l'obstruction et votre aspirateur devrait fonctionner à nouveau.
Le collecteur de poussière est plein
Un collecteur de poussière plein entraînera une perte d'aspiration. Rendez-vous sur ce tutoriel pour remplacer le collecteur de poussière par un neuf.
Le tube prolongateur ne s'étend pas
Vous essayez de faire un nettoyage sérieux mais votre aspirateur ne veut pas vous aider.
Tube mal aligné
Le tube prolongateur coulisse d'avant en arrière dans une rainure qui traverse le corps de l'aspirateur. Si les ergots métalliques du tube ne reposent pas dans la rainure, le tube ne s'étendra pas. Suivez ce tutoriel pour ouvrir l'aspirateur et résoudre ce problème.
Le bouton de marche ne s'enclenche pas
L'aspirateur est branché sur une prise fonctionnelle, mais appuyer sur le bouton de marche ne permet pas de démarrer l'aspirateur.
Cela est très probablement dû à un mauvais alignement du bouton de marche avec l'interrupteur interne.
Vérifiez la présence de petits débris autour de l'interrupteur
Lors du nettoyage, des débris comme des fils ou de gros morceaux de saleté peuvent pénétrer dans la rainure du bouton de marche. Nettoyez avec un chiffon doux ou vos doigts pour enlever tous les débris.
L'interrupteur est mal aligné
Pour réparer cela, vous devrez ouvrir votre aspirateur. Suivez ce tutoriel pour une procédure rapide et facile afin de résoudre ce problème.
Nikhila Vijaybhaskar
Membre depuis le 09/24/13
242 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Réponse Partager
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Réponse Partager
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Réponse Partager
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 12,705
