Aller au contenu principal
Le PC ne s’allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Bloc d’alimentation défectueux
Vérifiez l’alimentation et assurez-vous que le câble d’alimentation est branché à une source de courant et à l’ordinateur. Si le PC ne démarre toujours pas, remplacez le bloc d’alimentation.
Si l’appareil est branché sur une multiprise parafoudre, vérifiez que l’interrupteur est sur la position de marche.
Température de l’unité dépassée
Pour se protéger contre les dommages, votre ordinateur ne s’allumera pas s’il est en surchauffe. Laissez-le refroidir. Assurez-vous que les bouches d’aération de l’ordinateur ne sont pas obstruées pour garantir une ventilation maximale.
Carte PCI ou ISA défectueuse installée
Retirez toute carte d’extension qui vient d’être installée.
Le sélecteur de tension à l’arrière de l’ordinateur n’est pas réglé sur la tension secteur correcte. Sélectionnez la tension CA appropriée à l’aide du commutateur à glissière.
Problèmes audio
Le système sonore est défectueux
La carte son ne fonctionne pas
Vous devrez peut-être mettre à jour les pilotes de votre carte son, disponibles ici.
Aucun son provenant du haut-parleur ou du casque
Le câble audio n’est pas branché. Branchez le câble audio entre le lecteur CD ou DVD-ROM et la carte mère.
Apparition de messages d’erreur
« Aucun disque trouvé »
Le câble est mal branché. Rebranchez les câbles de données et d’alimentation du lecteur de disquette.
« Ventilateur CPU non fonctionnel, l’ordinateur va s’éteindre sous peu »
Le ventilateur est peut-être défectueux et tourne trop lentement, ou bien le ventilateur et le dissipateur thermique sont obstrués par la poussière. Éliminez la poussière avec une bombe d’air comprimé.
Il existe peut-être un réglage de température/vitesse du ventilateur dans le BIOS. Vérifiez les paramètres du BIOS.
Performances médiocres
Votre ordinateur semble lent et peu réactif
Le processeur est en surchauffe
Assurez-vous que le flux d’air n’est pas bloqué. Vérifiez que les ventilateurs sont branchés et fonctionnent. Vérifiez que le dissipateur thermique du processeur est installé correctement.
Le disque dur est plein
Affichage graphique défectueux
L’écran de votre PC ne fonctionne pas correctement
Écran noir
Les branchements des câbles sont incorrects. Assurez-vous que les câbles reliant le moniteur à l’ordinateur et à la prise électrique sont correctement branchés.
Les caractères à l’écran sont peu lumineux
Les câbles ne sont pas correctement branchés. Assurez-vous que le câble vidéo est fermement connecté à la carte graphique et au moniteur.
Le voyant du lecteur de disquette reste allumé
Le voyant de votre lecteur de disque ne s’éteint pas
La disquette est mal insérée
Retirez la disquette et réinsérez-la.
Le câble du lecteur n’est pas correctement branché
Rebranchez le câble d’alimentation. Assurez-vous que les quatre broches sont bien insérées.
Autres problèmes
Le PC émet 5 bips au redémarrage
Votre RAM est peut-être mal insérée dans les emplacements. Éteignez l’ordinateur et débranchez l’alimentation. Installez la RAM : les clips situés aux extrémités doivent se fermer d’eux-mêmes.
La carte réseau n’est pas détectée
Vous devrez peut-être installer de nouveaux pilotes pour votre carte réseau. Vous pouvez les trouver ici dans la catégorie Driver-Network.
L’imprimante ne fonctionne pas
Le pilote de votre imprimante n’est peut-être pas installé. Contactez le fabricant de votre imprimante pour obtenir un pilote.
Les câbles ne sont peut-être pas branchés correctement. Rebranchez tous les câbles.
Transférez des données depuis le disque dur pour libérer de l’espace.
Le nouveau périphérique n’est pas reconnu par le système
Le ou les câbles du périphérique externe sont mal branchés ou les câbles d’alimentation sont débranchés. Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les broches du câble ou du connecteur ne sont pas tordues.
Impossible d’éjecter le disque compact
Le disque est mal positionné dans le lecteur. Éteignez l’ordinateur, insérez une tige métallique fine dans le trou d’éjection d’urgence et poussez fermement. Tirez lentement le plateau hors du lecteur jusqu’à ce qu’il soit complètement sorti.
Matthew Bezkrovny
Membre depuis le 10/12/11
31 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 membres
120 tutoriels rédigés
3 commentaires
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Réponse Partager
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Réponse Partager
Hp Compaq 2000
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 4,006
