Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran d'ordinateur bloqué
L'ordinateur ne répond pas aux mouvements du pavé tactile ou à l'activité du clavier.
Trop de programmes en cours d'exécution
Un ordinateur se bloque souvent si trop de programmes sont exécutés simultanément. Essayez de fermer quelques programmes inutiles et laissez quelques minutes à votre ordinateur pour charger.
L'appareil surchauffe
La surchauffe est une cause courante de plantage. Il se peut que des programmes ou des tâches utilisent trop de ressources système. Un simple redémarrage devrait donner à votre système le repos dont il a besoin.
Pour redémarrer votre ordinateur, accédez à l'onglet Démarrer. De là, cliquez sur l'icône d'alimentation. Sélectionnez « Redémarrer » et laissez votre ordinateur s'éteindre puis redémarrer. Si votre ordinateur ne répond pas, essayez de fermer l'ordinateur portable et de suivre les instructions précédentes depuis l'écran de démarrage.
Pour éviter tout problème de surchauffe à l'avenir, assurez-vous que votre ordinateur bénéficie d'un refroidissement suffisant. Gardez votre ordinateur portable sur une surface dure et plane, et assurez-vous que les ouvertures d'aération de votre ordinateur sont propres.
La caméra ne s'allume pas
La caméra ne s'allume pas.
L'interrupteur de confidentialité est désactivé / L'application n'est pas autorisée à accéder à la caméra
Sous Windows, vous pouvez décider si vous souhaitez accéder à la caméra ou non, et quelles applications ont la permission d'y accéder. Si votre webcam est désactivée, vous devrez peut-être la réactiver.
Accédez d'abord à vos paramètres. Dans la barre de recherche, recherchez « Caméra » et cliquez sur « Paramètres de confidentialité de la caméra ». Cette page de vos paramètres vous permet d'activer votre caméra et de décider quelles applications peuvent y accéder.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.
Pilote de clavier corrompu
La première chose à essayer lorsque votre clavier ne répond pas est de réinstaller le pilote du clavier. Il peut être nécessaire d'activer le clavier visuel ou de brancher un clavier externe pour effectuer cette opération.
Faites un clic droit sur le menu Démarrer et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ». Dans le gestionnaire de périphériques, cliquez sur l'onglet Clavier pour le développer.
Faites un clic droit sur l'onglet « Clavier standard PS/2 » et sélectionnez « Désinstaller ». Une fois le clavier désinstallé, redémarrez votre appareil. Une fois le redémarrage terminé, connectez-vous à l'aide du clavier visuel ou d'un clavier externe, et votre clavier d'origine devrait fonctionner.
Pilote de pavé tactile obsolète
Consultez ce lien et téléchargez le dernier pilote correspondant au HP Elitebook 840 G7. Suivez les instructions pour l'installer. Une fois l'opération terminée, votre clavier devrait fonctionner.
Le Wi-Fi ne se connecte pas
Le Wi-Fi ne se connecte pas lors de l'ajout d'un nouveau réseau.
Le mode Avion est activé
Si le Wi-Fi ne se connecte pas, vérifiez d'abord si le mode Avion est activé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, passez au problème et à la solution suivante. S'il est activé, vous pouvez le désactiver en accédant à la section « Réseau et Internet » dans les paramètres. Sur le côté gauche, vous verrez le mode Avion ; cliquez dessus pour le désactiver.
Le routeur n'est pas allumé
Une autre raison pour laquelle votre connexion Internet peut ne pas fonctionner est que votre routeur n'est pas allumé. Vérifiez qu'il est bien branché et sous tension. Si votre routeur est allumé, un voyant vert sera visible.
Pilote sans fil obsolète
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, essayez de mettre à jour votre pilote sans fil. Faites un clic droit sur le symbole Démarrer de Windows. Une fenêtre devrait apparaître ; sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ». Double-cliquez sur « Cartes réseau » et sélectionnez le pilote contenant « Wi-Fi/Sans fil » dans son nom. Une fenêtre s'ouvrira ; sélectionnez l'onglet Pilote en haut de la fenêtre. Sélectionnez « Mettre à jour le pilote » et laissez votre ordinateur rechercher automatiquement les pilotes. Cliquez sur Installer, et votre ordinateur devrait redémarrer.
L'audio ne fonctionne pas
Aucun son n'est émis alors que le haut-parleur de l'ordinateur est allumé et le volume monté.
Erreur logicielle de l'ordinateur
Les problèmes audio sont généralement faciles à résoudre car ils dépendent de nombreuses configurations. Pour obtenir un diagnostic précis du problème de votre ordinateur, rendez-vous sur support.hp.com et cliquez sur « Utiliser les outils de diagnostic pour trouver et résoudre les problèmes ». Naviguez jusqu'au milieu de la page, sélectionnez l'onglet Problèmes informatiques, puis Problèmes de son.
Enfin, sélectionnez l'onglet de vérification audio recommandé en cliquant sur « Lancer maintenant ». L'assistant lancera une analyse de vos paramètres et affichera soit un problème, soit vous dirigera vers une page de diagnostic avancé.
Pilote audio obsolète
Une autre solution courante consiste à mettre à jour un pilote audio obsolète. Dans cette étape, nous allons le mettre à jour. Faites un clic droit sur le bouton Windows en bas à gauche de votre écran et sélectionnez « Gestion de l'ordinateur ». Recherchez dans le menu déroulant des outils système et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».
Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ». Dans le menu déroulant, faites un clic droit sur « RealTek high definition audio » et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ». L'assistant de mise à jour vous demandera comment vous souhaitez rechercher un pilote ; sélectionnez « Rechercher automatiquement ». Suivez les instructions et votre pilote audio sera mis à jour.
Taniyah Jones
Membre depuis le 02/10/22
56 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I actually by mistakenly increased the no. Of processors to max and then restarted after some mins I reset it to one now my pc takes very much time to open and whenever I plugs in charger while screen on it doesn't respond to anything. Pls suggest me something ather than restting it
Parth Jindal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 72
Total : 4,158
