Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne tient pas la charge
L'utilisateur indique que l'ordinateur ne tient pas la charge.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le câble ne présente aucune coupure ou fil dénudé. Examinez soigneusement les fils et les cordons pour détecter toute zone effilochée. Si des fils sont effilochés, le câble peut présenter un court-circuit. Si aucune usure n'est visible, branchez le chargeur sur la prise murale et sur l'appareil, puis vérifiez que le témoin lumineux du chargeur est allumé. S'il est branché et que le témoin est éteint, envisagez de remplacer le chargeur. Vous pouvez utiliser ce lien pour identifier et acheter le chargeur exact nécessaire pour votre appareil. Après avoir acheté un nouveau chargeur pour le HP Elitebook Folio 9480m, branchez l'ordinateur pour vous assurer qu'il tient la charge.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le témoin lumineux de l'adaptateur est allumé et qu'il est bien branché à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Pour remplacer la batterie, utilisez ce lien pour accéder au mode d'emploi et au guide de maintenance du HP Elitebook Folio 9480m.
Des touches du clavier ne répondent pas
L'utilisateur indique que les touches Z et C de son clavier manquent.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond plus du tout, essayez d'utiliser ce tutoriel pour vous aider à le remplacer.
Des touches manquent
Vérifiez s'il ne manque pas d'autres touches sur votre clavier. Ensuite, pour toutes les touches manquantes, lancez une application de traitement de texte et appuyez sur les points d'entrée des touches manquantes pour vérifier que l'ordinateur réagit et affiche chaque caractère. Si l'appareil réagit toujours et affiche les touches manquantes, vous saurez que les fonctions du clavier fonctionnent et qu'il suffit de remplacer chaque touche individuellement. Vous devrez remplacer les touches manquantes ; voici un lien vers un kit de remplacement de touches. Suivez cette vidéo étape par étape pour vous assurer de remplacer correctement les touches manquantes.
L'ordinateur ne démarre pas
L'utilisateur indique que l'ordinateur ne charge pas le système d'exploitation et affiche un message indiquant une mémoire insuffisante.
Mémoire RAM insuffisante
Si l'écran affiche une notification indiquant que le problème provient d'un manque de RAM, vous devrez vérifier le tableau de compatibilité de votre carte mère avant toute mise à niveau, ou cliquer sur ce lien pour accéder au site HP Elitebook Folio 9480 et voir quelle quantité de mémoire l'appareil peut prendre en charge. De plus, notez la quantité de RAM nécessaire pour exécuter le système d'exploitation que vous utilisez. Ensuite, suivez ces instructions étape par étape sur la façon de mettre à niveau la mémoire de votre appareil.
Erreur de disque dur
Bien qu'un disque dur soit installé dans votre appareil, une erreur peut être survenue suite à une déconnexion ou un arrêt incorrect de l'ordinateur. Pour résoudre ce problème, vous devrez réinsérer ou remplacer votre disque dur. Cela nécessite d'accéder au BIOS pour effectuer un test de composant sur votre disque dur ; s'il échoue au test rapide, vous aurez besoin d'outils pour accéder à votre disque dur. Ce processus est expliqué étape par étape dans ce tutoriel.
Problèmes audio
L'utilisateur indique avoir des difficultés à écouter des sons sur son ordinateur avec ses écouteurs intra-auriculaires de 2 ans.
Prise jack desserrée
Assurez-vous d'abord que l'audio de votre ordinateur fonctionne via ses haut-parleurs, puis essayez de tester avec vos écouteurs. Si le son ne sort pas des haut-parleurs, vérifiez que l'audio de l'ordinateur n'est pas en sourdine. Si l'audio fonctionne via les haut-parleurs mais pas via vos écouteurs, essayez d'utiliser ou d'acheter une autre paire pour déterminer si le problème vient des écouteurs ou de la prise jack. Si le problème persiste avec une nouvelle paire d'écouteurs, la prise jack est peut-être défectueuse. Un son qui coupe est souvent signe d'une prise jack desserrée ; vous devrez donc vous assurer que la prise est correctement insérée dans votre ordinateur. Pour vous aider, nous avons fourni un lien vers une vidéo montrant comment résoudre le problème étape par étape.
Transducteur audio défectueux
Si le son est déformé lors de l'écoute via les haut-parleurs de l'ordinateur, le transducteur audio est peut-être corrompu. Allez dans le moteur de recherche de votre appareil et tapez HP Elitebook Folio 9480m. Cliquez sur « HP Elitebook Folio », puis sur « Pilotes et logiciels ». Cliquez sur l'onglet « Audio », sélectionnez le pilote approprié et téléchargez-le. Ou effectuez une recherche Google pour le pilote du HP Elitebook Folio 9480m et téléchargez-le depuis ce site. Allez dans Panneau de configuration -> Gestionnaire de périphériques -> Contrôleurs audio. Cliquez sur votre carte son et cliquez sur « Mettre à jour le pilote ». Sélectionnez votre pilote mis à jour, puis redémarrez l'ordinateur.
Surchauffe
L'utilisateur indique que son ordinateur s'éteint de manière aléatoire sans notification.
Poussière dans les orifices de ventilation ou les ventilateurs
Vérifiez si une quantité excessive de poussière ou d'autres particules est coincée dans les orifices de ventilation de votre ordinateur. Si c'est le cas, votre appareil surchauffe peut-être à cause de l'obstruction. Pour corriger le problème, vous devez utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière avec précision. Pour plus de détails sur le problème ainsi qu'un tutoriel étape par étape sur la façon de corriger le problème, veuillez cliquer sur ce lien vers le centre de support HP Elitebook Folio 9480m.
Quantité de pâte thermique insuffisante
Votre ordinateur n'a peut-être pas un contact adéquat entre le dissipateur thermique et le processeur. Cela est généralement causé par un manque de pâte thermique qui peut se dissoudre avec le temps, ou par de l'air entre les deux composants. Pour résoudre ce problème, vous devrez d'abord nettoyer complètement toute l'ancienne pâte thermique, puis réappliquer une goutte de pâte thermique neuve directement au centre du processeur. Il existe diverses méthodes pour appliquer la pâte ; essayez d'utiliser ce tutoriel pour vous aider à choisir une préférence. Repoussez doucement le dissipateur thermique en place et serrez les vis pour le verrouiller.
5 commentaires
The speaker is not functioning and the laptop does not start without opening the battery hardware,
how can I fix it?
shaileshpathak139 - Réponse Partager
Laptop HP Folio 9480, System does not start without opening and shutting Off the bettery,
The laptop suddenly goes shut down during working function the laptop then is taken to open the battery then shut off the battery then press ON/OFF Key then the system again switched on.
The sound function is not working.
Just air cooler moves but does not start.
Md. Shopon - Réponse Partager
on startup the cooling fan runs very fast and loud, and when I tap the laptop where my cooling fan is it get backs to normal?
happen only on startup
Arslan Ahmed - Réponse Partager
The laptop blinking white light when turned on both the keyboard too blinking white and won't turn ON
john benedict - Réponse Partager
