Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas :
L'ordinateur ne réagit pas à la mise sous tension et ne montre aucun signe de vie.
Chargeur défectueux
Branchez le chargeur à l'ordinateur portable et raccordez-le à une prise électrique fonctionnelle. Si l'ordinateur ne réagit toujours pas et ne s'allume pas, vous devrez remplacer le chargeur. Pour remplacer le chargeur de cet ordinateur, rendez-vous dans un magasin local et trouvez un chargeur compatible.
Batterie défectueuse
À l'aide d'un chargeur dont vous savez qu'il charge correctement un ordinateur portable fonctionnel, branchez-le sur une prise électrique. Retirez la batterie de l'ordinateur portable et branchez le chargeur sur l'ordinateur. Si cela permet à l'ordinateur de s'allumer une fois la batterie retirée, cela signifie que la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Pour savoir comment remplacer la batterie de cet ordinateur, suivez ce lien
Le son est déformé :
Aucun son ne sort de l'ordinateur ou le son n'est pas clair.
Son déformé lors de la lecture d'un disque dans le lecteur optique
Vérifiez que le disque est bien fixé dans le tiroir. Assurez-vous de le fermer fermement jusqu'à entendre un déclic. Si cela ne résout pas le problème, remplacez le lecteur optique en suivant ce tutoriel.
Lecture déformée par les haut-parleurs
Vérifiez d'abord si des améliorations sont actives. Faites un clic droit sur l'icône de haut-parleur et sélectionnez Sons. Cliquez ensuite sur l'onglet Propriétés et sélectionnez l'onglet Améliorations. Cochez la case « Désactiver tous les effets sonores ». Si cela ne résout pas le problème, remplacez les haut-parleurs.
L'écran ne s'affiche pas :
L'ordinateur semble être allumé, mais l'écran est noir et ne réagit pas.
L'appareil est éteint
Il est possible que l'ordinateur ne soit pas allumé. S'il n'est pas allumé, cliquez sur le bouton de marche et patientez quelques secondes le temps que l'écran s'affiche.
L'appareil n'est pas chargé
Si vous avez appuyé sur le bouton de marche mais que l'écran de l'ordinateur ne s'affiche toujours pas, l'ordinateur portable doit peut-être être branché et rechargé. Branchez l'ordinateur à une source d'alimentation et attendez qu'il se charge. Après quelques minutes de charge, essayez d'allumer à nouveau l'appareil.
L'écran devient noir :
L'ordinateur fonctionne normalement et l'écran devient noir de manière aléatoire.
Corruption du disque dur
Le disque dur de votre ordinateur est peut-être corrompu ou en panne, ce qui a provoqué la défaillance de votre système d'exploitation. Pour remplacer un disque dur en panne sur cet ordinateur, suivez ce lien.
Corruption de la mémoire RAM
Si votre ordinateur plante ou se fige constamment, la mémoire RAM est peut-être défectueuse. Pour remplacer une mémoire RAM défectueuse sur cet ordinateur, suivez ce lien.
Le clavier ne répond pas :
Les touches ne répondent à aucune commande ou sont manquantes.
Les touches sont bloquées
Si certaines touches ne répondent pas aux commandes, elles sont peut-être bloquées. Pour réparer cela, détachez la touche en suivant ce lien, puis nettoyez la zone située sous le clavier. Une fois la zone nettoyée et débarrassée de toute substance, remettez simplement la touche en place par pression.
Clavier défectueux
Si aucune des touches du clavier ne répond aux commandes, essayez de remplacer le clavier entier.
3 commentaires
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Réponse Partager
Don Hillman - Réponse Partager
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Réponse Partager
