Aller au contenu principal
L'imprimante ne s'allume pas
Si l'imprimante ne s'allume pas, il est possible que vous rencontriez l'un des problèmes suivants.
Le câble d'alimentation n'est pas branché
Rebranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante, en vous assurant que l'autre extrémité est bien branchée à une prise secteur.
Le bouton de marche ne marche pas
Après avoir vérifié le câble d'alimentation, si le bouton de marche ne fonctionne toujours pas après l'avoir maintenu enfoncé pendant quelques secondes, consultez notre [tutoriel d'entretien du bouton de marche].
La carte mère ne fonctionne pas
Si la carte mère ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de la remplacer.
Qualité d'impression médiocre
Si vous obtenez des impressions de mauvaise qualité, vous rencontrez peut-être l'un des problèmes suivants.
Niveau d'encre faible
Si vos impressions sont ternes ou inégales, vérifiez si le niveau d'encre de la cartouche est faible sur l'écran LCD. Si les niveaux d'encre ne sont pas faibles, assurez-vous que la cartouche d'encre est correctement installée dans l'imprimante.
Tête d'impression sale
La tête d'impression est le composant de l'imprimante qui dépose l'encre sur le papier. Il est très fréquent qu'elle s'encrasse ou s'obstrue. En dernier recours, nettoyez la tête d'impression de l'imprimante. Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez notre tutoriel d'entretien de la tête d'impression.
Vous pouvez également consulter notre tutoriel d'entretien du chemin de la tête d'impression si le simple nettoyage de la tête d'impression ne suffit pas.
Bourrage papier
Si le papier ne passe pas correctement dans l'imprimante, vous rencontrez peut-être l'un des problèmes suivants.
Les rouleaux de l'imprimante nécessitent un nettoyage
Les rouleaux de l'imprimante guident le papier à travers la machine. Ouvrez la trappe d'accès arrière et utilisez de l'air comprimé ou un chiffon humide pour les nettoyer.
L'alimentation papier est cassée
Si l'alimentation papier située à l'arrière de l'imprimante doit être remplacée, consultez notre [tutoriel d'installation de l'alimentation papier] pour plus d'informations.
Qualité de numérisation médiocre
Les numérisations ne sont tout simplement pas imprimées avec une clarté acceptable par rapport à l'original.
Vitre sale
La vitre doit être aussi propre et claire que possible. Utilisez un chiffon doux, comme ceux utilisés pour les lunettes ou les écrans d'ordinateur, et essuyez légèrement la surface de la vitre.
La vitre est fissurée
Si la vitre est fissurée ou rayée au point que les numérisations sont de mauvaise qualité, il est nécessaire de la remplacer. Consultez notre tutoriel d'installation de la vitre du scanner pour vous aider dans cette opération.
Le module du scanner est cassé
Si les deux problèmes précédents n'ont pas résolu votre souci, il se peut qu'il y ait un problème avec le module du scanner. Cela peut être résolu simplement en remplaçant le module du scanner par un neuf. Veuillez consulter notre tutoriel d'installation du module de numérisation pour obtenir de l'aide.
L'écran de menu avec le châssis tactile ne fonctionne pas
Malgré vos pressions ou vos tapotements, l'écran de menu avec le châssis tactile ne répond pas.
L'imprimante est éteinte
Si l'imprimante est éteinte, elle ne répondra pas et l'écran de menu avec le châssis tactile ne fonctionnera pas. Assurez-vous que votre imprimante est allumée avant de continuer.
Les nappes sont sales
Les nappes relient la carte mère à l'écran, assurent l'alimentation et permettent le transfert de données. Pour savoir comment démonter et nettoyer les nappes, consultez notre tutoriel d'entretien des nappes.
Tanner Cook
Membre depuis le 09/26/12
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 membres
72 tutoriels rédigés
14 commentaires
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Réponse Partager
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Réponse Partager
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Réponse Partager
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Réponse Partager
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 52
Total : 16,179
