Aller au contenu principal
Déclaration générale concernant les problèmes logiciels
La plupart des problèmes suivants peuvent résulter de logiciels corrompus. Cependant, ce guide se concentre davantage sur les problèmes matériels et partira du principe qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. En règle générale, réinstaller ou mettre à jour votre téléphone résoudra la plupart des problèmes logiciels.
Mauvaise qualité photo ou dysfonctionnement de l'appareil photo
L'appareil photo ne prend pas de photos de qualité
Les photos sont floues
Si vos photos sont floues ou mal mises au point, la cause la plus probable est la présence de saleté, de graisse ou d'une substance similaire créant une tache sur la lentille.
Nettoyez soigneusement la lentille de l'appareil photo en appliquant un produit de nettoyage pour lentilles du commerce et en essuyant délicatement la lentille avec un chiffon en microfibre.
Impossible de prendre des photos
Si vous ne pouvez pas prendre de photos ou si les photos prises sont extrêmement déformées, vous devrez probablement remplacer la lentille de l'appareil photo. Le tutoriel pour remplacer la lentille de l'appareil photo se trouve ici.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, la cause la plus probable est une batterie déchargée. Essayez de brancher votre téléphone sur son chargeur pendant quelques heures, puis essayez de l'allumer à nouveau.
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, retirez la batterie un instant, puis remettez-la en place. De plus, si vous avez une batterie de rechange, remplacez votre batterie actuelle par celle-ci pour voir si cela fonctionne. Si la batterie de rechange fonctionne, le problème vient probablement de l'autre batterie.
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, il a probablement un problème plus grave, tel que ceux listés ci-dessous.
Le bouton de marche est cassé
Une cause moins probable est que le bouton de marche soit déconnecté et/ou endommagé.
Si vous pensez que c'est le cas, vous devrez peut-être effectuer une maintenance sur le bouton de marche de votre téléphone. Pour plus d'informations concernant la maintenance et le remplacement des boutons de votre téléphone, consultez le ici.
L'affichage ne fonctionne pas correctement
Un autre problème possible est que l'affichage soit défectueux.
Si c'est le cas, il est conseillé de vérifier toutes les connexions pertinentes ou de remplacer entièrement l'écran LCD. Un tutoriel qui vous aidera dans ces deux procédures se trouve ici.
La carte mère est défectueuse
Si tout le reste échoue, le problème vient très probablement de la carte mère.
Dans ce cas, la solution la plus simple et la plus efficace serait de remplacer la carte mère. Pour un tutoriel sur le remplacement de la carte mère du téléphone, consultez le ici.
Écran fissuré
Maudite gravité !
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD lui-même est cassé, il devra être remplacé. Un tutoriel pour le remplacement de l'écran LCD se trouve ici.
Rayure sur le cache en plastique
Alternativement, il peut s'agir simplement d'une rayure sur le cache en plastique. Dans ce cas, il n'y a probablement rien que vous puissiez faire pour vous débarrasser facilement de la rayure. La meilleure chose à faire serait d'utiliser un protège-écran pour éviter les futures rayures.
Absence de son ou son déformé
Même si le volume est à fond, je n'entends rien.
Problème de connexion à la carte mère
Le haut-parleur lui-même peut avoir une connexion défectueuse avec la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez démonter l'appareil et ajuster le haut-parleur. Reportez-vous au tutoriel de remplacement, mais uniquement pour réparer la connexion.
Le haut-parleur est défectueux
Si cela ne résout pas le problème, le haut-parleur lui-même peut être défectueux. Dans ce cas, vous devrez remplacer le haut-parleur. Un tutoriel sur le remplacement du haut-parleur se trouve ici.
La vitre tactile ne réagit pas
Vous essayez d'utiliser la vitre tactile et rien ne se passe
Vous n'utilisez pas la vitre tactile correctement
Il est possible que vous utilisiez simplement la vitre tactile de manière inappropriée.
Pour de meilleurs résultats, utilisez le stylet fourni avec votre téléphone.
Si vous utilisez votre doigt, assurez-vous d'utiliser la pulpe de votre doigt.
Si vous essayez d'utiliser votre ongle ou le côté de votre doigt, la vitre tactile risque de ne pas réagir.
Le téléphone est figé
Si le téléphone ne réagit pas et que l'horloge n'a pas changé depuis quelques minutes, votre écran est figé.
Essayez d'éteindre votre téléphone, d'attendre cinq secondes, puis de le rallumer.
Si cela ne résout pas le problème, vous devriez essayer d'éteindre le téléphone et de retirer la batterie pendant quelques secondes. Si vous n'arrivez pas à éteindre votre téléphone, vous devrez retirer la batterie alors que le téléphone est allumé.
Après avoir laissé la batterie retirée pendant quelques secondes, remettez-la dans le téléphone et essayez d'allumer votre téléphone pour voir si la vitre tactile fonctionne.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 370 Réputation
127 tutoriels rédigés
1 commentaire
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 33
Total : 35,567
