Aller au contenu principal
Introduction
Comment réparer le voyant rouge clignotant du Zeppelin, qui se produit lorsque vous branchez un appareil.
Outils
  • Fer à souder et soudure
  • Tournevis Torx T20
Pièces pertinentes
  • Condensateur 2220 uF 16V 105°C
Procédure
Étape 1
  1. Démontez le Zeppelin en retirant d'abord le support en caoutchouc souple (fixé avec du ruban adhésif).
  2. Retirez les 4 vis qui maintiennent le support argenté pour iPod. (Vous aurez besoin d'un embout T20 avec un trou au centre, disponible dans le kit de réparation iFixit)
  3. Retirez la nappe de la base. (Soyez prudent avec le connecteur, il doit être glissé très délicatement !)
  4. Retirez les deux caches noirs en les faisant glisser doucement tout en appuyant sur le « bouton » de déverrouillage situé à l'arrière du cache noir.
  5. Vous trouverez 8 vis cruciformes fixant le module haut-parleur au dos argenté du Zeppelin. Dévissez-les soigneusement, mais faites attention à ne pas détacher l'avant de l'arrière.
Étape 2
  1. Séparez délicatement l'arrière de l'avant.
  2. Retirez le fil de terre fixé à l'alimentation, ainsi que la connexion principale (câble à deux fils fixé sur la partie inférieure de l'alimentation).
  3. Retirez la connexion de la nappe de la carte principale (soyez prudent avec le connecteur, qui doit être libéré très délicatement).
  4. Vous pouvez maintenant vérifier si les condensateurs de l'alimentation sont gonflés. Il est fort probable que ce soit celui de 2200 µF 16V.
Étape 3
  1. Retirez la connexion de l'alimentation située sur le dessus.
  2. Retirez les 4 vis qui maintiennent le bloc d'alimentation sur la coque arrière.
  3. Retirez les 4 vis qui maintiennent le circuit imprimé sur la base en aluminium.
  4. Changez le condensateur gonflé.
  5. Assurez-vous que la pâte thermique est toujours présente sur le semiconducteur de la base.
  6. Remettez le circuit imprimé sur la base et replacez l'alimentation à l'intérieur.
Étape 4
  1. Rebranchez tous les fils.
  2. Vérifiez que tout semble bien fixé à l'intérieur.
  3. Remettez le cache et les 8 vis cruciformes.
  4. Faites glisser délicatement les caches en vous assurant qu'ils sont alignés des deux côtés (il y a des rails dans lesquels le cache doit glisser). Assurez-vous également de ne pas inverser les deux caches (ils ne sont pas identiques, celui avec la protection en caoutchouc sur la sortie LED va à gauche).
  5. Assemblez délicatement la nappe pour le dock iPod.
  6. Fixez-la avec les 4 vis.
  7. Remettez la partie en caoutchouc.
  8. Vous devriez être prêt à l'emploi !
Ressources supplémentaires
35 commentaires
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Réponse Partager
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Réponse Partager
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Réponse Partager
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Réponse Partager
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 247
Total : 68,938
