Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant lumineux « ADD WATER » est allumé
Le voyant lumineux portant la mention « ADD WATER » sur la face avant de l'appareil est allumé.
La machine à glaçons manque d'eau
Assurez-vous d'éteindre la machine à glaçons, puis ajoutez de l'eau jusqu'au repère de niveau d'eau maximum. Le repère de niveau d'eau maximum est indiqué par les caractères « MAX » à côté d'une ligne avec une flèche au centre. Ces repères se trouvent à l'intérieur de la machine ; après avoir ouvert le couvercle sur le dessus de l'appareil, retirez le panier à glaçons ; les marquages se situent juste en dessous, sur le côté orienté vers l'intérieur de la machine. Ajoutez de l'eau dans ce compartiment comme indiqué, puis appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la machine à glaçons.
Le voyant lumineux « ICE FULL » est allumé
Le voyant lumineux portant la mention « ICE FULL » sur la face avant de l'appareil est allumé.
Le panier à glaçons est plein
Soulevez le couvercle situé sur le dessus de l'appareil et retirez les glaçons du panier à glaçons.
Les glaçons collent entre eux
Les glaçons collent entre eux et forment des blocs au lieu de sortir comme des glaçons individuels.
Le cycle de production de glaçons est trop long
Arrêtez la machine à glaçons et attendez que la glace fonde. Redémarrez la machine à glaçons après avoir sélectionné la taille de glaçons SMALL à l'aide du bouton SELECT situé sur la face avant de l'appareil.
La température de l'eau est trop basse
Dans ce cas, remplacez l'eau par de l'eau plus chaude. Reportez-vous à la section « Le voyant lumineux ADD WATER est allumé » pour obtenir des instructions sur la marche à suivre. La température de l'eau doit être comprise entre 4,44 °C et 32,2 °C (40 °F - 90 °F) pour que l'appareil fonctionne correctement.
La machine à glaçons effectue un cycle normal, mais aucun glaçon n'est formé
Après avoir fait fonctionner la machine sur un cycle standard, il n'y a pas de glaçons dans le panier.
La température ambiante ou la température de l'eau est trop élevée
Pour que votre machine à glaçons fonctionne correctement, la température ambiante doit être comprise entre 10 °C et 40,6 °C (50 °F - 105 °F) et la température de l'eau doit être comprise entre 4,44 °C et 32,2 °C (40 °F - 90 °F). Le respect de ces consignes devrait résoudre le problème.
La machine à glaçons ne s'arrête pas de produire de la glace
La machine continue de produire de la glace alors qu'elle a déjà effectué un cycle standard.
La lumière directe ou réfléchie du soleil peut entraîner un dysfonctionnement du capteur
Il est conseillé de déplacer la machine à glaçons vers un endroit plus sombre où elle ne sera pas affectée par la lumière directe ou réfléchie du soleil.
Justin Privitera
Membre depuis le 01/25/18
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
59 commentaires
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Réponse Partager
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Réponse Partager
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Réponse Partager
Same issues here.
memascarter - Réponse Partager
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 104
Total : 31,606
