Aller au contenu principal
Le LG Cosmos VN-250 est un téléphone coulissant CDMA de Verizon doté d'un clavier QWERTY. Il possède un appareil photo de 1,3 mégapixel et utilise une carte MicroSD pour un espace de stockage supplémentaire. Il dispose également du Bluetooth et de fonctionnalités liées aux réseaux sociaux.
Note : Ce téléphone ne possède pas de vitre tactile.
L'écran est noir mais les autres fonctionnalités sont opérationnelles
L'écran du téléphone est noir, mais toutes les autres fonctions du téléphone portable fonctionnent.
Dysfonctionnement de l'écran
Il peut s'agir d'une erreur temporaire, où un composant du téléphone ne fonctionne pas normalement. Cela peut être résolu en maintenant le bouton PWR/END enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton PWR/END pour rallumer le téléphone. À ce stade, il devrait fonctionner normalement à nouveau. Si ce n'est pas le cas, restaurez les paramètres par défaut du téléphone en effectuant une réinitialisation complète. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, alors l'écran LCD ou la carte mère est endommagé(e).
Batterie défectueuse
Si l'écran est noir et que le téléphone ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Pour tester cela, gardez votre téléphone branché au chargeur et allumez-le. Si tout fonctionne, alors la batterie est défectueuse et vous devez remplacer la batterie. Si le téléphone ne s'allume pas, alors la carte mère est endommagée. Dans ce cas, vous devrez remplacer la carte mère. Attention : durant cette opération, toutes les données seront perdues.
L'écran LCD et la carte d'affichage sont endommagés
Si l'écran est complètement noir, l'écran LCD a été endommagé ou a atteint sa durée de vie maximale. Vous devrez acheter un nouvel écran LCD et l'installer.
L'image ne pivote pas et le clavier QWERTY ne fonctionne pas
L'image sur l'écran du téléphone ne pivote pas de 90 degrés lorsque vous accédez au clavier QWERTY, et les touches du clavier QWERTY ne fonctionnent pas lorsque vous appuyez dessus.
Dysfonctionnement du clavier
Si l'image ne pivote pas de 90 degrés, il peut y avoir un problème mineur où un composant ne fonctionne pas. Dans ce cas, l'écran de votre téléphone est figé. Cela peut être corrigé en maintenant le bouton PWR/END enfoncé jusqu'à ce que le téléphone soit complètement éteint, puis appuyez sur le même bouton pour allumer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, retirez la coque arrière et retirez la batterie. Maintenant, remettez la batterie en place et rallumez le téléphone. Le téléphone devrait maintenant fonctionner normalement lorsque vous faites coulisser le clavier. Si cette solution ne fonctionne pas, la nappe de la carte mère est endommagée et doit être remplacée.
Le capteur du clavier est endommagé
Si vous appuyez sur n'importe quel bouton de l'un ou l'autre clavier et que les lettres semblent être ralenties, ne s'affichent pas, ou n'exécutent pas leur fonction désignée, alors il est possible que votre téléphone ait trop d'applications ouvertes. La solution la plus simple consiste à fermer toutes les applications et à redémarrer le téléphone à l'aide du bouton PWR/END. Si cela ne résout pas le problème, alors les capteurs du clavier sont endommagés. Dans ce cas, vous devez remplacer la carte mère. Attention : toutes les données enregistrées sur le téléphone seront perdues.
La nappe de la carte mère est endommagée
Si les touches du clavier QWERTY ne sont pas opérationnelles, la nappe est endommagée. Vous devez démonter le téléphone et remplacer la nappe de la carte mère.
Fissure ou rayure sur la lentille frontale, le cache batterie, le cache QWERTY, le boîtier arrière ou le boîtier latéral
Cela se produit lorsqu'une partie extérieure du téléphone présente des fissures, des rayures ou tout autre dommage visible.
Pièces de boîtier endommagées
Si vous avez fait tomber votre téléphone et endommagé l'une des pièces du boîtier, vous pouvez acheter des pièces de rechange. Si vous souhaitez remplacer les pièces du boîtier, vous avez la possibilité d'acheter chaque pièce séparément ou d'acheter un kit de boîtier complet. Le kit de boîtier est moins cher mais comprend plus de pièces, ce qui peut être déroutant. Les pièces individuelles sont plus chères mais permettent de se concentrer sur le remplacement d'une pièce spécifique du téléphone.
Tutoriel de remplacement du boîtier arrière
Tutoriel de remplacement du boîtier latéral
Les lettres et les chiffres du clavier QWERTY ou du pavé numérique sont effacés
Lorsque les lettres et les chiffres sur le pavé numérique ou le clavier ne sont plus visibles.
Clavier QWERTY en silicone endommagé
Dans ce cas, le clavier QWERTY en silicone a perdu ses lettres en raison d'une utilisation intensive. Vous pouvez acheter et installer un nouveau clavier QWERTY en silicone.
Pavé numérique en plastique endommagé
Ce problème survient lorsque le pavé numérique a été soumis à une utilisation intensive et que la peinture des lettres s'est effacée. Vous pouvez acheter et installer un nouveau pavé numérique en plastique.
Impossible d'entendre le son provenant du haut-parleur supérieur
Lorsque vous passez un appel et que vous n'entendez pas ce que dit l'autre interlocuteur, ou qu'aucun son ne sort du haut-parleur supérieur.
Le haut-parleur interne est cassé
S'il n'y a aucun son sortant du haut-parleur supérieur, vérifiez que le téléphone n'est pas en mode silencieux et que le volume est réglé au niveau maximum. Pour ce faire, utilisez la flèche du haut située sur le côté gauche du téléphone. Si cela ne résout pas le problème, alors le haut-parleur supérieur interne est cassé et doit être remplacé.
Johnny Phane
Membre depuis le 04/15/13
91 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - Réponse Partager
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - Réponse Partager
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - Réponse Partager
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - Réponse Partager
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 15,351
