Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie puis réinsérez-la et essayez de rallumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, branchez le téléphone au chargeur et essayez de l'allumer. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Aucun son ne sort du téléphone
Vous n'entendez rien lors d'un appel, personne ne vous entend lorsque vous passez un appel, ou le haut-parleur ne diffuse aucun son.
Haut-parleur interne cassé
Si aucun son ne sort du haut-parleur interne du téléphone, soit la connexion soudée est rompue, soit le haut-parleur interne lui-même est tombé en panne. Si refaire les connexions soudées ne change rien, le haut-parleur interne devra probablement être remplacé.
Microphone cassé
Si on ne vous entend pas lorsque vous passez un appel, soit la connexion soudée du microphone est rompue, soit le microphone est défectueux. Si refaire les connexions soudées du microphone ne change rien, il devra peut-être être remplacé.
L'écran ne fonctionne pas
Le téléphone fonctionne mais l'écran LCD reste noir.
Mauvaise connexion
La connexion entre l'écran et le circuit imprimé est peut-être desserrée. Assurez-vous que la connexion entre l'écran et le circuit imprimé est bien en place.
Écran endommagé
Si l'écran reste noir une fois la connexion remise en place, il est possible que l'écran soit endommagé et doive probablement être remplacé.
Le clavier ne fonctionne pas
Le téléphone ne répond pas aux entrées du clavier.
Corps étranger sous le clavier
Si un corps étranger est coincé sous le clavier et empêche un ou plusieurs boutons d'établir le contact avec l'interrupteur électrique situé en dessous, le clavier devra être démonté afin de pouvoir retirer l'objet.
Clavier mal aligné
Si un ou plusieurs boutons semblent enfoncés ou dépassent trop, ils sont probablement mal alignés avec les interrupteurs électriques situés en dessous. Bien souvent, cela peut se résoudre simplement en poussant ou en tirant sur les boutons pour les remettre en place. Si cela ne fonctionne pas, démontez puis remontez le clavier.
Johnny Inlow
Membre depuis le 04/10/10
19 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 1,497
